      3. תאונה
      תאונה
      16 פוסטים 6 כותבים 2.6k צפיות
      • יוניי מנותק
        בוקר טוב
        עברתי אתמול תאונה רכבים לפני בלמו אני הצלחתי לבלום הרכב מאחורי ברח לשול והרכב שמאחורה נכנס בי
        ב"ה אין נזקים בגוף אלא רק בממון נמחץ הפגאז’ ונשבר השמשה האחורית
        שאלתי מה אני עושה עכשיו
        אני יש לי רק ביטוח צד ג’ -רכב ישן
        הרכב השני מסתבר שיש לו מקיף (רכב 2020)
        החלפנו רק מס’ טלפון לא היה עליו את הרישיון והוא לא ידע איזה ביטוח הוא
        בדקתי בחברת כלל (בתאריך 27/01/2024 נמצא ביטוח תקף לרכב שמספרו 79680601 בחברת כלל ביטוח.)
        מה אני אמור לעשות עכשיו
        ס הכל בעזרת השםה שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
          בוקר טוב
          ס מנותק
          ס מנותק
          סים שלום
          @יוני הצד ג’ שלך הוא עם סוכן? אם כן, תפנה אליו.
          אם לא, אז ברגע שהנהג מודה ואתה בטוח שהוא אשם, זה לא סיפור גדול
          תפנה לחברה שלו, ותבקש רשימת מסמכים לדוח גלובלי (או דוח ללא תיקון, לא יודע איך בדיוק הם קוראים לזה)
          ישלחו לך רשימת מסמכים, לך לשמאי ותוציא דוח (הם משלמים גם על זה)
          תקבל את הכסף תוך כמה שבועות, ותתקן אחר כך בשליש מחיר.
          כמובן, כל זה בהנחה שברור לשניכם שהנהג ההוא אשם.
            בוקר טוב
            @יוני תפנה לבוריס מיכלין הוא שמאי ועורך דין גם יסביר לך הכל וגם יעשה לך הכל 0547531425
              בוקר טוב
              @יוני הפוגע מודה שנכנס בך? תקליט את זה בשיחה טלפונית חשוב שיהיה יש לא מעט אנשים שבורחים והכי טוב אם תוכל להשיג סרטון
              אם כן יש פה הזדמנות למשכורת! בקש מהשמאי כמה שיותר ירידת ערך (תלוי אם אחד זורם או לא) בקש אצל מוסך הצעת מחיר,תפעיל את הביטוח (שלו!) תריב איתם על הכסף. וכשתקבל תתקן איפה שבא לך. הם לא יכולים למנוע ממך את זה מה שכן זה להתווכח, באחד מהשלבים יתקשר אילך סוכן מטעמם וינסה להגיע איתך להסדר על חלק מהסכום על תסכים! תאמר בתקיפות שאתה לא רב איתם אפילו, אתה תובע את הלקוח שלהם (דהיינו הפוגע) לבית משפט, הם יאמרו לך שהם ישלחו טוען נגדי אל תפחד א’ הם תמיד שולחים מתמחים ב’ יש לך הקלטה (תאומר להם את זה) רוב סיכוי שאתה לא תגיע לשלב הזה וגם אם כן ידך על העליונה
              לגבי השמאי בד’'כ הם לוקחים את הכסף שמגיע להם כשאתה מקבל את הכסף
              פרט חשוב מאוד תשאל רב “שמבין בדינים אלו” האם זה מותר אני מכיר כאלה שהרב התיר להם
                @הכל-בעז-ה כתב בתאונה:
                אני כרגע מעדיף שישלמו לי טוטאלוס לדעתי זה מה שיעשו כי התיקון מאד יקר הלך הפאגז’!
                השאלה שלי אם הם צריכים לפנות אלי או שאני צריך קודם לדבר עם השמאי
                  @שלמה כתב בתאונה:
                  יש תמונות והוא גם נפגע רציני כך שלא נראה לי שהוא יתחמק
                  זה גם הבנתי אוטו של חברה
                    @יוני הוא יעשה לך מה שתרצה רק הוא מטפל בכל הבירוקרטיה
                      @שלמה כתב בתאונה:
                      @יוני מדובר בלנסר??? אם כן יצא לך ממש מגניב, תבדוק עם השמאי אם כדאי להשבית ולקבל ת’כסף או להוריד ערך, לתקן, ולמכור
                      הכל בעזרת השםה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @שלמה היות וזה נזק של צד שלישי אתה יכול לבחור דו"ח גלובלי אות תיקון או טוטלוס
                          @שלמה כתב בתאונה:
                          לא זה המזדה 3
                          • יוניי מנותק
                            דיברתי איתו הבוקר הוא פתח פניה לביטוח הוא אמר שהוא אשם ושהוא פגע ברכב שלי הוא אמר לי לדבר עם הביטוח שלי שהם דיברו עם הביטוח שלו שלחו לי טופס למלא ואני צריך להביא שמאי
                            למישהו יש מידע על שמאי טוב בדרום? ואיך זה עובד מבחינת התשלום לשמאי אם אני נותן לו משהו או שהוא מקבל ישר מהביטוח?
                            הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יוני אתה אמור לשלם לשמאי בציק דחוי עד 3 חודשים או מזומן ולקבל את זה חזרה בדו"ח שמאות.
                              נזק רכב + דו"ח שמאות וזה לא משנה איזה שמאי כי יש לזה מחירון קבוע כמובן שעדיף לך לא לקחת שמאי שלהם שיש לו אינטרס
                                @יוני כתב בתאונה:
                                מקוה שהקלטת
                                ד יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @יוני כתב בתאונה:
                                  מקוה שהקלטת
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דורש טוב
                                  @מאיר כתב בתאונה:
                                  מקוה שהקלטת
                                  אאל"ט תמיד האחורי אשם כך שאין הרבה על מה להתווכח
                                  אלא"כ הוא יגיד שהוא לא היה שם בכלל
                                  • ד דורש טוב
                                    @מאיר כתב בתאונה:
                                    מקוה שהקלטת
                                    @דורש-טוב כתב בתאונה:
                                    @מאיר כתב בתאונה:
                                    מקוה שהקלטת
                                    הוא יכול לטעון שחתכו אותו ובלמו. אבל יתכן והוא יצטרך להוכיח.
                                      @יוני כתב בתאונה:
                                      מקוה שהקלטת
                                      @מאיר כתב בתאונה:
                                      מקוה שהקלטת
                                      הקלטתי
                                      4.2k
                                      170.5k
