      3. בירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים
      49 פוסטים 7 כותבים 2.8k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @צילפינגים כתב בבירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים:
        האמת שאני לא יודע איזה גודל ידית יש לי
        איזה כלי עבודה יש לך קשקו?
        @מיוחד כתב בבירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים:
          אם אני לא טועה יש לי 14 ו16 או 14 ו22
          אז תקנה מגנט כזה , הרבה יותר יעזור לך מאשר לקנות סט בוקסות חדש לפלאגים רק בשביל המגנט .
          כמובן כמו כל מוצר בעלי תחפש אחד עם תגובות טובות , אני סתם העלתי קישור שמצאתי ראשון
          @יצחק-רשטונ כתב בבירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים:
          אתה צודק ברעיון אבל לא אכפת לי פשוט לקנות שני בוקסות בגדלים שיש לי בסט ואת מה שיש לי כרגע לשמור או לשלוח לעולם שכולו זבל…
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            @צילפינגים
            זה דרך כלל 1/4 ו1/2
            בטוח תראה מה רשום לך שם
            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
            הספקת חיישני TMPS + קידוד
            • מיוחדמ מיוחד
              אם אני לא טועה יש לי 14 ו16 או 14 ו22 אני לא זוכר את הגדול מביניהם היום ניסיתי להחליף לחבר עם מאזדה 5 והפלאג רק נפתח לי ולא נמשך יחד עם הבוקסה אבל הצלחתי להוציא עם פלאייר שפיץ בגלל שזה היה קרוב
              אולי הייתה מנסה לדחוף שם איזה שקית בגומי שיהיה יותר לחץ
              כמובן לא באופן רשלני שזה יכול ליפול, אבל זה לא צריך ליפול
              העדפתי לתפוס עם פלאייר יותר בטיחותי… אם זה היה הרכב שלי אני מוכן לקחת נסיונות אבל לא בא לי שיפול פתאום ואז הנזק…
              אגב פעם קרה לאותו חבר שהוא החליף פלאג [לא איתי…] ולא יודע איך נשבר לו החרס של הפלאג לתוך המנוע והוא לקח את האוטו בגרר למוסך ואיך שהוא המוסכניק הצליח לחלץ את החרס
              • מיוחדמ מיוחד
                @צילפינגים
                זה דרך כלל 1/4 ו1/2
                @צילפינגים
                זה דרך כלל 1/4 ו1/2
                מקווה שאני ימצא כי לבינתיים ראיתי באלי אקספרס רק 8\3
                איפה בד"כ זה צריך להיות כתוב?
                  @צילפינגים
                  זה דרך כלל 1/4 ו1/2
                  @צילפינגים
                  בקופסה
                  אני רואה שכתוב שמה מה יש לך
                    התכוונתי שתדחוף אותו איפה שהגומי החוצה ואז תכניס את הידית
                      המגנט הזה שימושי מאד למי שאוהב לטפל ברכב לבד, גם לדברים אחרים
                        שלום וברכה לכולם
                        היום עקב נסיון כושל של הוצאת פלאג שלא צלחה, עם הבוקסות שיש לי בסט עם גומיות ולא מגנט [פשוט הברזל העליון של הפלאג לא נתפס בכלל בגומיה] נכנסתי לאלי אקספרס וראיתי שיש שם שלושה מידות 12ממ \14ממ\ 16ממ ואם אני קונה אני יקנה את כל המידות. [אם מישהו יצטרך וכדו’]
                        השאלה היא האם יש שימוש ב12ממ כי אצלי בסט יש 14ממ והשני יותר גדול [לא זוכר את המידה] אולי במנועים קטנים או קטנועים וכדו’ ואם המידה הזאת בנמצא במנועים קטנים אני יקנה כי בוודאי זה יבוא לשימוש בין אם בשבילי ובין לאדם שיצטרך אבל אם זה נדיר כגון לקטנועים אז אני לא יקנה…
                        @מיוחד נשמח לשמוע מסתבר שתדע…
                        תודה לכולם
                        @צילפינגים
                        דרך אגב אם אתה מזמין מאלי יש קישורים יותר טובים שזה עם מפרק שזז
                          המגנט הזה שימושי מאד בלי קשר למי שאוהב לטפל ברכב לבד
                          אתה העלית רעיון טוב…
                          מזה ומזה אל תנח ידיך כנראה שנקנה גם בוקסות וגם את המגנט הזה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @צילפינגים
                            @צילפינגים
                            ראיתי את זה אבל תכלס’ למה צריך מפרקי הרי תמיד זה בקו ישר הכויל והפלאג
                            מיוחדמ נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @צילפינגים
                              בקופסה
                              @צילפינגים
                              בקופסה
                              אני הסתכלתי בקופסא מאחורה כתוב שם הרבה מלל באנגלית שכמובן אני ממש מצויין באנגלית…
                              ובנוסף מוזכר שם הרבה 2\1 ו4\1 אז כנראה שצדקת וזה המספרים שלי אא"כ ראית אחרת בתמונה ששלחתי
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @צילפינגים
                                @צילפינגים
                                הקישורים שהבאתי הם רק לדוג’ להראות שיש 12 ממ
                                  @צילפינגים
                                  זה קצת יותר נח כי אתה יכול קצת לזוז עם הידית.
                                  צילפינגיםצ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @צילפינגים
                                    לפעמים המקום והזווית גבוליים עם הפלסטיק של המגבים ואז זה מאוד עוזר.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @מיוחד אני יותר מאשמח אם תוכל למצוא לי משהו שיתאים לי לידית כל מה שחיפשתי מאלי אקספרס כתוב 8\3
                                        @צילפינגים גם אני חיפשתי 1/2 ולא מצאתי.
                                        הפתרון הוא לקנות מתאם בכמה שקלים.
                                        לדוגמה https://he.aliexpress.com/item/1005006995608654.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.472.58dd586a47DYsG&gatewayAdapt=glo2isr
                                          @צילפינגים
                                          בסובארו B3 וB4 זה נמצא בצד וצריך 2 מפרקים
                                            @פתוח-לשמוע
                                            בכל הרכבים עם מנוע בוקסר או מנוע V6
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              #36
                                              @צילפינגים מאידך אני חושב שיש לך מפרק כזה בקופסה שאפשר להוסיף אם אני לא טועה
                                              לטעמי תוסיף שקית ניילון שם איפה שהגומי ותוציא החוצה מהחור ותכניס לידית זה צריך להסתדר
                                              אולי תחפש ל1/4 אם יש לך כבר מתאם מ1/4 ל1/2 תחשוב על זה
