      3. קניית רכב 7 מקומות
      קניית רכב 7 מקומות
      רכבים מומלצים
      49 פוסטים 12 כותבים 3.9k צפיות
        #36
        גרנדיס 2008 146K ק"מ (עלה ליד 2 לפני 3 דקות:) קצת יותר יקר אבל יש מצב שהוא מציאה
        גרנדיס 2008
        יש כאן עוד אחד החיסרון שלו זה השנתון = צריך שני טסטים בשנה
        גרנדיס 2005
        • ח מנותק
          חגי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי חגי
          #37
          מה לגבי זה?
          קיה קארנס דיזל
          2019 - יד 3 - 208,000ק״מ
          המחיר 35K
          מחירון יד 2 זה 55K, זה אומר שיש שם דפקט כלשהו?
          • ח חגי
            מה לגבי זה?
            קיה קארנס דיזל
            המחיר 35K
            @חגי אין שום דפקט באוטו כמובן שצריך לבדוק כל רכב לגופו אבל זה רכב מעולה וחסכוני בדלק- סולר יש לו רק את עיניין הקלאצ’ים כל 100 אלף אבל אפשר לומר שזה מינורי זה בסדר גמור יש את האוטו הזה לגיסי והוא מבסוט ממנו עד הגג הוא מגיע גם לחיסכון של 18\1
            בקיצור רכב מעולה רק צריך לבדוק את מצב הקלאצ’ים ומתי הוחלפו לאחרונה סה"כ זה רכב עם שנתון גבוה וביצועים מעולים בגלל המומנט של הדיזל ובנוסף גם חסכוני
            ולגבי המחיר זה מחיר ממש מעולה ומציאה!
            אם זה בתקציב שלך לך על זה בגדול!!
            שוב רק צריך לבדוק מתי הוחלפו הקלאצ’ים!
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              חגי
              #39
              @צילפינגים כמה עולה להחליף קלאצ’ים?
              גם אני רואה שהבעלות הקודמת של הרכב זה ליסינג, אם אני עושה לרכב בדיקה והיא יוצאת תקינה - יש סיבה לחשוש מזה?
              • ח חגי
                @חגי כתב בקניית רכב 7 מקומות:
                לא יודע בדיוק לרכב הזה כמה עולה אבל עדיין זה שווה בסוף זה רכב חסכוני ואמין וכן 7 מקומות שזה משמעותי
                צריך ללכת למישהו שיבדוק לך מה מצב הקלאצ’ים או לחלופין לשאול את המוכר אם הוא יודע מתי החליפו או שהוא החליף לא מזמן אז הכל בסדר סע לשלום זה הולך אחד ל100 אק"מ
                • ע מנותק
                  ע מנותק
                  עבד נאמן
                  נכתב בפורום כמה פעמים שדיזל לא מומלץ לנסיעות עירוניות בעיקר, כיון שהמנוע לא מתחמם בנסיעה קצרה. המומחים יכולים קצת יותר לפרט על זה? אני ממש מתעניין על הקראנס דיזל, אבל כמעט כל הנסיעות שלי קצרות ממש (7 דקות), וקשה למצוא 7 מקומות אמין בתקציב הגיוני, בתודה מראש
                  • ע עבד נאמן
                    @עבד-נאמן בקארנס דיזל יש לך בעצם 2 בעיות עקב אופי הנסיעה שלך גם עיניין הדיזל שהזכרת וגם עיניין הקלאצ’ים שיש להם שחיקה יותר בנסיעות עירוניות שזה אכן שיקול…
                    אני לא יודע מה להגיד לך בהיבט המקצועי שבדבר אבל מצד שני כמו שאמרת אין משהו אמין וזול בתקציב הזה [חוץ מגרנדיס] וצריך לקחת בשקלול שאם לדוג’ היית לוקח פריוס פלום יש את עיניין הבטריה שעולה כסף ופה יש את הקלאצ’ים בנוסף יש את המחיר קניה שיקר משמעותית כמעט כפול ויכול להיות שאכן יהיה עדיף לך את השחיקה של הדיזל וכו’ מאשר לשלם על משהו יותר יקר פי שניים לפחות
                    אבל שוב צריך לחכות לחוות דעת מקצועית יותר ממני @שמואל-קליין מסתבר שיוכל לפתור לך את הבעיה
                    ומה עם ידני? יש לך? אם זה נסיעות קצרות אז זה לא יהיה כ"כ קשה…
                    • שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      לא בהכרח הייתי פוסל קארנס אם היא שמורה טוב
                      כי הגרנדיס כבר מזדקנות…
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                      • ע מנותק
                        ע מנותק
                        עבד נאמן
                        @צילפינגים @שמואל-קליין תודה על התגובות
                        אין לי רשיון ידני, לא כ"כ מעוניין בגרנדיס כי היא ישנה ומגושמת וגדולה לחניות, אני צריך את ה7 מקומות רק לפעם ב… ולא נחמד לי לנסוע כל היום על טנק. הקראנס נשמע משכנע מבחינת האמינות-שנתון-מחיר, השאלה המרכזית היא אם עדיף קראנס דיזל אע"פ שאני נוסע כמעט רק עירוני, או שבמצב הזה עדיף קראנס בנזין?
                        אם כבר המבינים כאן, האם ידוע לכם על שינוי לטובה בגיר של ורסו משנת 2014 ומעלה?
                        • ע עבד נאמן
                          @עבד-נאמן כתב בקניית רכב 7 מקומות:
                          הקארנס בנזין אמין פחות ושותה יותר
                          ואם אתה צריך פעם ב… אז למה לא לקנות רכב רגיל וכשצריך משכירים ככה לדעתי… השיקול כולו שלך
                          לא ידוע לי שיש הבדל
                          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                            לא ידוע לי שיש הבדל
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עבד נאמן
                            @צילפינגים כתב בקניית רכב 7 מקומות:
                            זה מה שאני עושה כיום, העניין הוא שהתחיל להיות לי קשה כל פעם להשכיר ובדר"כ זה בשחור…
                            • ע עבד נאמן
                              צודק!
                              • ע מנותק
                                ע מנותק
                                עבד נאמן
                                וזה בדיוק השאלה שלי, אם בנתונים שלי - נסיעות קצרות - הבנזין יכול להיות יותר אמין [כלומר פחות תקלות יקרות] מהדיזל?
                                • ע עבד נאמן
                                  #49
                                  תנסה לחשוב על קשקאי +2 שיש עליו מחלוקת מפורסמת וקיצונית בין @שמואל-קליין ל @גיל
                                  במחיר של הקראנס אפשר להביא אאוטלנדרים באיזור 2014 עם ק"מ מכובד אבל הרכב די אמין…
                                  אתה יכול לקנות בזול יותר אאוטלנדר ישנות יותר באיזור 2008-2012
                                  • ר רב-קו התייחס לנושא זה
                                  167.2k
