      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. נכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      100 פוסטים 18 כותבים 5.3k צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        הוחלף הלייק והדיס מחיצים ללייקים אמיתיים
        הוסתרו התמונות בציטוטים
        הוסתר כותרת הועבר
        עדכון: בוצע החלפה לאימוג’ים יפים וחדישים!
        במקום:
        החלפנו ל
        לבקשת @מוטי-ברנד ורבים נוסף (תקופת הרצה) הצגת פוסט בעת ריחוף
        יש לכם עוד משהו שאתם רוצים לחדש/להוסיף/לשנות/שמעצבן?
        תכתבו פה בשרשור
        גילג KlonimoosK צבי דורש ציוןצ ט גגגגג 6 תגובות תגובה אחרונה
        24
        • יוסי לוינטלי מנותק
          יוסי לוינטלי מנותק
          יוסי לוינטל
          תודה רבה מאוד משדרג את חויית השימוש בפורום
          • מוטי ברנדמ מנותק
            אשמח שיהיה אפשרות לרחף מעל הפוסט כמו במתמחים טופ ובפרוג שיראה לך מה יש בפוסט מבלי להיכנס
              יוסי לוינטלי מנותק
              יוסי לוינטל
              אולי שיהיה מסומן בצורה יותר ברורה מה תגובה להודעה קודמת ומה הודעה חדשה
                הוסתר כותרת הועבר
                במקום:
                החלפנו ל
                תכתבו פה בשרשור
                @ראובן-שבתי אל תשכח לציין שגם הצבע של סיירת הפיקוח השתנה מירוק לשחור… פראק אמיתי…
                  הוסתר כותרת הועבר
                  במקום:
                  החלפנו ל
                  תכתבו פה בשרשור
                  @ראובן-שבתי כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                  תודה רבה! מעריכים מאד!
                  זה דורש המון זמן של השקעה ומחשבה ועשיה שלא ע’'מ לקבל פרס. תודה!
                  אם יש כזה דבר, אז אולי ציטוט של יותר מ 5 שורות וכדו’ גם יוסתר… לפעמים יש פה (לפני שאני עורך אותם…🤗 ) ציטוטים של מגילות…
                  1. האופציה לסקרים שנעלמה עם הזמן…
                  2. אולי התראה על כל דיסלייק בחלון קופץ של ‘‘האם אתה בטוח’’ כמו של מחיקה…
                  3. אצלי בכל אופן לא עובד החיפוש בעברית של האימוג’ים.
                    נחשוב על עוד רעיונות…
                    שוב, תודה!
                  @גיל כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                  גם המשטרות בישראל עברו לשחור לא לפני הרבה זמן… 😉
                  אהבת את משל הפראקים…
                  גילג ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                      שוב, תודה!
                    יוסי לוינטלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      הוסתר כותרת הועבר
                      במקום:
                      החלפנו ל
                      תכתבו פה בשרשור
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      @ראובן-שבתי תודה רבה על הכל!
                      אני אישית דווקא די התחברתי לצורת ההצבעות הקודמת (חוץ מזה שצריך שאני יראה אם הצבעתי) שבה זה רק “בעד או נגד” ומי שרוצה לעשות לייק יכול לעשות באימוג’ים, ואז זה גם מחלק בין “הערכה/נכון” לבין “אהבתי”. ואז גם מי שמצביע למטה זה לא בעיה, אלא פשוט “לא מסכים”. אבל כמובן - לא אני המכריע בעניין!
                      לגבי האימוג’ים - ממש חיכיתי לשינוי…
                      ושוב, ממש תודה רבה על ההשקעה!!
                        @מוטי-ברנד כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                        בוצע
                        כרגע הוספתי
                        יש מצב שזה יכביד על הפורום ונאלץ להוריד את זה עד שנעבור לשרת חזק יותר
                        בינתים זה נוסף
                        • שלמהש מנותק
                          @ראובן-שבתי כמובן שזה נושא שנטחן (לא רואה סיבה לשרשר את זה עוד אם אין למגיב פתרון קונקרטי!)
                          אבל עיננו הרואות איך שרשורים הופכים ארוכים ארוכים ולו מהסיבה שאין אישר מנטפרי להשמיש כאן בפורום את הצ’אט בין משתמשים, בו בזמן שבפורום אחר שמשתמש באותה פלטפורמה (ולבינתיים בעל חשיפה הרבה יותר גבוהה) כן יש האפשרות
                          צריך באם יהיה למישהו רעיון איך לקבל מנטפרי אישור כזה, כשמאיר סיפר פעם שנטפרי אמרו לו כמענה לטענתו שיש פורומים שזה כן פתוח שיגיד להם איזה פורום והם יחסמו אותו על אתר (תרתי משמע)
                          יבורכו המסייעים
                              שוב, תודה!
                            @Klonimoos כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                            אם יש כזה דבר, אז אולי ציטוט של יותר מ 5 שורות וכדו’ גם יוסתר… לפעמים יש פה (לפני שאני עורך אותם… ) ציטוטים של מגילות…
                            למה לא מראש לעשות ציטוט חלקי?
                            מדגישים רק את השורה שרוצים ואז לוחצים על ציטוט
                            שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @ראובן-שבתי גם אני חושב שעדיף להשאיר כך כי אם נניח אני מצטט מישהו שכתב משהו לפני שבוע לפעמים כדי להבין מה אני רוצה צריך לקרוא את כל מה שההוא כתב ואם לא יהיה אפשר לצטט הכל זה חבל
                                אני מתחבר לדבריך שכשמצטטים מישהו ניתן ורצוי לצטט רק את החלק הרלוונטי בדבריו ולא את כל ההודעה שלו
                                • יוסי לוינטלי יוסי לוינטל
                                  @יוסי-לוינטל כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                                  אם עושים תגובה או ציטוט זה נראה אחרת מתגובה חדשה
                                  אז מה כוונתך?
                                      שוב, תודה!
                                    נוסף
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי סימן נושא זה כשאלה ב
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי סימן נושא זה כנושא רגיל ב
                                    • ראובן שבתיר מנותק
                                      • ראובן שבתיר מנותק
                                        • ראובן שבתיר מנותק
                                          נוסף התראות קופצות למטה על התראות (הצביעו בעד הפוסט שלך/הזכירו אותך וכדו’)
                                          יש לציין שהרבה מהשיפורים פה הם בעזרת @צדיק-תמים ותודה לו על זה
                                          • ראובן שבתיר מנותק
                                            אופצייה לערוך פוסט בצורה מהירה עם כפתור בהתאמה אישית
                                            יש אפשרות שנה סמל לבחירת הסמל
                                            בלחיצה על הכפתור ניתן לערוך בקלות את ההודעה
                                            קרדיט שוב @צדיק-תמים
                                              הוסתר כותרת הועבר
                                              במקום:
                                              החלפנו ל
                                              תכתבו פה בשרשור
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.5k
