      5. עדכון מערכת T10 מזוייף (K706)
      25 פוסטים 6 כותבים 936 צפיות
      • דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        אשמח לקובץ עדכון למערכת וכן למדריך איך לעדכן תודה רבה!
        @טכנולוג
        המערכת כל פעם נדלקת ממש מחדש (שעולה הסמל של אנדרואיד) אפילו שביטלתי את המצב שינה וגם הרבה פעמים נתקעת והמגע לא עובד עד שאני עושה איפוס וחשבתי אולי עדכון גרסה ייעזור לי
        תודה רבה!
        https://did.li/MxyOf
        Y פתוח לשמועפ ט 4 תגובות תגובה אחרונה
        • דני מערכותד דני מערכות
          @טכנולוג
          תודה רבה!
          @דני-מערכות כתב בעדכון מערכת T10 מזוייף (K706):
          @טכנולוג
          תודה רבה!
          קיידרואיד מותקן?
          תבדוק בהגדרות בית חרושת ששום דבר לא מסומן ב"מצב הלבנים לשינה"
          בנוסף תפרמט את המערכת עם קוד 88552200 אולי זה יעזור
            @טכנולוג
            תודה רבה!
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            גם אצל גיסי שהתקנתי לו זה קורה
              @טכנולוג
              תודה רבה!
              קיידרואיד מותקן?
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @YOLEVI כתב בעדכון מערכת T10 מזוייף (K706):
              קיידרואיד מותקן?
              לא.
              שמתי לו בהתחלה אאוטנט וראיתי שגם כשהסרתי לו זה לא עזר
              בדקתי אין שום דבר מסומן ואיך זה קשור לזה שהמגע הרבה פעמים לא עובד?
              אני אבדוק מחר…
              Z פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                קיידרואיד מותקן?
                לא.
                אני אבדוק מחר…
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @דני-מערכות תעשה אנטר אחרי כל ציטוט כדי שיהיה רווח בין עדר…
                  @טכנולוג
                  תודה רבה!
                  @דני-מערכות יש לי קובץ עדכון רק צריך להעלות לדרייב
                  תהליך העדכון פשוט - אתה שם את הקובץ בתיקיה הראשית בדיסק און קי או אפי’ במערכת עצמה בתיקיה הראשית
                  ואח"כ בהגדרות לוחץ על עדכון מקומי
                  אבל לפני שאני מעלה לדרייב קודם תבדוק איזה גירסה מותקנת אצלך כדי שאני לא אעלה סתם ניתן לראות בהגדרות - על אודות - שם כתוב גרסת מערכת החדש ביותר הוא 22.07.2024
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @טכנולוג
                    25.09 2024 יכול להיות?
                      קיידרואיד מותקן?
                      לא.
                      אני אבדוק מחר…
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      איפה אני מפרמט?
                        @טכנולוג
                        @פתוח-לשמוע כתב בעדכון מערכת T10 מזוייף (K706):
                        @טכנולוג
                        כן, יכול להיות אתה יכול להעלות צילום מסך?
                          @טכנולוג
                          תודה רבה!
                          איזה רכב?
                          חיברת את החוטים ידנית או עם צמה וקונקטורים?
                          Y דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            איזה רכב?
                            @טכנולוג אתה נתקל בתופעה הזאת? יכול להיות שזה גירסה מסוימת ורק צריך לעדכן?
                              איזה רכב?
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @טכנולוג כתב בעדכון מערכת T10 מזוייף (K706):
                              איזה רכב?
                              אני חיברתי עם צמה וקונקטורים
                              הונדה אקורד 2010
                                @YOLEVI לא, לא קרה אצלי ולא באף מולטימדיה שהתקנתי
                                @דני-מערכות חשבתי שאולי לא חיברו כראוי את החיובי הקבוע אבל אם זה עם קונקטור אז ודאי שהכל מחובר
                                  @טכנולוג
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  אני יבקש ממנו
                                  איזה רכב?
                                  טיוטה קורולה [קישור שלך]
                                  וחיברתי עם צמה
                                  אבל ברמקולים היה סאב הסתבכתי והוא הלך למקצוען
                                    אני יבקש ממנו
                                    איזה רכב?
                                    וחיברתי עם צמה
                                    @פתוח-לשמוע אז אולי הוא לא חיבר טוב את החיובי הקבוע?
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      דהיינו הצהוב?
                                      זה בתוך הצמה
                                        דהיינו הצהוב?
                                        זה בתוך הצמה
                                        @פתוח-לשמוע כן אבל כדי לחבר לו את הסאב יתכן שהוא פירק את הצמה או משהו בסגנון הזה
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @טכנולוג כנראה אני יראה אותו מחר אני יבדוק ויעדכן
                                          אתה יודע איך עושים את הפרמוט דלעיל?
                                            @פתוח-לשמוע כן (יש עדכון ויש פירמוט תחליט על מה אתה הולך)
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @טכנולוג נתחיל עם הפשוט
                                              תוכל להסביר בדיוק איפה אני מפרמט?
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              139.6k
