      5. מערכת לטויוטה קורולה 2014 + פאנל
      55 פוסטים 7 כותבים 5.3k צפיות
        אריאל אייזרוורק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אריאל אייזרוורק
        מסתבר שהזמנתי פאנל בלי קנבס
        במערכת כיום יש מידע על מיזוג
        האם צריך קנבס? תוכל להמליץ לי מאיפה להזמין?
        ובנוסף, יש באנשהו מדריך איך לחווט את מצלמת הדרך? (Z40)
        @מיישה
        מיישהמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אריאל אייזרוורק
          @מיישה
          @אריאל-אייזרוורק כתב במערכת לטויוטה קורולה 2014 + פאנל:
          אין יותר ברור מזה:
          צריך, אתה רוצה בארץ? יש לי ב100 ש"ח.
          אני לא עשיתי, ונראה לי שאין.
            אין יותר ברור מזה:
            אריאל אייזרוורק
            @מיישה אה"נ, אבל כיוון שתמונה הספציפית שקישרת הייתה בלי לא אחזתי שצריך את הדגם הזה אבל עם קנבס
            אשמח לקחת ממך, מבית שמש, נכון?
            • א אריאל אייזרוורק
              נכון
                נכון
                אריאל אייזרוורק
                @מיישה מתי נוח? או איך ליצור איתך קשר?
                • א אריאל אייזרוורק
                  #36
                  במייל
                  • א אריאל אייזרוורק
                    @מיישה
                    קינג קומפיוטר
                    https://m.youtube.com/watch?v=4iz3GCiEwrE
                    • ק קינג קומפיוטר
                      #38
                      @קינג-קומפיוטר סרטון יפה, מפורט וברור אבל הוא רלוונטי עבור מי שמתקין מצלמה שעובדת רק כשהסוויצ’ פתוח דהיינו כשנמצאים ברכב אבל מי שרוצה להתקין גם כשהרכב חונה זה קצת שונה יש כאן בפורום מדריך התקנה מושלם של @צילפינגים וגם בפורום מתמחים טופ ישנו מדריך נוסף
                      אני רק אסביר באופן כללי - החיבור מגיע עם 3 חוטים אחד מקבל חשמל תמיד גם כשהרכב כבוי ואחד מקבל חשמל רק כשפותחים סוויץ והשלישי הוא מינוס שאותו ניתן לחבר לגוף הרכב וע"י קיט החניה מחברים את החוטים לפיוזים המתאימים וכך המצלמה יכולה לעבוד גם כשהרכב כבוי
                      (בקיט החניה יש גם הגנה על מצבר הרכב כלומר שכאשר המצלמה צורכת חשמל מהמצבר כאשר הרכב כבוי לפעמים היא עלולה לרוקן אותו ואז עלול להיווצר מצב שלא יהיה ניתן להניע את הרכב ולכן כאשר המערכת מזהה סף מסויים של מתח במצבר שירד היא מנתקת ומכבה את המצלמה ע"מ שהמצבר לא יתרוקן)
                        אריאל אייזרוורק
                        @טכנולוג אני מבין שאלו חלקים נפרדים? כי אני קיבלתי חיבור USB רגיל למצלמה, לא חוטים פתוחים
                        או שצריך פשוט לחתוך את החוט?
                        • א אריאל אייזרוורק
                          #40
                          @אריאל-אייזרוורק לא חותכים כלום
                          יש לך 3 אפשרויות איך לחבר את המצלמה
                          1. הפשוטה ביותר - לחבר עם שקע היואסבי המגיע עם המצלמה למצת ולהעביר את החוט בגומיות הדלתות - החיסרון בזה הוא שזה לא הכי אסטטי וגם לא עובד כשהרכב כבוי וגם תופס את שקע המצת
                          2. קצת יותר מורכב - לחבר שקע מצת חדש לתיבת הפיוזים כמו בסרטון שהביא @קינג-קומפיוטר - אבל גם כאן זה לא עובד כשהרכב כבוי
                          3. כמעט אותו מאמץ כמו הקודם - לחבר לתיבת הפיוזים קיט חניה ואז המצלמה עובדת גם כשהרכב כבוי אפשר לקנות מקורי של יצרנית המצלמה שלך - ddpai - ואפשר לא מקורי (שעובד מצויין) כמו במדריך של @צילפינגים שהבאתי בהודעה הקודמת (המילים בצבע כחול הם קישורים שבלחיצה עליהם אתה עובר לאותו קישור)
                          • dengD מנותק
                            dengD מנותק
                            deng
                            #41
                              אריאל אייזרוורק
                              האם זה אומר שנפלתי עם המכס?
                              • א אריאל אייזרוורק
                                מה זה במשלוח?
                                  מה זה במשלוח?
                                  אריאל אייזרוורק
                                  @מיישה מערכת המולטימדיה שנזכרה לעיל
                                  • א אריאל אייזרוורק
                                    מה שאני הבאתי??
                                    תעלה רגע מס’ מעקב.
                                      מה שאני הבאתי??
                                      תעלה רגע מס’ מעקב.
                                      אריאל אייזרוורק
                                      #46
                                      @מיישה אכן כן
                                      AE**********
                                      דרך צ’יטה
                                      • א אריאל אייזרוורק
                                        @מיישה אכן כן
                                        AE**********
                                        דרך צ’יטה
                                        @מיישה אכן כן
                                        AE**********
                                        דרך צ’יטה
                                        תבדוק כאן
                                        https://chitadelivery-cx.com/my-packages
                                          @מיישה אכן כן
                                          AE**********
                                          דרך צ’יטה
                                          תבדוק כאן
                                          אריאל אייזרוורק
                                          @מיישה
                                          זה מצ’יטה
                                          ובדוד אלי כתוב ככה
                                          • א אריאל אייזרוורק
                                            @מיישה
                                            זה מצ’יטה
                                            ובדוד אלי כתוב ככה
                                            @מיישה
                                            זה מצ’יטה
                                            ובדוד אלי כתוב ככה
                                            כל עוד לא כתוב עיכוב במכס בעליאקספרס, לא אמורה להיות בעיה.
                                            עד עכשיו לא היו בעיות עם המשלוח הזה, סביר להניח שכך יהיה, תמשיך לעקוב.
                                            א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @מיישה
                                              זה מצ’יטה
                                              ובדוד אלי כתוב ככה
                                              אריאל אייזרוורק
                                              @מיישה יה"ר שיהי לרצון
                                              נעדכן
                                              תודה על הכל
                                              169.6k
