      5. עדכון מערכת T10 מזוייף (K706)
      25 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        אשמח לקובץ עדכון למערכת וכן למדריך איך לעדכן תודה רבה!
        @טכנולוג
        המערכת כל פעם נדלקת ממש מחדש (שעולה הסמל של אנדרואיד) אפילו שביטלתי את המצב שינה וגם הרבה פעמים נתקעת והמגע לא עובד עד שאני עושה איפוס וחשבתי אולי עדכון גרסה ייעזור לי
        תודה רבה!
        @דני-מערכות כתב בעדכון מערכת T10 מזוייף (K706):
        @פתוח-לשמוע כתב בעדכון מערכת T10 מזוייף (K706):
        גם אצל גיסי שהתקנתי לו זה קורה
        איזה רכב?
        חיברת את החוטים ידנית או עם צמה וקונקטורים?
        Y דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
          איזה רכב?
          @טכנולוג אתה נתקל בתופעה הזאת? יכול להיות שזה גירסה מסוימת ורק צריך לעדכן?
            איזה רכב?
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @טכנולוג כתב בעדכון מערכת T10 מזוייף (K706):
            איזה רכב?
            אני חיברתי עם צמה וקונקטורים
            הונדה אקורד 2010
            https://did.li/MxyOf
              @YOLEVI לא, לא קרה אצלי ולא באף מולטימדיה שהתקנתי
              @דני-מערכות חשבתי שאולי לא חיברו כראוי את החיובי הקבוע אבל אם זה עם קונקטור אז ודאי שהכל מחובר
                @טכנולוג
                25.09 2024 יכול להיות?
                כן, יכול להיות אתה יכול להעלות צילום מסך?
                אני יבקש ממנו
                איזה רכב?
                טיוטה קורולה [קישור שלך]
                וחיברתי עם צמה
                אבל ברמקולים היה סאב הסתבכתי והוא הלך למקצוען
                  אני יבקש ממנו
                  איזה רכב?
                  וחיברתי עם צמה
                  @פתוח-לשמוע אז אולי הוא לא חיבר טוב את החיובי הקבוע?
                    דהיינו הצהוב?
                    זה בתוך הצמה
                      דהיינו הצהוב?
                      זה בתוך הצמה
                      @פתוח-לשמוע כן אבל כדי לחבר לו את הסאב יתכן שהוא פירק את הצמה או משהו בסגנון הזה
                        @טכנולוג כנראה אני יראה אותו מחר אני יבדוק ויעדכן
                        אתה יודע איך עושים את הפרמוט דלעיל?
                          @פתוח-לשמוע כן (יש עדכון ויש פירמוט תחליט על מה אתה הולך)
                            @טכנולוג נתחיל עם הפשוט
                            תוכל להסביר בדיוק איפה אני מפרמט?
                              @טכנולוג הגדרות - בית חרושת - שם יש לך שורה שאתה צריך להכניס קוד אתה מכניס את הקוד 88552200 ואז זה מפרמט לך את המערכת הגדרות היצרן (זה גם מוחק את כל הקבצים והאפליקציות)
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                לא מצאתי בתוך בית חרושת איפה לשים קוד אבל מצאתי בהגדרות הרגילות של אנדרואיד איפוס ושם הקוד הזה לא עבד
                                אגב הגרסה מעודכנת משהו ל2020 לכן אשמח אם תעלה לפה את הגרסה שלך
                                תודה רבה!
                                  תודה רבה!
                                  @דני-מערכות כאן מכניסים סיסמא
                                  ובל"נ אעלה את הגירסא שיש אצלי
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    במקום מה שמכניסים תמיד 8888 את הסיסמה שהבאתה למעלה?
                                    • ק מנותק
                                      קינג קומפיוטר
                                      מישהו יכול להסביר מה העניין לעדכן?
                                      מה כוללים העדכונים החדשים?
