      5. מערכת לטויוטה קורולה 2014 + פאנל
      55 פוסטים 7 כותבים 5.3k צפיות
      • א אריאל אייזרוורק
        @מיישה מצלמות דרך זה אותו עסק או שזה אירוע אחר? מתלבט אם לקנות והשאלה אם לקפוץ על העגלה
        @אריאל-אייזרוורק כתב במערכת לטויוטה קורולה 2014 + פאנל:
        תלוי איזה רמה אתה צריך?
        יש בין 50 ש"ח ל700 ש"ח
          אריאל אייזרוורק
          @מיישה רמה שתעבוד אני מניח
          לא משהו איכותי בשמים אבל כן כזו שאוכל לזהות מספרי רכב בקרבת האוטו ושתתעד את האוטו והנסיעה קדימה ואחורה
          • א אריאל אייזרוורק
            בשביל זה יש לך את DDPAI דגם Z40
            https://s.click.aliexpress.com/e/_oCVVL3n
            יש גם את דגם Z50 יותר יקר.
            https://s.click.aliexpress.com/e/_okIjEmZ
            https://s.click.aliexpress.com/e/_oBMbx3n
              אריאל אייזרוורק
              @מיישה הקישור השלישי יקר משמעותית, הוא דגם יותר טוב?
              כמה הפער בין 2 הראשונות משמעותי? ההבדל ביניהן הוא בדיוק המכס
              • א אריאל אייזרוורק
                הקישור השלישי הוא כמו השני, אבל השני הוא מעל רף המכס ולכן לא ניתן להזמנה.
                צריך לעקוב לירידה של עוד דולר ואז יהיה ניתן להזמין אותו.
                אבל הדגם בקישור הראשון עונה בהחלט על דרישותיך.
                אגב, לדעתי המצלמה להלן היא המומלצת ביותר, חברת שיאומי, אני אישית משתמש בה.
                https://s.click.aliexpress.com/e/_onBlqC9
                א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אריאל אייזרוורק
                  @מיישה תודה על הכל
                  ישלם ד’ פעלך ומשכורתך כפולה וישיב לך כחסדך הגדול אשר אתה גומל פה תמיד
                    אריאל אייזרוורק
                    @מיישה רק עוד שאלה אחת
                    המעכת מולטימדיה עם SIM או רק WIFI?
                    • א אריאל אייזרוורק
                      ברור, עם סים מובנה.
                      רק אל תשכח לעשות חסימה!
                        ברור, עם סים מובנה.
                        אריאל אייזרוורק
                        @מיישה תכננתי לטפל בזה כשייגע אבל אם כבר הזכרת, היית עושה קיייידרואיד או משהו אחר?
                        • א אריאל אייזרוורק
                          קיידרואיד
                            אריאל אייזרוורק
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אריאל אייזרוורק
                            מסתבר שהזמנתי פאנל בלי קנבס
                            במערכת כיום יש מידע על מיזוג
                            האם צריך קנבס? תוכל להמליץ לי מאיפה להזמין?
                            ובנוסף, יש באנשהו מדריך איך לחווט את מצלמת הדרך? (Z40)
                            @מיישה
                            מיישהמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אריאל אייזרוורק
                              @מיישה
                              אין יותר ברור מזה:
                              צריך, אתה רוצה בארץ? יש לי ב100 ש"ח.
                              אני לא עשיתי, ונראה לי שאין.
                                אין יותר ברור מזה:
                                אריאל אייזרוורק
                                @מיישה אה"נ, אבל כיוון שתמונה הספציפית שקישרת הייתה בלי לא אחזתי שצריך את הדגם הזה אבל עם קנבס
                                אשמח לקחת ממך, מבית שמש, נכון?
                                • א אריאל אייזרוורק
                                  נכון
                                    נכון
                                    אריאל אייזרוורק
                                    @מיישה מתי נוח? או איך ליצור איתך קשר?
                                    • א אריאל אייזרוורק
                                      #36
                                      במייל
                                      • א אריאל אייזרוורק
                                        @מיישה
                                        קינג קומפיוטר
                                        https://m.youtube.com/watch?v=4iz3GCiEwrE
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          #38
                                          @קינג-קומפיוטר סרטון יפה, מפורט וברור אבל הוא רלוונטי עבור מי שמתקין מצלמה שעובדת רק כשהסוויצ’ פתוח דהיינו כשנמצאים ברכב אבל מי שרוצה להתקין גם כשהרכב חונה זה קצת שונה יש כאן בפורום מדריך התקנה מושלם של @צילפינגים וגם בפורום מתמחים טופ ישנו מדריך נוסף
                                          אני רק אסביר באופן כללי - החיבור מגיע עם 3 חוטים אחד מקבל חשמל תמיד גם כשהרכב כבוי ואחד מקבל חשמל רק כשפותחים סוויץ והשלישי הוא מינוס שאותו ניתן לחבר לגוף הרכב וע"י קיט החניה מחברים את החוטים לפיוזים המתאימים וכך המצלמה יכולה לעבוד גם כשהרכב כבוי
                                          (בקיט החניה יש גם הגנה על מצבר הרכב כלומר שכאשר המצלמה צורכת חשמל מהמצבר כאשר הרכב כבוי לפעמים היא עלולה לרוקן אותו ואז עלול להיווצר מצב שלא יהיה ניתן להניע את הרכב ולכן כאשר המערכת מזהה סף מסויים של מתח במצבר שירד היא מנתקת ומכבה את המצלמה ע"מ שהמצבר לא יתרוקן)
                                            אריאל אייזרוורק
                                            @טכנולוג אני מבין שאלו חלקים נפרדים? כי אני קיבלתי חיבור USB רגיל למצלמה, לא חוטים פתוחים
                                            או שצריך פשוט לחתוך את החוט?
                                            • א אריאל אייזרוורק
                                              #40
                                              @אריאל-אייזרוורק לא חותכים כלום
                                              יש לך 3 אפשרויות איך לחבר את המצלמה
                                              1. הפשוטה ביותר - לחבר עם שקע היואסבי המגיע עם המצלמה למצת ולהעביר את החוט בגומיות הדלתות - החיסרון בזה הוא שזה לא הכי אסטטי וגם לא עובד כשהרכב כבוי וגם תופס את שקע המצת
                                              2. קצת יותר מורכב - לחבר שקע מצת חדש לתיבת הפיוזים כמו בסרטון שהביא @קינג-קומפיוטר - אבל גם כאן זה לא עובד כשהרכב כבוי
                                              3. כמעט אותו מאמץ כמו הקודם - לחבר לתיבת הפיוזים קיט חניה ואז המצלמה עובדת גם כשהרכב כבוי אפשר לקנות מקורי של יצרנית המצלמה שלך - ddpai - ואפשר לא מקורי (שעובד מצויין) כמו במדריך של @צילפינגים שהבאתי בהודעה הקודמת (המילים בצבע כחול הם קישורים שבלחיצה עליהם אתה עובר לאותו קישור)
                                              169.6k
