      5. עושים סוף לניצול! מערכת מולטימדיה לא צריכה אישור!
      35 פוסטים 11 כותבים 1.9k צפיות
      • ה מנותק
        הכהן
        @מיישה
        אוקי, ומה היא ענתה?
        • ה הכהן
          @מיישה
          אוקי, ומה היא ענתה?
          @הכהן כתב בעושים סוף לניצול! מערכת מולטימדיה לא צריכה אישור!:
          @מיישה
          אוקי, ומה היא ענתה?
          כלום
          • S מנותק
            S מנותק
            shmuel4
            מצטרף לנושא,
            משהוא חדש של הדואר.
            קרה לי לאחר תהליך מייגע מול משרד התקשורת - וה"ציוד" אושר עם סיבה ש"אין צורך באישור משרד התקשורת".
            זה לא היה בעבר, ולדעתי מדובר בניסיון לגבות כסף ממשתמשים על ידי השירות שהדואר “מוכנים” לטפל בבקשה “בשבילך”.
            לא ברור מה הסיפור, הזמנתי כבר כמה מערכות, וזה לא קרה, משהוא חדש.
            • S shmuel4
              מצטרף לנושא,
              משהוא חדש של הדואר.
              @shmuel4 כתב בעושים סוף לניצול! מערכת מולטימדיה לא צריכה אישור!:
              זה לא רק לדעתך, זה מציאות, הם ‘מציעים לך’ שאם אתה רוצה הם יכולים ‘להקל עליך’ ו’להגיש בשבילך’ את הבקשה, תמורת סכום זעום של 453.12 ש"ח.
              כל אדם שיש לו אלרגיה מבירוקרטיה לוקח את ההצעה בשתי ידיים, והם הרוויחו.
              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                S מנותק
                S מנותק
                shmuel4
                @מיישה כתב בעושים סוף לניצול! מערכת מולטימדיה לא צריכה אישור!:
                תמורת סכום זעום של 70 ש"ח.
                400…
                • S shmuel4
                  400…
                  400…
                  תיקנתי.
                  • ה הכהן
                    דיי! למה אנחנו צריכים להמשיך ולנסות להביא אישור על מערכת מולטימדיה שבאישור כתוב פעם אחר פעם שאין צורך באישור??? למה? זה לא נשמע לכם ניצול?
                    נראה לי אחד מהחבר’ה בדואר התחיל להתקין מערכות והא מביא להם מהמכס…
                    טוב למעשה ככה, צריך לדעת שמערכת מולטימידה באמת לא צריכה אישור כי היא מוגדרת כטאבלט שבתקנות האחרונות כתוב מפורש שאין צורך באישור גם אם אין סימון של CE!
                    והנה צילום מסך
                    וכאן הקובץ המלא
                    אז פשוט תתעקשו שאתם לא מביאים אישור על דבר שלא צריך אישור!! תפתחו פניה בצור קשר שבאתר דואר ישראל ותשמרו צילום מסך מהאישור שנשלח אליכם בדואר, שבעתיד נוכל לפנות למבקר המדינה או לגוף אחר שמטפל בזה ונוכל לפטור אחת ולתמיד את הבעיה הזאת.
                    אני אישית קיבלתי הודעה שאני צריך להביא אישור על מודם סלולרי ואמרתי להם שזה מוצר שלא חייב באישור, אז הם אמרו אוקי אז תביא אישור על זה… והתעקשתי שאין כזה גבר להביא אישור על דבר שלא צריך אישור, כמו"כ צירפתי לפניה את הצילום מסך דלעייל ולמעיישה היום זה שוחרר מהמכס לבד.
                    S מנותק
                    S מנותק
                    shmuel4
                    @הכהן
                    היי שמעון,
                    שים לב, שלשים בPDF שכבה של צבע שחור לא מסתירה את הטקסט מתחת.
                    מיישהמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • S shmuel4
                      @הכהן
                      היי שמעון,
                      @הכהן
                      היי שמעון,
                      סידרתי את זה.
                      • S shmuel4
                        @הכהן
                        היי שמעון,
                        הכהן
                        @הכהן
                        היי שמעון,
                        הכל טוב, אין מה להסתיר פשוט הבנ"א מעדיף שזה יהיה מחוק אבל תכל’ס לא עשינו משהו רע לאף אחד…
                        • ה מנותק
                          הכהן
                          קבלו, זאת התגובה של אגף הרכב במשרד הכלכלה
                          וכשביקשתי את הנאמר על מסמך חתום הם ענו לי כך:
                          משהו מבין מזה משהו?
                          דני מערכותד גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ה הכהן
                            משהו מבין מזה משהו?
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            באמת הבעיה לא עם משרד התחבורה אלא משרד התקשורת והמכס צריך לפנות אליהם…
                            https://did.li/MxyOf
                            • ה הכהן
                              משהו מבין מזה משהו?
                              משהו מבין מזה משהו?
                              לדעתי הם ענו לך שמצידם אין פיקוח כי זה לא מוצר בקטגוריית בטיחות.
                              אם אתה רוצה לברר מה הבעיה שיש למערכת מולטימדיה במכס, דבר עם משרד התקשורת,
                              כמו שאמר לך @דני-מערכות , וכמו שכבר כתבתי כאן
                              וגם בלי זה, זה לא כזה סיפור, רק להגיש “בקשה לאישור לייבוא” בצורה מקוונת. אמרו לי שזה מאושר תוך יומיים.
                                משהו מבין מזה משהו?
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                @גיל כתב בעושים סוף לניצול! מערכת מולטימדיה לא צריכה אישור!:
                                לא מדויק
                                באמת לוקח יומיים עד שמאשרים לך אבל עד שנותנים לך להגיש את הבקשה לוקח בערך חודש ככה שבמקום שיגיע אליך מערכת תוך שבועיים היא מגיעה רק אחרי חודש וחצי+
                                • ק מנותק
                                  קצת נהג יותר אוטו
                                  שלום
                                  אני מעוניין להזמין מסך מולטימדיה ביום יומיים הקרובים,
                                  רציתי לדעת אם יש סיכוי שיעצרו לי אותו והוא לא ישוחרר, או שלאחר שאני שולח את התפסים שדורשים הוא ודאי ישוחרר?
                                  • ק קצת נהג יותר אוטו
                                    שלום
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בעושים סוף לניצול! מערכת מולטימדיה לא צריכה אישור!:
                                    שלום
                                    יש סיכוי שהוא לא ישוחרר בכלל אם הוא לא תואם את התדרים אבל למה להזמין סתם תזמין את זה ולא ייתפס לך בכלל
                                    ק הכל מלמעלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • דני מערכותד דני מערכות
                                      לא מדויק
                                      @דני-מערכות כתב בעושים סוף לניצול! מערכת מולטימדיה לא צריכה אישור!:
                                      לא מדויק
                                      האמת שלא ניסיתי אז לא אתווכח עם בעל ניסיון, אבל סתם לסקרנות - אם אופן הגשת הבקשה היא מקוונת - אז למה נותנים להגיש את הבקשה אחרי חודש? זה אמור להיות תלוי בך מתי הגשת, קליק וזהו, לא?
                                      אגב, לטעמי הזמנת מוצר זהה בחצי מחיר מהארץ - שווה המתנה גם של חודשיים…
                                        לא מדויק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        Spoiler
                                        זה לוקח חודשיים עד שזה עובר בארץ למשרדים של משרד התקשורת כדי לעבור שם בדיקה ועוד כמה דברים שאין לי מושג מהם אבל כשאתה מקבל חשבונית אתה משלם להם גם על האחסנה
                                        לגבי הזמנה ברור שזה כדאי אבל עדיף תמיד להזמין ממוכר חכם ששולח את זה בלי שנתפס גם עם זה עולה קצת יותר מאשר להזמין ממוכר זול שנתפס ואז גם מתעכב וגם עולה לך יותר בגלל כל העמלות שהם ממציאים שם
                                        • S מנותק
                                          S מנותק
                                          shmuel4
                                          לדעתי, הבעיה האמיתית בכל הנושא הזה, עזבו את העיכוב במסירה, זה שדואר ישראל לוקח בסוף התהליך דמי “אחסנה” על הזמן שהם “שמרו” את הפריט.
                                          כך שאין בעיה,
                                          אני מוכן לשלם מכס, ואני מוכן להמתין אולי עוד קצת זמן, הבעיה שכל יום שעובר - עולה לי עוד כסף…
                                          אני הזמנתי מערכת, ואחרי כל התהליך, אני מקבל את החשבון:
                                          אני צריך לשלם אחסנה אותו המחיר של המכס, ובשקלול הסופי, אני משלם על כל הקשקוש הזה כמעט כמו המחיר של המערכת עצמה.
                                          שוב, כאמור, הכל בגלל שדואר ישראל החליט שצריך אישור משרד התקשורת, ולדעתי, באופן מודע ובכוונה תחילה - כדי להרוויח את כל הסכומים האלה.
                                          • ה הכהן
                                            והנה צילום מסך
                                            וכאן הקובץ המלא
                                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                                            צבי דורש ציון
                                            אפשר גם לפנות לוועדה לפניות הציבור בכנסת, שם יוכלו לזמן את הדואר ואת כל הגופים הרלוונטיים, אבל זה כדאי באמת לחכות לכמות תלונות. למבקר המדינה אני חושב שאפשר גם לפנות לבד, גם בשביל תלונה אחת המשרד אמור לעשות את העבודה (לאומת ועדה בכנסת, שלא יודע איזה דיון רציני יעשו על מישהו אחד)
                                            • יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              רק בשביל לנסות להבין דברים כהוייתם
                                              מי שמעכב את החבילה זה דואר ישראל או רשות המיסים?
                                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                              הגמ"ח
                                              ניתן להתקשר 0583262568
                                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.1k
