      5. מערכת לטויוטה קורולה 2014 + פאנל
      55 פוסטים 7 כותבים 5.3k צפיות
      • א אריאל אייזרוורק
        @מיישה צריך להגיד לו שאני דרכך או שזה באוטומט?
        @אריאל-אייזרוורק כתב במערכת לטויוטה קורולה 2014 + פאנל:
        אוטומט.
        אתה מקבל גם מצלמה ומקרופון עם המערכת הזו.
        חשוב לציין שהמערכת הזו היא מהטובות ביותר בשוק.
        (התקנה שלה בארץ 2500-4000 ש"ח)
          אוטומט.
          אריאל אייזרוורק
          @מיישה תודה רבה מאד!!
          יש לי מצלמה קיימת היום, החדשה תהיה טובה יותר? ואם לא, אני אוכל לחבר אותה לחדשה? שמעתי שהמצלמות בדגמים האלה של טויוטה מאד איכותיות
          • א אריאל אייזרוורק
            נכון, הכי מומלץ להישאר עם הקיימת.
            הקנבס מחבר אותה ללא חיווט.
            פשוט צריך להגדיר קנבס, מומלץ ללכת למישהו מקצועי להתקנה.
              אריאל אייזרוורק
              @מיישה תודה!
              בסדיר אני מסתדר עם חשמל וכדו’ עדיין מומלץ מתקין?
              • א אריאל אייזרוורק
                @מיישה תודה!
                @מיישה תודה!
                אמור להסתדר בבסיס, אבל יש דברים שלא תדע לבד, אתה יכול לשאול.
                  @מיישה תודה!
                  אריאל אייזרוורק
                  @מיישה נראה כשיגיע…
                  תודה על הכל!!
                  • א אריאל אייזרוורק
                    @מיישה נראה כשיגיע…
                    תודה על הכל!!
                    אריאל אייזרוורק
                    @מיישה מצלמות דרך זה אותו עסק או שזה אירוע אחר? מתלבט אם לקנות והשאלה אם לקפוץ על העגלה
                    • א אריאל אייזרוורק
                      תלוי איזה רמה אתה צריך?
                      יש בין 50 ש"ח ל700 ש"ח
                        אריאל אייזרוורק
                        @מיישה רמה שתעבוד אני מניח
                        לא משהו איכותי בשמים אבל כן כזו שאוכל לזהות מספרי רכב בקרבת האוטו ושתתעד את האוטו והנסיעה קדימה ואחורה
                        • א אריאל אייזרוורק
                          בשביל זה יש לך את DDPAI דגם Z40
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_oCVVL3n
                          יש גם את דגם Z50 יותר יקר.
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_okIjEmZ
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_oBMbx3n
                            אריאל אייזרוורק
                            @מיישה הקישור השלישי יקר משמעותית, הוא דגם יותר טוב?
                            כמה הפער בין 2 הראשונות משמעותי? ההבדל ביניהן הוא בדיוק המכס
                            • א אריאל אייזרוורק
                              הקישור השלישי הוא כמו השני, אבל השני הוא מעל רף המכס ולכן לא ניתן להזמנה.
                              צריך לעקוב לירידה של עוד דולר ואז יהיה ניתן להזמין אותו.
                              אבל הדגם בקישור הראשון עונה בהחלט על דרישותיך.
                              אגב, לדעתי המצלמה להלן היא המומלצת ביותר, חברת שיאומי, אני אישית משתמש בה.
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_onBlqC9
                              א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אריאל אייזרוורק
                                @מיישה תודה על הכל
                                ישלם ד’ פעלך ומשכורתך כפולה וישיב לך כחסדך הגדול אשר אתה גומל פה תמיד
                                  אריאל אייזרוורק
                                  @מיישה רק עוד שאלה אחת
                                  המעכת מולטימדיה עם SIM או רק WIFI?
                                  • א אריאל אייזרוורק
                                    ברור, עם סים מובנה.
                                    רק אל תשכח לעשות חסימה!
                                      ברור, עם סים מובנה.
                                      אריאל אייזרוורק
                                      @מיישה תכננתי לטפל בזה כשייגע אבל אם כבר הזכרת, היית עושה קיייידרואיד או משהו אחר?
                                      • א אריאל אייזרוורק
                                        קיידרואיד
                                          אריאל אייזרוורק
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אריאל אייזרוורק
                                          מסתבר שהזמנתי פאנל בלי קנבס
                                          במערכת כיום יש מידע על מיזוג
                                          האם צריך קנבס? תוכל להמליץ לי מאיפה להזמין?
                                          ובנוסף, יש באנשהו מדריך איך לחווט את מצלמת הדרך? (Z40)
                                          @מיישה
                                          מיישהמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א אריאל אייזרוורק
                                            @מיישה
                                            אין יותר ברור מזה:
                                            צריך, אתה רוצה בארץ? יש לי ב100 ש"ח.
                                            אני לא עשיתי, ונראה לי שאין.
                                              אין יותר ברור מזה:
                                              אריאל אייזרוורק
                                              @מיישה אה"נ, אבל כיוון שתמונה הספציפית שקישרת הייתה בלי לא אחזתי שצריך את הדגם הזה אבל עם קנבס
                                              אשמח לקחת ממך, מבית שמש, נכון?
                                              169.6k
