      3. מומלץ להחליף שמן גיר בטויוטה הייבריד?
      טויוטההייברידשמן גיר
      25 פוסטים 10 כותבים 2.1k צפיות
      • ש מנותק
        שמיל שמיל
        הבחור החביב הזה החלפת שמן גיר בהיברידית
        ומשיטוט בפרורמים נוספים ברחבי העולם עולה הרושם שניתן ויתכן ומומלץ להחליף שמן גיר ברכב ההיברידי גם כהשקילומטראז’ גבוה מכיון ותיבת ההילוכים שונה מתיבת הילוכים רגילה בה החלפת השמן שלא בזמן עלולה לגרום נזק לרכב.
        שאלתי לציבור היא
        א’ האם יש לכם מידע שמאשר או מכחיש את הטענות הללו.
        ב’ האם ידוע לכם או שמעתם על תקלות בגיר טויוטה [היברידית] בקילמטראז’ גבוה.
        יעקב מ. פינסי הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמיל שמיל
          שאלתי לציבור היא
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @שמיל-שמיל
          ממה שזכור לי, בכמה מקומות בפורום מצויין שחובה להחליף שמן גיר ברכבי טויוטה
          @Klonimoos תוכל למצוא את זה?
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @שמיל-שמיל
            @יעקב-מ-פינס כתב במומלץ להחליף שמן גיר בטויוטה הייבריד?:
            @שמיל-שמיל
            לא מוצא כ’‘כ.
            מה שזכור לי ומחיפוש קצרצר בפורום לא מומלץ בקילומטרז’ גבוהה.
            בכל מקרה אתייג את @נייטרון-חפשי @יצחק-רשטונ @טכנולוג @הכל-בעזרת-השם
              @שמיל-שמיל
              לא מוצא כ’‘כ.
              @Klonimoos מדובר על סוג ספציפי של גירים שמצוי בטויוטה בעיקר בוורסו
              https://rechavimzelaze.ovh/post/18259
              • ש שמיל שמיל
                שאלתי לציבור היא
                @שמיל-שמיל כתב במומלץ להחליף שמן גיר בטויוטה הייבריד?:
                שאלתי לציבור היא
                את תחליף לשמן מקורי זה תמיד יהיה טוב עד 50 K חריגה
                • ש מנותק
                  שמיל שמיל
                  בעיקר מה שאני רואה טענות שוב ושוב נגד החלפת שמן גיר בשלב מאוחר זהו מהנסיון עם הגירים הרגילים
                  לכן אני שואל בהקשר של גיר בהיברידי דווקא
                  ומאידך אני סקרן לשמוע אם חוסר החלפת שמן גיר [מה שכנראה מתבצע בכל הרכבים כאן, משום שאין המלצת יצרן להחליף את השמן לעולם] אכן גורמת לתקלות בקילומטראז’ גבוה, כמה מכם שמעו על תקלות בגיר ברכב ההיברידי של טויוטה בכלל.
                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש שמיל שמיל
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @שמיל-שמיל
                    ואני יוסיף עוד שאלה קטנה האם מומלץ להחליף שמן גיר בגיר רציף של אונסיס באזור ה 200,000 ק"מ?
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @שמיל-שמיל
                      שמיל שמיל
                      @דוד-100
                      אוונסיס זה לא היברידי למיטב ידיעתי
                      לדעתי זה מאוחר מדי, הנזק גדול על התועלת [אא"כ הוחלף בעבר]
                      • מיוחדמ מנותק
                        גיר רציף אין בהיברידי
                        כמו שכתב @שמיל-שמיל ישנו ויכוח בין המוסכים
                        בחו’‘ל מאוד מקפידים על זה בארץ משום מה פחות. [יש לזה הסבר ישראלים ס’'ס פחות לפי הספר, וכאשר נזכרים לפעמים זה מאוחר]
                        בכל מקום שיש שמן יש לו פג תוקף, רק בדבר רוחני אין פג תוקף.
                        מתי הפג תוקף זה השאלה, עיין בהוראות יצרן, בהיברידי הוא יותר זמן, אבל גם מחליפים
                        בגיר רציף יש יותר צריכות להחליף יותר חום והשמן מתחמצן יותר מהר.
                        תשאל את המוסכניק שלך לענין זה, כל אחד והמוסכניק שלו.
                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                        גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מיוחד
                            @גיל
                            היברידי זה לא גיר רציף
                            אני יסביר
                            גיר רציף בלשון העם זה גיר CVT
                            היברידי נקרא גיר רציף זה לא אותה מערכת
                            הענין הוא שעיקר המכלולים ברכב הם באנגלית, והמשמעות היא אותה משמעות, אבל הכוונה הרבה פעמים אחרת
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @גיל
                              אני יסביר
                              מיוחדמ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @גיל
                                יש להם טעות
                                בשביל זה הוספתי הסבר לעיל
                                הכל נקרא גם גיר רציף
                                גם אולי הרגלים שהולכות זה גיר רציף, המשמעות אחרת המכלול אחרת הכל שונה
                                והמערכת בהיברידי בטויוטה היא גיר פלנטרי
                                ביונדאי גיר DCT דהיינו רובוטי כפול מצמדים
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @מיוחד כתב במומלץ להחליף שמן גיר בטויוטה הייבריד?:
                                  מחילה מכבודך אבל כל ההיברידיות של טויוטה ללא יוצא מן הכלל באות עם גיר רציף החל מפריוס 2004 ועד בכלל
                                  ולגופו של דבר רק בארץ לא ממליצים במוסכים המורשים על החלפת שמן גיר אבל בכל המוסכים בחו"ל ממליצים על החלפה כל 50 אק"מ
                                    @צילפינגים
                                    תבדוק טוב איך הוא בנוי
                                    מידיעה
                                    גיר רציף זה שם כללי
                                    המערכות שונות
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @צילפינגים
                                      מידיעה
                                      גיר רציף זה שם כללי
                                      המערכות שונות
                                      המערכות שונות
                                      בין מה למה?
                                        המערכות שונות
                                        בין מה למה?
                                        @צילפינגים
                                        צריך לפתוח שרשור חדש לא רוצה לסטות מהנושא
                                        אבל אחד המערכות הגירים המעולות זה של ההיברידיות טויוטה
                                        משא’'כ ניסאן שכל יום צריך להתפלל
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @גיל
                                          יש להם טעות
                                            @גיל
                                            אבל הכל זה נקרא CVT
                                            זה הבעיה של האנגלית
                                            בעברית לכל דבר יש הגדרה
                                            גם הרגליים שלנו זה תיבת הילוכים רציפה
                                              שמיל שמיל
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמיל שמיל
                                              @גיל
                                              תראה כאן חבל על הויכוח
                                              https://www.youtube.com/watch?v=u15wHYuEFmU
                                              הובא גם בפוסט הזה https://rechavimzelaze.ovh/post/18259
                                              164.9k
