      2. רישיון נהיגה
      3. מחפש מורה נהיגה בירשלים
      85 פוסטים 13 כותבים 9.9k צפיות
        @אריאל-אייזרוורק כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
        בלת"ק
        אני למדתי אצל אסף סרי והייתי מאד מרוצה, מקצוען ומלמד טוב, מלא סבלנות, הגיש אותי לטסט ברגע שעברתי 28 שיעורים, לא מעט חברים שלי גם היו מאד מרוצים אצלו
        050-334-4038
        אני חושב שזה המספר
        ידני?
        כמה לשיעור? ומתי?
        אריאל אייזרוורק
        @טוסון אוטומט.
        בזמני לקח לי 150, אני חשוב שהיום לוקח 190
        עשה לי שיעורים יחסית תכופים
        • טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          מישהו למעשה מכיר מורה מומלץ לידני בירושלים (חוץ ממי שאני הבאתי)
          ויכול לפרט מה מומלץ בו
          לא מורח, לא צועק, יודע ללמד, לא נמצא בטלפון כל הזמן
          יישר כח
          • י יראת שמים
            @עמית יש את רמי משען, הרבה חברים שלי למדו אצלו והיו מאד מרוצים.
            הפלא שלו: 0507788867
            ויש את אלי עבאדי, הוא היה המורה שלי, כמדומני שכיום הוא גם מלמד על אוטומט. אחלה מורה, לי (לפני שנתיים וחצי) הזמינות שיעורים היתה 3 (רגילים) בשבוע.
            הפלא’ שלו: 0522590555
            @טוסון
            @יראת-שמים כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
            הוא לא מורח, יודע ללמד מאד טוב, נמצא איתך ולא בטלפון.
            הוא כן צועק לפעמים, אבל תמיד היתה לי איתו אוירה טובה, הוא צועק כשצריך, ומיד אח"כ צוחק איתך.
            • ש שרה ע
              @עמית מורה פצצה זול הוא לא מורח בכלל אם אתה מוכן אז הוא שולח מיד לא צועק מסביר כמו שצריך כל שיעור יש רק תלמיד אחד אמנם יכול לקחת זמן עד שהוא עונה אבל ממש שווה לחכות והוא גם קנה עכשיו רכב חדש למדתי אצלו לפני חודשיים והיה לי כמעט כל יום כפול
              ע מנותק
              ע מנותק
              עמית
              @שרה-ע תודה אני מתחיל איתו מחר נקווה שבעז’'ה יהיה מוצלח וכיף
              • ע עמית
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @עמית
                זה גבי בוחבוט?
                כמה הוא לוקח לך לשיעור
                ואיזה תדירות הוא נותן לך
                שואל בשביל חבר
                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @עמית
                  זה גבי בוחבוט?
                  שואל בשביל חבר
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמית
                  @טוסון 150 לשיעור עושה לי שיעורים כפולים עדיין לא דיברנו על המשך
                  • ע עמית
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @עמית כמה בשבוע? הוא לא אמר לך?
                    אנחנו מחכים שתכתוב מחר איך היה כי זה מחיר נדיר
                    אני שוקל בשקט בשקט לעשות אצלו לוותר על הידני
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עמית
                      @טוסון לא אמר
                      טוסוןט הלומד מכל אדםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ע עמית
                        @טוסון לא אמר
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        #71
                        @עמית אנחנו מחכים לעדכון
                        דרך אגב הוא לא עונה
                        הוא ענה לי
                        תפוס בשבועיים הקרובים
                        דרך אגב הוא (גבי בוחבוט) עובד רק 5 שעות ביום
                        • מיוחדמ מנותק
                          הוא מורה מעולה
                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                          • ע עמית
                            @טוסון לא אמר
                            הלומד מכל אדםה מנותק
                            הלומד מכל אדם
                            @עמית
                            ‏ מה מצב השיעורים? מה מצב הטסט ?
                            איך המורה גבי ? על איזה רכב מלמד ?
                            אנא עדכן …
                            מיוחדמ ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
                              @עמית
                              אנא עדכן …
                              #74
                              @הלומד-מכל-אדם כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
                              חשמלי בי ווי די
                              שמעתי מקרוב שהוא טוב
                              הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מיוחדמ מיוחד
                                חשמלי בי ווי די
                                הלומד מכל אדם
                                @מיוחד ‏תודה רבה על התגובה.
                                ‏ אתה יודע כמה הוא לוקח?
                                ‏ואם אפשר את המספר שלו.
                                  איציק 1
                                    @הלומד-מכל-אדם
                                    אמור לקחת 150
                                    מספר פלאפון 0585161616
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @הלומד-מכל-אדם
                                      אמור לקחת 150
                                      הלומד מכל אדם
                                      @מיוחד ‏תודה רבה מה לגביך ‏עם השיעורים?
                                      והטסט? איך היה איתו? ‏יעזור לי מאוד אם תשתף אותי,
                                      ‏תודה רבה.
                                      • מיוחדמ מנותק
                                        @הלומד-מכל-אדם
                                        לא למדתי אצלו
                                        לגבי הטסטים זה בעיקר תלוי בטסטר יש כאלו שעברו בראשון יש בשני וכו’
                                        אם מצאת חן בעיניו אתה עובר בדוק
                                        כמובן אם אתה לא חורג מהכללים
                                        ואם לא מצאת חן אתה לא עובר גם אם נסעת כמו מי שיש לו רשיון 10 שנים
                                        גם בדוק
                                          @עמית
                                          אנא עדכן …
                                          ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עמית
                                          @הלומד-מכל-אדם
                                          גבי בוחבוט אחלה מורה נחמד מסביר ונוח, אבל ספציפית אני עשיתי 34 שיעורים עד שהוציא אותי לטסט
                                          הוא מאד פרפקטסיוניסט בלמידה שלו עד שאתה לא יודע ממש טוב הוא לא יוציא אותך
                                          מחר היה אמור להיות לי טסט ראשון אבל נדחה בגלל אי זמינות טסטר
                                          מיוחדמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ע עמית
                                            @הלומד-מכל-אדם
                                            @עמית
                                            העיקר שתעבור בראשון
                                            שיהיה בהצלחה
                                            • ע עמית
                                              @הלומד-מכל-אדם
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @עמית אני גם אצלו
                                              הוציא אותי לטסט אחרי 32 שיעורים
                                              מחכה לטסט…
                                              165.8k
