      3. בירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים
      49 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
      • צילפינגיםצ מחובר
        צילפינגיםצ מחובר
        שלום וברכה לכולם
        היום עקב נסיון כושל של הוצאת פלאג שלא צלחה, עם הבוקסות שיש לי בסט עם גומיות ולא מגנט [פשוט הברזל העליון של הפלאג לא נתפס בכלל בגומיה] נכנסתי לאלי אקספרס וראיתי שיש שם שלושה מידות 12ממ \14ממ\ 16ממ ואם אני קונה אני יקנה את כל המידות. [אם מישהו יצטרך וכדו’]
        השאלה היא האם יש שימוש ב12ממ כי אצלי בסט יש 14ממ והשני יותר גדול [לא זוכר את המידה] אולי במנועים קטנים או קטנועים וכדו’ ואם המידה הזאת בנמצא במנועים קטנים אני יקנה כי בוודאי זה יבוא לשימוש בין אם בשבילי ובין לאדם שיצטרך אבל אם זה נדיר כגון לקטנועים אז אני לא יקנה…
        @מיוחד נשמח לשמוע מסתבר שתדע…
        תודה לכולם
        • יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטונ
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
          אתה בטוח שזה 12 ולא 21 ?
          [שמעתי על 14 - 16 -18 -21 ]
          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
            צילפינגיםצ מחובר
            צילפינגיםצ מחובר
            @יצחק-רשטונ אני כרגע לא מוצא את הקישור שנכנסתי אליו בצהריים וראיתי שיש שם 12 ממ ולכן שאלתי כי גם לי זה היה מוזר מכיוון שאין את זה אצלי בסט
            ובכל זאת אם כן אז אילו מידות הכי נפוצות? כי רוב מה שראיתי זה 14ממ או 16 ממ אני לא רואה אפילו מידות יותר גבוהות [לא חפרתי…]
              צילפינגיםצ מחובר
              צילפינגיםצ מחובר
              @יצחק-רשטונ בבקשה קישור 12ממ
                @צילפינגים רובם 16 מ"מ ומעט 14. 12 לא ראיתי ולא שמעתי.
                (ערכתי מיד)
                אגב, לא כדאי לקנות 14 מ"מ עם דרייב 1/2 כי הוא לא יכול להכנס לחור של הפלאג.
                pikolinou@gmail.com
                  (ערכתי מיד)
                  צילפינגיםצ מחובר
                  צילפינגיםצ מחובר
                  @נייטרון-חפשי תראה את הקישור שהעלתי יש שם 12 ממ
                    (ערכתי מיד)
                    צילפינגיםצ מחובר
                    צילפינגיםצ מחובר
                    @נייטרון-חפשי כתב בבירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים:
                    לא הבנתי כ"כ את כוונתך
                    מה הכוונה דרייב 2\1 זה הגודל של הידית?
                      @צילפינגים
                      כניסה של הידית
                      ולכן הוא יותר גדול
                      אבל כמדומני שיש לי 1/2 דרייב 14 וזה התאים לי להוצאת פלאגים
                      הוספתי לזה מגנטים קטנים וזה תופס אם יש לך תוכל להוסיף
                      12 ו10 זה לאופנועים או טיסנים או רכבי מירוץ וכדומה בדרך כלל לא מצוי
                      יש מעט רכבים שיש להם 18
                      גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                      special12323@gmail.com
                      צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        מה תכלס איזה בוקסות לפלאגים יש לך עכשיו ?
                        כי לגבי המגנט זה לא בעיה בכלל תקנה מגנט ברעיון הזה
                        ויהיה לך שימושי לדברים נוספים ברכב כגון שבורג נופל לך לאיזה מקום נאכס
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @צילפינגים
                          כניסה של הידית
                          ולכן הוא יותר גדול
                          צילפינגיםצ מחובר
                          צילפינגיםצ מחובר
                          @מיוחד האמת שאני לא יודע איזה גודל ידית יש לי כי אני יש לי את כל הגדלים.
                          אני יזמין מקסימום…
                          @מיוחד כתב בבירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים:
                          זה נראה לי פחות יבוא לידי שימוש חבל אני יעדיף לשים 10 ש"ח בגמ"ח שלך ולא לסינים…
                            אני יזמין מקסימום…
                            @צילפינגים כתב בבירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים:
                            איזה כלי עבודה יש לך קשקו?
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @צילפינגים
                              כניסה של הידית
                              ולכן הוא יותר גדול
                              ייתכן שבחלק מהרכבים זה עובר.
                              pikolinou@gmail.com
                                צילפינגיםצ מחובר
                                צילפינגיםצ מחובר
                                @יצחק-רשטונ כתב בבירור לגבי מידות של בוקסות לפלאגים:
                                מה תחלס איזה בוקסות לפלאגים יש לך עכשיו ?
                                אם אני לא טועה יש לי 14 ו16 או 14 ו22 אני לא זוכר את הגדול מביניהם היום ניסיתי להחליף לחבר עם מאזדה 5 והפלאג רק נפתח לי ולא נמשך יחד עם הבוקסה אבל הצלחתי להוציא עם פלאייר שפיץ בגלל שזה היה קרוב
                                יצחק רשטוני מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @נייטרון-חפשי
                                  קורולה
                                    יצחק רשטוני מנותק
                                    יצחק רשטוני מנותק
                                    יצחק רשטונ
                                    אז תקנה מגנט כזה , הרבה יותר יעזור לך מאשר לקנות סט בוקסות חדש לפלאגים רק בשביל המגנט .
                                    כמובן כמו כל מוצר בעלי תחפש אחד עם תגובות טובות , אני סתם העלתי קישור שמצאתי ראשון
                                      אולי הייתה מנסה לדחוף שם איזה שקית בגומי שיהיה יותר לחץ
                                      כמובן לא באופן רשלני שזה יכול ליפול, אבל זה לא צריך ליפול
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          אתה צודק ברעיון אבל לא אכפת לי פשוט לקנות שני בוקסות בגדלים שיש לי בסט ואת מה שיש לי כרגע לשמור או לשלוח לעולם שכולו זבל…
                                            @צילפינגים
                                            זה דרך כלל 1/4 ו1/2
                                            בטוח תראה מה רשום לך שם
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              צילפינגיםצ מחובר
                                              צילפינגיםצ מחובר
                                              העדפתי לתפוס עם פלאייר יותר בטיחותי… אם זה היה הרכב שלי אני מוכן לקחת נסיונות אבל לא בא לי שיפול פתאום ואז הנזק…
                                              אגב פעם קרה לאותו חבר שהוא החליף פלאג [לא איתי…] ולא יודע איך נשבר לו החרס של הפלאג לתוך המנוע והוא לקח את האוטו בגרר למוסך ואיך שהוא המוסכניק הצליח לחלץ את החרס
                                              3.1k
                                              9.9k
                                              134.5k
