      6. קולות מעניינים לוויז - להורדה!
      61 פוסטים 23 כותבים 29.8k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        מצאתי דרך להתקין את הקולות גם למכשיר שאין בו דפדפן
        (לא יודע עם עובד על הדרן וכו’ )
        להכנס לקישורים האלה במכשיר שיש בו וויז (לא צריך דפדפן מספיק וויז)
        קולות וויז.txt
        יכול לעזור למי שיש קיידרואיד או סינון אחר (אאוטנט)
        @דני-מערכות כתב בקולות מעניינים לוויז - להורדה!:
        קיידרואיד
        ניסיתי אך לא ראיתי שהתווסף קול חדש.
          קולות וויז.txt
          @דני-מערכות רעיון יפה! חשבתי על זה, אבל ברוב המערכות אין בכלל אפליקציה לפתיחת קבצי טקסט. בטח לא כזו שהופכת קישורים לניתנים ללחיצה.
          במה אתה משתמש? תוכל להעלות לכאן?
          תודה לבורא עולם 0ת דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA אני השתמשתי עם color note המוכר.
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @EBA הסייר קבצים הרגיל של FILE MENEGER
              https://did.li/MxyOf
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                עכשיו ראיתי שבקובץ TXT זה לא עובד אבל בHTML זה עובד מצוין ויש בכל אנדרואיד
                העלתי את זה לדרייב וכל קובץ הוא קול אחד
                https://drive.google.com/drive/folders/1aiUjc-rzpip8Vo8_lpvlgGae8-k3ZFGg?usp=drive_link
                @EBA
                  @EBA
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  @דני-מערכות שכוייח! פעם הבאה עם כוכביות בבקשה…
                  או שתעלה את הקבצים ישר לפורום, אמור לעלות.
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בקולות מעניינים לוויז - להורדה!:
                    ועבד לך? באיזה מכשיר?
                    עכשיו דני אמר שלא עבד לו עם הטקסט, זה היה רק תיאוריה.
                      @EBA כנ"ל לא עבד לי, זהפותח לי את הווייז אבל בפועל לא עושה כלום.
                        @EBA אופסססס עכשיו ניסיתי שוב ועבד לי !!!
                        עריכה:
                        קיצער…
                        יש לי קיידרואיד.
                        העתקתי את הפוסט הראשי כאן לקובץ טקסט.
                        פתחתי את הקובץ באפליקציית פתקים color note.
                        לוחץ על אחד הלינקים.
                        מחכה שהוייז יפתח… וממתין עוד קצת עד שנפתח החלון של הגדרות הקול בווייז.
                        ושוב טיפה’לע המתנה, עד שתצוץ סוג הקול החדש.
                        מסמן אותו כסוג הקול שאני רוצה שהוויז יעבוד.
                        לוחץ שוב על מנת שהקבצים ירדו.
                        מפעיל מחדש את הוויז.
                        ולילה טוב…
                          עריכה:
                          קיצער…
                          יש לי קיידרואיד.
                          ולילה טוב…
                          הוא אשר הדגשתי, סבלנות.
                          זה לוקח זמן, ולא רואים משהו קורה, זו עבודת המידות.
                            @EBA ועכשיו שאלה, לאן יורדים הקבצי קול?
                            אולי ניתן להעתיק אותם ממכשיר למכשיר…?
                            יתכן מאוד שתלוי בגרסת האנדרואיד.
                            EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @תודה-לבורא-עולם-0 אהההמ, מרגיש לי שזה לא משהו שתמצא בלי רוט.
                              תנסה לחפור עם הסייר קבצים הרגיל בתוך אנדרואיד - דאטה - וויז וספר לנו מה העלית בחכתך.
                                @EBA כתב בקולות מעניינים לוויז - להורדה!:
                                אין אפשרות אצלי לחפור שם, גם לא עם ⚒
                                אנדרואיד 13 לא נותן גישה כלל לדאטא.
                                ניסיתי גם עם סייר mt
                                • EBAE מנותק
                                  עדכנתי עכשיו עוד כמה, חלק מהם כנראה דמויות מוכרות מהעולם שטרם חזר בתשובה, לי לא ידוע מה זה.
                                  יש לי חלום להכין כזה עם קולות של זמרים [כמו ה"ראיונות" שהיו פעם, זוכרים?] אבל אין לי את השבועיים הפנויים בשביל זה…
                                    כידוע ישנה אפשרות להקליט את הקול שלך או מה שתרצה בוויז, אחרי שנמאס לנו מהרס"ר שמאוד השתדל להצחיק אותנו כבר עשר שנים, ובהנחה שבן גוריון לא ממש מדבר אלינו.
                                    לאחרונה נודע לי שאפשר לשתף את ההקלטות שיצרת עם מישהו אחר, וכך צצו להם ברשת כל מיני קולות מעניינים, אז דאגתי לכם כאן לכל מה שצריך במרוכז:
                                    מדריך להתקנה:
                                    • במכשירים רגילים: [כגון מולטימדיות לפני ההכשרה, וכל מכשיר שיש בו דפדפן] פשוט להיכנס לקישור של הקול, זה יפתח את הוויז, לחכות בסבלנות שייפתחו הגדרות הקול, ואז שוב בסבלנות עד שיצוץ קול חדש, ואז שוווווב סבלנות שיגמור להוריד אותו.
                                      זה לוקח זמן, ולא רואים משהו שקורה, עבודת המידות! אני לא רוצה לראות כאן תלונות “לחצתי ולא קרה כלום!”
                                    • במכשירים כשרים: מורידים אפליקציית פתקים כזו: …color.note.apk, מעתיקים לשם את הפוסט הזה, ואז לוחצים על הקישור, אמור להיפתח הוויז ישירות, וכנ"ל. [בינתיים עבד בקיידרואיד, ממתינים לעדכון לגבי מערכות עם אאוטנט, הדרן, דרך המלך, דרך הגזל, נטו כסף, וכו’]
                                    הקולות להורדה:
                                    • קול של צ’אלמר [אידיש]: https://www.waze.com/ul?acvp=8a2a7180-875b-4387-ac7d-706418619ddf
                                    • ברקוני [מי שמכיר מכיר]: https://www.waze.com/ul?acvp=32181901-AD8F-4107-916D-7E5ADFA72053
                                    • לייבל בעל עגולה [אידיש]: https://www.waze.com/ul?acvp=74D618E5-9424-4F17-8D26-65EA039762D5
                                    • ערס: https://www.waze.com/ul?acvp=00A63FC4-4C43-4A7E-BD2F-8EDE3AB562EA
                                    • דו"צ דניאל הגרי https://www.waze.com/ul?acvp=AB9BC465-A426-4C15-8F16-A585888F1797
                                    • אחמד טיבי המחבל https://www.waze.com/ul?acvp=822DFDB7-0DA9-4346-83E9-2C68F07B4FAD
                                    • אליהו יוסיאן “טרמינולוגיה” https://www.waze.com/ul?acvp=BAAB64EA-7968-44F5-98A4-84C263DF633E
                                    • ברהנו טגניה החמוד https://www.waze.com/ul?acvp=815DA885-DEB5-4E76-B562-15AADCB47F45
                                    • עוד פרסי https://www.waze.com/ul?acvp=538D4ADA-19E2-4BDB-ACF1-8B2EE0F29CE0
                                    • תימני https://www.waze.com/ul?acvp=E7A9EB26-2FAD-46C4-A60F-C815F1FA0A97
                                    • דני קושמרו השמאלני https://www.waze.com/ul?acvp=6CBBE875-5384-4BB6-9047-19F702AAC4DE
                                    • רוסי https://www.waze.com/ul?acvp=5C4AD64B-959C-4D1A-81BC-B6BBDB2C53E0
                                    • אתיופי https://www.waze.com/ul?acvp=499920BE-0F56-42A3-B049-677B4CF65AD2
                                    • אשתך… https://www.waze.com/ul?acvp=E811B6C8-E35B-4598-9708-16EAC154AA02
                                    • גששים, למבוגרים שבינינו: https://www.waze.com/ul?acvp=3B25C3FC-D943-4F4C-9219-1F2275E0FAEE
                                    • ביבי! בטח את זה תורידו ראשון https://www.waze.com/ul?acvp=ED92B6E8-7E8F-425E-93B3-C5DD36A6A06E
                                    • דונלד טראמפ [עברית]: https://www.waze.com/ul?acvp=1080D688-582A-40FB-A3DE-CC70C1314274
                                    • יאיר לפיד החלול: https://www.waze.com/ul?acvp=A6F45CCF-B55D-4CC9-AFD7-324261DD9EC1
                                    • אמנון יצחק https://www.waze.com/ul?acvp=E391AF85-3D51-457B-BCB3-C2213C012282
                                    • ליברמן השונא https://www.waze.com/ul?acvp=67DD587D-2096-4334-A7C5-98153474E88D
                                    • קריין חדשות https://www.waze.com/ul?acvp=6F3629B4-1F4C-4471-98D6-87F3686B232C
                                    כוכבי שנות השמונים:
                                    • מורדי: https://www.waze.com/ul?acvp=4B5B7CA2-D79F-48F9-ABC7-2F90C197F714
                                    • מרסל: https://www.waze.com/ul?acvp=785CDEBC-44B0-4E9E-92E0-EFFF56E2BFE2
                                    • פרוספר: https://www.waze.com/ul?acvp=341BB71D-D687-49EE-B4BF-3307B2788300
                                    • ולסיום… הבחירה שלי, חלבי! https://www.waze.com/ul?acvp=5C9A71C9-869A-4BE4-A567-2AC592F1A73E
                                    אם יש תוכן לא ראוי באחד מהקולות, נא לעדכן אותי מיידית, תודה.
                                    חברים, שילמתי בשבילכם לאפליקציית קרייזי וויס. ובכלל השקעתי רבות בפוסט הזה כל הזכויות שמורות להם.
                                    [לא מופיע שום הגבלות שימוש באפליקציה שאוסרות לשתף את הקישורים, אם יש למפתחים החביבים בעיה הם מוזמנים לפנות אליי]
                                    צבי דורש ציוןצ מנותק
                                    צבי דורש ציון
                                    • EBAE מנותק
                                      הוספתי עוד המון! והפעם ממש שווים.
                                      ביבי, אחמד טיבי, ואפילו יאיר לפיד [למי שבאמת חסר לשמוע אותו עוד…]
                                      לחובבי שנות השמונים - אתם הולכים להנות.
                                      • בנג'הב בנג'ה
                                        זה נלקח מאפליקציית Voice waze או שאלו הקלטות של מישהו פרטי?
                                        @בנג-ה כתב בקולות מעניינים לוויז - להורדה!:
                                        גם וגם. למה?
                                        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          גם וגם. למה?
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          @EBA סתם מהתעניינתי.
                                          הורדתי את הצ’אלמערס הזה ובקושי שומעים אותו
                                          הוא יותר נשמע כמו חוסיד בג’קוזי
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            @בנג-ה כנראה הקליט את זה מהמיקרופון המובנה במערכת…
                                            האחרים יותר טובים.
                                              מדריך להתקנה:
                                              הקולות להורדה:
                                              כוכבי שנות השמונים:
                                              יעקב מ. פינסי מנותק
                                              יעקב מ. פינסי מנותק
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              אם אתה מתקין את הקולות בוויז אצלך
                                              אתה יכול לשמוע את כל ההוראות בפעם אחת ע"י לחיצה על הסמל השמאלי וגם אפשר להסיר את הקול מהמכשיר שם
                                              יישר כח ענק על כל אלו שמחת אותי מאוד
                                              מהקול של ברקוני קצת התאכזבתי חסר כמה מילים שמאוד מאפיינות אותו)
                                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                              הגמ"ח
                                              ניתן להתקשר 0583262568
                                              EBAE ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.9k
