      2. רישיון נהיגה
      3. מחפש מורה נהיגה בירשלים
      85 פוסטים 13 כותבים 11.3k צפיות
        @עמית
        זה גבי בוחבוט?
        כמה הוא לוקח לך לשיעור
        ואיזה תדירות הוא נותן לך
        שואל בשביל חבר
        ע מנותק
        ע מנותק
        עמית
        @טוסון 150 לשיעור עושה לי שיעורים כפולים עדיין לא דיברנו על המשך
        • ע עמית
          @עמית כמה בשבוע? הוא לא אמר לך?
          אנחנו מחכים שתכתוב מחר איך היה כי זה מחיר נדיר
          אני שוקל בשקט בשקט לעשות אצלו לוותר על הידני
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            ע מנותק
            ע מנותק
            עמית
            @טוסון לא אמר
            טוסוןט הלומד מכל אדםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ע עמית
              @טוסון לא אמר
              #71
              @עמית אנחנו מחכים לעדכון
              דרך אגב הוא לא עונה
              הוא ענה לי
              תפוס בשבועיים הקרובים
              דרך אגב הוא (גבי בוחבוט) עובד רק 5 שעות ביום
              • מיוחדמ מנותק
                הוא מורה מעולה
                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                • ע עמית
                  @טוסון לא אמר
                  הלומד מכל אדםה מנותק
                  הלומד מכל אדם
                  @עמית
                  ‏ מה מצב השיעורים? מה מצב הטסט ?
                  איך המורה גבי ? על איזה רכב מלמד ?
                  אנא עדכן …
                  מיוחדמ ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
                    @עמית
                    אנא עדכן …
                    #74
                    @הלומד-מכל-אדם כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
                    חשמלי בי ווי די
                    שמעתי מקרוב שהוא טוב
                    הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      חשמלי בי ווי די
                      הלומד מכל אדם
                      @מיוחד ‏תודה רבה על התגובה.
                      ‏ אתה יודע כמה הוא לוקח?
                      ‏ואם אפשר את המספר שלו.
                        איציק 1
                          @הלומד-מכל-אדם
                          אמור לקחת 150
                          מספר פלאפון 0585161616
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @הלומד-מכל-אדם
                            אמור לקחת 150
                            הלומד מכל אדם
                            @מיוחד ‏תודה רבה מה לגביך ‏עם השיעורים?
                            והטסט? איך היה איתו? ‏יעזור לי מאוד אם תשתף אותי,
                            ‏תודה רבה.
                            • מיוחדמ מנותק
                              @הלומד-מכל-אדם
                              לא למדתי אצלו
                              לגבי הטסטים זה בעיקר תלוי בטסטר יש כאלו שעברו בראשון יש בשני וכו’
                              אם מצאת חן בעיניו אתה עובר בדוק
                              כמובן אם אתה לא חורג מהכללים
                              ואם לא מצאת חן אתה לא עובר גם אם נסעת כמו מי שיש לו רשיון 10 שנים
                              גם בדוק
                                @עמית
                                אנא עדכן …
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמית
                                @הלומד-מכל-אדם
                                גבי בוחבוט אחלה מורה נחמד מסביר ונוח, אבל ספציפית אני עשיתי 34 שיעורים עד שהוציא אותי לטסט
                                הוא מאד פרפקטסיוניסט בלמידה שלו עד שאתה לא יודע ממש טוב הוא לא יוציא אותך
                                מחר היה אמור להיות לי טסט ראשון אבל נדחה בגלל אי זמינות טסטר
                                מיוחדמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ע עמית
                                  @הלומד-מכל-אדם
                                  @עמית
                                  העיקר שתעבור בראשון
                                  שיהיה בהצלחה
                                  • ע עמית
                                    @הלומד-מכל-אדם
                                    @עמית אני גם אצלו
                                    הוציא אותי לטסט אחרי 32 שיעורים
                                    מחכה לטסט…
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @עמית
                                      העיקר שתעבור בראשון
                                      שיהיה בהצלחה
                                      #83
                                      @מיוחד כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
                                      @עמית
                                      העיקר שתעבור בראשון
                                      שיהיה בהצלחה
                                      @עמית אני מצטרף לאיחולים, ומוסיף שחשוב שלא ליפול ברוחך אם חלילה לא.
                                      אני תמיד טוען שטסט נהיגה הוא כמו קליעה לסל - אתה יכול לדעת מצויין, ועדיין לא תמיד להצליח.
                                      וסתם ככה זה מבט נכון לחיים.
                                      ויה"ר שלא תצטרך לעצתי בעניין הזה.
                                      @טוסון איחולי בהצלחה גם לך, כולל כל האמור לעיל.
                                      בהצלחה לכולכם!
                                      ע טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @עמית
                                        העיקר שתעבור בראשון
                                        שיהיה בהצלחה
                                        בהצלחה לכולכם!
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמית
                                        #84
                                        @גיל תודה רבה
                                          @עמית
                                          העיקר שתעבור בראשון
                                          שיהיה בהצלחה
                                          בהצלחה לכולכם!
                                          @גיל כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
                                          בהצלחה לכולכם!
                                          עכשיו שמתי לב שלא אמרתי תודה בזמנו, אז אחרי שהברכה נתקיימה (בשני) אני מודה למברכים ולדואגים
                                          4.2k
                                          170.7k
