      3. רכב רועד בכל מצב (p,d,r,n)
      55 פוסטים 11 כותבים 3.0k צפיות
      • K klopkk
        @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
        החלפת למקורי ?
        לקוריאני לא מקורי
        אבל גם לפני זה לא היו לי מקוריות (אם היה נשאר קצת רעידות אז סבבה, או לפחות היה נחלש בניוטרל אבל המצב רק מחמיר ככל שעובר הזמן)
        וגם במנוע עצמו מרגישים ביד שהוא ממש רועד
        המצבר בן שנתיים במצב מצויין
        אבל האם יכול להיות שהאלטרנטור הוא זה שגורם לרעידות? כי גם כשהמזגן כבוי יש רעידות
        מצורף סרטון (רואים את הרעידות בעיקר בצינורות של המים והמכסה לחץ)
        @klopkk כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
        החלפת למקורי ?
        לקוריאני לא מקורי
        שים תוסף דלק לבנתיים להזיק זה לא מזיק אולי נסתם פילטר דלק אולי אינג’קטור וכו
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
        • K klopkk
          שלום יש לי רכב יונדאי i25 2015 שעשה קצת פחות מ100k, ולפני למעלה משנה התחילו רעידות שהורגשו בעיקר בהפעלת מזגן.
          כיום יותר משנה אחרי אני כבר אחרי ניקוי מצערת כולל פירוק שלה, החלפת שלושת התושבות (ויש רעידות גם בניוטרל) והחלפתי גם פלאגים וקוילים למקורי
          ולצערי התקלה עדיין לא נפתרה
          האם יש למישהו פה עוד רעיון מה אפשר לבדוק עוד?
          הלכתי כבר לשני מוסכים שלא הצליחו למצוא מה הבעיה וזה פשוט משגע אותי כי גם השקעתי מלא כסף ולא רק שהבעיה לא נפתרה, היא אפילו החמירה בתקופה האחרונה וגם יש רעידות בלי מזגן בכלל.
          אציין שאין בעיות סחיבה ואני מגיע עם הרכב בכיף ל120
          והרעידות מורגשות בעיקר בסלד של 650 בערך ולכן בתחילת הנעה אין כמעט רעידות כי הסלד יחסית גבוה ואז כשהוא מתייצב מתחילים להרגיש ולכן בנסיעה אני לא מרגיש אפשר לומר בכלל רעידות למעט פעמים בודדות שיש במהירות נמוכה (עשיתי גם איזון גלגלים לפני חודשיים שלושה כך שאין קשר לזה)
          וכשאני מדליק מזגן ונמצא על d אז יש לפעמים צניחות של הסלד ל530-50 לשניה ואז עולה חזרה ל650 בערך
          ובנוסף ואין לי חיישן maf אלא יש לי map וזה החיישן היחידי שלא ניקיתי ולא פתחתי אותו כי כל מי שאמרתי לו על החיישן הזה אמר לי שלדעתו אין קשר והוא גם נמצא במיקום לא נוח במיוחד
          מקווה שפירטתי מספיק אם יש משהו להוסיף בשאלה אשמח שתגידו
          תודה רבה לכולם!!!
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @klopkk
          הסיבות לזה מאוד מאוד רחבות מצערת חיישן אוויר קוייל פלג מזרק בריחת אוויר מהסעפת או כל מקום אחר אלטרנטור וכו… תתחיל לבדוק דבר דבר אבל הדבר הראשון שתעשה זה כל חיבור קונקטור שאתה רואה פשוט תחזק אותו זה הכי חשוב ולאט לאט בעז"ה תמצא כמובן שגם מים חשוב מאוד לראות שיש ועוד דבר תבדוק מה מצב רצועת האלטרנטור אם היא מתוחה מספיק או לא או יבשה מדי זה גם יכול לגרום לזה כנעל"ד בהצלחה
            החלפת למקורי ?
            לקוריאני לא מקורי
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @הכל-בעזרת-השם שמתי לפני 5k קילומטר ולא היה שום שינוי
            נראה לך יעזור שוב?
            והאם זה שהרכב מתנהג רגיל ומאיץ מעולה לא אומר שהזרקת הדלק בסדר?
            • דוד 100ד דוד 100
              @klopkk
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @דוד-100 קוילים ופלאגים הוחלפו כבר
              רצועת אלטרנטור במצב מעולה ומתוחה
              ויש מספיק מים
              העניין הוא שלא בא לי לקנות כל הזמן חלקים (לא זולים במיוחד…) ולגלות שזה לא שינה כלום
              לכן אמרתי אן יש למישהו רעיון למה אני יכול לבדוק שלא ידרוש הוצאה כספית מיותרת
              או בקיצור האם יש דרך לבדוק את שאר הדברים שכתבת בלי להוציא יותר מדי כסף מיותר?
              • K klopkk
                ויש מספיק מים
                @klopkk מנוע 1600 או 1400?
                האם הרעידות מחמירות כשאתה מרים את ארבעת הלחצנים של החלונות יחד?
                אולי זה מייצב זרם (רגולטור שהוא חלק מהאלטרנטור)
                ובכלל יש לי תחושה שזה קשור למה שדיברו @מן-ההר ו @נייטרון-חפשי https://rechavimzelaze.ovh/post/42197
                נייטרון חפשינ K 2 תגובות תגובה אחרונה
                • גילג מנותק
                  @מיוחד ?
                    @שלמה כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
                    ג"א מצטרף.
                    נראה לי שהמערכת ההיא לא קיימת הרכב שלו.
                    אתה בטוח?
                    לא נראה לי שיש כזה דבר, אולי הוא חלק מהמצערת.
                    עכ"פ, דבר ראשון הייתי בודק אלטרנטור כמו שכתב @שלמה (מה מצב המצבר?).
                    דבר שני בדיקת וואקום, כי זה הכי קל, כשאוטו יציב על סרק מרססים בעדינות ספריי קרבורטור בכל האזורים החשודים, אם יש דליפת וואקום תורגש עלייה בטורים בריסוס באזור הדליפה.
                    יש נורת תקלה כלשהי?
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      מנוע 1600
                      בכזה מקרה יש לפעמים ירידה של שניה סטוקים וממילא הרעידה טיפה יותר מורגשת (כי כמו שכתבתי הרעידות חזקות יותר ככל שהטורים נמוכים)
                        ג"א מצטרף.
                        אתה בטוח?
                        יש נורת תקלה כלשהי?
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        @נייטרון-חפשי חיפשתי גם באתר ש@שלמה הביא למציאת מקט ואין אצלי חיישן maf אלא רק map (לא מופיע בשרטוט בכלל)
                        ואנסה באמת את מה שכתבת עם הספריי קרבורטור יכול להיות רעיון טוב לא חשבתי עליו
                        אבל השאלה אם אני אשפריץ אותו באיזור של הצינורות גומי זה לא יכול יהרוס אותם?
                        ואין שום נורות תקלה ברכב
                        • K klopkk
                          @klopkk מצב המצבר?
                            @klopkk מצב המצבר?
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @נייטרון-חפשי כתבתי כבר למעלה שהוא במצב מעולה בן שנתיים בערך וכבר לפני שנה+ התחילו הרעידות ככה שהוא היה במצב עוד יותר טוב מהיום
                            • K klopkk
                              @klopkk זו תקלה קשה לאיבחון אבל זה נשמע כמו בעיה חשמלית, מכיוון שהחלפת אלטרנטור זה סיפור יקר (ולא בטוח יעזור) הייתי מנסה להטיל את האשמה באיזשהו קצר במערכות נוספות שלא הגיעו עם הרכב, מולטימדיה/מרימי שמשות/אולי אפילו קודנית.
                              1. האם הבעיות התחילו אחרי התקנה כלשהי?
                              2. נסה לנתק פיוזים של מערכות ולראות האם הרעידות מפסיקות, או לחילופין בדיקת התנגדות באמצעות מולטימטר (אני לא יודע בדיוק איך עושים).
                                זה מה שהייתי בודק בעצמי אבל אני לא בטוח בעצמי ויש סיכוי שלא תמצא כלום.
                                הרכב היה אצל מישהו מומחה אמיתי?
                                אין לך כזה ברכב?
                                  אין לך כזה ברכב?
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @נייטרון-חפשי לא
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @נייטרון-חפשי 1.לא אחרי משהו ספציפי
                                    2. אבדוק אבל אין לי רעיון אפילו מה לנסות לנתק
                                    3. תגדיר מומחה אמיתי (היה אצל שני מוסכניקים שונים שבדרך כלל נחשבים מאוד מומלצים)
                                    • K klopkk
                                      1. אבדוק אבל אין לי רעיון אפילו מה לנסות לנתק
                                      תתחיל ממערכות שאינם מקוריות כגון מולטימדיה ומרימי שמשות וכמוש"כ
                                      1. תגדיר מומחה אמיתי (היה אצל שני מוסכניקים שונים שבדרך כלל נחשבים מאוד מומלצים)
                                      מוסך שמתעסק גם בבעיות חשמל וגם במכונאות, ששמעת עליו שפתר בעיות שלא נפתרו אצל אחרים, ואני הייתי גם מטלפן אליו מראש לשאול אותו האם הוא יכול לפתור את הבעיה לדעתו אחרי שכבר 2 מוסכים לא פתרו, הוא כמובל לא יוכל להתחייב אבל אם הוא לא מומחה הוא יגיד לך שיש לו מספיק עבודה גם כך.
                                      למשל, מוטי מתלפיות מומחה להיברידי (לא יודע אם מתעסק עם רכבים רגילים) ומוסך אמינות במעלות (צפון צפון). תחפש עוד, יש כאלו.
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @נייטרון-חפשי כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
                                        איפה אני יכול למצוא את הפיוז של הקודן שהתקינו לי?
                                        ומה עם מה ש@שלמה הציע הבורר של האלטנטור, יש דרך לבדוק את זה?
                                        השאלה היא האם זה וודאי בעיית חשמל?
                                        נייטרון חפשינ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • K klopkk
                                          קשה, ולא תמיד אפשרי כשהתקלה לא מופיעה.
                                          לא בוודאי, אבל צריך להיות בעל ידע נרחב כדי לשלול אופציות נוספות ולמקד את התקלה.
                                          • המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @klopkk מאיפה אתה בארץ?
                                            מתקין מערכות מולטימדיה
                                            בצפת והסביבה
                                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                                            • K klopkk
                                              קינג קומפיוטר
                                              @klopkk נראה שאתה לא לבד
                                              לא מצאתי שם פיתרון סופי הייתי מנסה לבדוק איזה עוד דגמים של יונדאי חולקים את אותה מערכת הנעה/גיר ולחפש אם להם מצאו פיתרון לרעידות
                                              https://carsforum.co.il/search/?&q=רעידות יונדאי i25&search_and_or=and
                                              11.1k
                                              153.2k
