      3. הרכב נדלק אבל לא מניע
      12 פוסטים 8 כותבים 834 צפיות
        יונדאי
        הרכב שלי יונדאי I30 נדלק, יש חשמל אורו וכו’ אבל אין שום רעש מכיוון הסטרטר, לא מניע בכלל., ניסו כמה בוסטרים ולא עוזר. המצבר די חדש ונראה בסדר.
        יש נורה של מכונית צהובה שבתוכה סימן של מפתח.
        למי צריך לפנות? מוסכניק, חשמלאי רכב? מנעולן רכב?
        יש מישהו נייד שעושה את זה או שצריך גרר?
        אם מישהו יודע באזור מודיעין עילית- יבורך.
        זמין גם במספר 0533124964
        I מ מיוחדמ גילג 5 תגובות תגובה אחרונה
        • י יונדאי
          ITAMAR25
          @יונדאי יש קודן לרכב?
          • י יונדאי
            מנאששש
            @יונדאי
            אולי ננעל ההגה?
              יונדאי
              לא, אין קודן וניסינו מפתח חלופי
              • יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                זה נשמע כמו בעיית אימובילייזר או סטרטר שמת
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                  אתה צריך חשמלאי שיודע גם לקודד מפתחות, ייתכן שתצטרך להחליף סט הנעה.
                  • י יונדאי
                    @יונדאי כתב בהרכב נדלק אבל לא מניע:
                    תקלה שקיימת
                    יש על זה מדריך
                    אני יעלה
                    https://www.mikauto.net/repace-hyundai-getz9544017000-9544017050-antenna-assy-coil-immobilizer/
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      תקלה שקיימת
                      יש על זה מדריך
                      אני יעלה
                      @מיוחד ע"פ במדריך שהבאת זו לא תקלת מפתח כי יש נורת מפתח, זו כנראה תקלת סטרטר כמו שכתב @יעקב-מ-פינס , צריך לנסות לדפוק עליו.
                        @נייטרון-חפשי
                        הוא לא כתב שיש לו איזה נורה?
                        לא זוכר מה כתוב במדריך הזה.
                        • י יונדאי
                          צריך להיות לך הסבר על זה בספר רכב
                          • יצחק RSי מנותק
                            מה שהייתי בודק
                            א. שאין איזה קישוט או חוט שעובר באיזור החיישן של האימובלייזר [איפה שמכניסים את המפתח , גם לפתוח ולראות מאחורה]
                            ב.שהמנוע לא תפוס [לסובב את הפולי]
                            ג. מביא לסטרטר פקודה עצמאית ורואה אם הוא נדלק [הסטרטר מקבל שני פלוסים, פלוס אחד עבה להספקת החשמל העיקרי ועוד אחד דק לפקודה, אתה יכול למשוך חוט לרגע אחד בין המצבר לחוט של הדק הפקודה ולראות אם הסטרטר נדלק]
                            לא יודע אם זה יעזור , אבל זה איבחון ראשוני
                            • י יונדאי
                              @יונדאי בגדול נשמע לי או שהסטרטר מת, או שהוא מנותק מחשמל (או כי התקע יצא, או כי יש קצר בצמה).
                              • ש שטייגען במעלה התייחס לנושא זה
                              45
                              155.9k
