מיצובישי אאוטלנדר
  3. שאלה למומחים - נזילת דלק בנסיעה וביותר בנהיגה מהירה - סיוויק 2005
12 פוסטים 5 כותבים 276 צפיות
  • ביתשמשניקב מנותק
    ביתשמשניקב מנותק
    ביתשמשניק
    כמו שכתבתי כשהרכב עומד ללא התנעה אין נזילה רק כשהוא מונע
    הרמתי אותו בעבר וראיתי נזילה שהגיעה מעל מיכל הדלק
    כמובן שיש גם ריח ברכב
    האם החלפת משאבת דלק תפתור את הבעיה
    שאלה למבינים
    • אלוף העולם 1א מנותק
      יכול להיות שאחד מקווי הדלק נפגע וברגע שהרכב מונע אז יש לחץ מכיוון משאבת הדלק…
      ולכן ישנה נזילה
      התקנת מערכות מתקדמות לרכב
      מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
      ברמה הגבוהה ביותר
      אפשר ליצור קשר:
      זמין באלעד ירושלים והסביבה
        ולכן ישנה נזילה
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        @אלוף-העולם-1 תודה על המענה
        אבל כשהרמתי את הרכב סימן הנזילה היה על המיכל סימן דקיק של קו שהגיע מעל המיכל
          כנראה יש איזה תעלת ניקוז שלשם זורם הדלק שדולף
          ברמה הגבוהה ביותר
          אפשר ליצור קשר:
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            @אלוף-העולם-
            ולכן גם ההתנעה ארוכה מידי כי לא מגיע דלק למנוע?
            אלוף העולם 1א מיוחדמ ב 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ביתשמשניקב ביתשמשניק
              @אלוף-העולם-
              @ביתשמשניק
              יכול להיות שאין מספיק לחץ…
              ויכול להיות דברים אחרים, אבל נשאיר את זה לנושאים אחרים
              ברמה הגבוהה ביותר
              אפשר ליצור קשר:
              • ג מנותק
                ג מנותק
                @מיוחד ?
                  @אלוף-העולם-
                  @ביתשמשניק כתב בשאלה למומחים - נזילת דלק בנסיעה וביותר בנהיגה מהירה - סיוויק 2005:
                  יכול להיות הרבה דברים
                  אבל זה גם אחד התסימינים שיש אטם לא טוב במשאבה
                  גם קצת איבוד כח
                  כמובן צריך לבדוק טוב
                  גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                  special12323@gmail.com
                  • מיוחדמ מיוחד
                    גם קצת איבוד כח
                    ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניק
                    @מיוחד
                    אם אני מפרק את המשאבה יש אפשרות לראות אם היא הבעיה
                    אם יש עליה נזילות או משהו דומה?
                      @מיוחד
                      @ביתשמשניק
                      כן
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @ביתשמשניק
                        כן
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        @מיוחד טנקס
                          @אלוף-העולם-
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בן ציון
                          זה אומר לי משאבה
                          קשה לה לשאוב
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                          69
                          2.7k
                          9.0k
                          120.0k
