      3. אטם ראש מנוע
      אטם ראש מנוע
      23 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
        מיכאל 0
        אשמח מאד אם משהו יוכל לעזור לי לפחות בידע עצה ותושייה תודה מראש
        יש לי רכב יונדאי אקסנט 2008 שעשה 193 קילומטר.
        והנה ביום מן הימים החל הרכב לרעוד ונדלקה נורה צהובה שמורה על תקלה כללית שאלתי כמה מוסכניקים ואמרו לי שמסתבר שזה פלאגים או קויילים החלפתי פלאגים וכאילו כלום הרכב רועד על הדרך גם התפוצץ הרדיאטור ומהאגזוז יצא עשן סמיך לבן שאלתי מכונאי והוא אמר לחורף זה עדיין בסדר בדרכתי לקנות קוליים מחלפים בני דודינו הוא יצא לראות איזה קוייל צריך ואז הוא אומר לי אחי זה לא קויילים זה ‘דחינה במנוע’ טחינה במנוע נזעקתי ? כן הלך לך אטם ראש מנוע במילים אחרות הלך מנוע כי לא שוה לתקן אטם ראש אפי’ שהחלק עצמו הוא זול מאוד אבל כל ‘המיסביב’ יקר קרי פירוק והרכבת מנוע ושיוף ראש מנוע לאחר התיקון
        אינני סומך על בני דודינו אז הלכתי גם לחבר יהודי מכונאי שאישר לצערי את הדברים הוא ניסה איזה תוסף שאמור לסתום סדקים בתחילת דרכם דרך אגב הוא אמר לי שהיציל כך כמה רכבים שהמשיכו לשלוש שנים ויותר בהתחלה זה היה נראה שעזר אבל לצערי לבסוף לא והמשיכה הטחינה ביתר שאת כמו כו מלאתי 4 ליטר מים ברדיאטור ולאחר יומיים עם נסיעות קצרות לא נשאר אפי’ טיפה ונדלקה נורת אזהרה של חימום המנוע
        זהו זה המצב עדיין האוטו נוסע אבל השבתתי אותו בינתיים
        יש משהו לעשות חוץ מלהחליף מנוע
        אם לא איך אפשר למקסם רווחים מכזה רכב
        תודה לכל מי שייעץ ובכלל תודה על הפורום הנפלא הזה
        היו ברוכים!
        צילפינגיםצ מוטי 56מ מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מיכאל 0
          היו ברוכים!
          @מיכאל-0 לדעתי עדיף לך למכור את האוטו איך שהוא ככה בלי בלאגן וכאב ראש מיותר הרי גם אם לא היה קורה לך מה שקרה [משתתף בצערך] לא היית מקבל עליו הרבה כסף משהו בין 6000 ל8000 ש"ח תתקן אותי אם אני טועה ועכשיו השקעה של מנוע זה בין 3000 ל5000 ש"ח וגם אז לא תצליח לקבל על האוטו מחיר טוב [אא"כ אתה חושב לתקן ולהשאיר אצליך עוד כמה שנים טובות] ובנוסף לך תדע כמה יחזיק לך המנוע “החדש” ולפעמים החלפת מנוע גוררת איתה עוד שאר צרות צרורות לכן אני חושב שאתה יכול לפרסם את האוטו ביד 2 באיזור ה3000 ש"ח אפי’ טיפל’ה יותר ובעז"ה ה’ יצליח דרכך וימלא חסרונך…
            @צילפינגים כתב באטם ראש מנוע:
            קשה לי להאמין שישלמו כזה סכום…
            • מ מיכאל 0
              היו ברוכים!
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @מיכאל-0 אני חושב שכדאי לשאול את הבנדוד כמה יעלה אטם ראש אצלו
                @YOLEVI כתב באטם ראש מנוע:
                אני לא חושב כך…
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  @מוטי-56 כתב באטם ראש מנוע:
                  תקרא:
                  @מיכאל-0 כתב באטם ראש מנוע:
                  זה אומר שגם אם הוא יחליף אטם ראש זה לא יעזור כי כבר הטחינה במנוע לא ניתנת לתיקון וצריך להחליף מנוע אם הוא היה תופס בזמן עוד היה את מה להציל…
                  • מ מיכאל 0
                    היו ברוכים!
                    רק לידיעה בעלמא יש רכבים שזה לא כ’'כ מסובך להחליף אטם ביונדאי יכול להיות מסובך
                    אבל גם אם מחליפים אטם אולי צריך לשלוח את המנוע לחריטה [ומאוד מסתבר]
                    גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                    special12323@gmail.com
                      תקרא:
                      טחינה זה תסמין של שמן מעורב במים, זו לא תקלה משנית ועובר מעצמו ברגע שמתקנים את האטם.
                      @מיוחד כתב באטם ראש מנוע:
                      בעיקרון עושים את זה ברגע שפירקו את הראש, אולי אצל בני הדודים יש נהלים אחרים…
                      וגם אני חושב שכדאי לשאול אצל הבן דוד כמה יעלה לתקן, בדיוק בשביל כאלו מקרים הם קיימים כשממילא אין לך מה להפסיד, רכב תקין יימכר ביותר ויותר בקלות גם אם תכתוב במודעה שתוקן ראש אצל בנדוד (לא שזה חכם לכתוב).
                      pikolinou@gmail.com
                        @נייטרון-חפשי כתב באטם ראש מנוע:
                        נכון. התכוונתי כאשר אם משהו עושה את זה לבד
                        זה אומר שגם אם הוא יחליף אטם ראש זה לא יעזור כי כבר יש טחינה במנוע וזה לא ניתן לתיקון וצריך להחליף מנוע אם הוא היה תופס בזמן עוד היה את מה להציל…
                        נכון התכוונתי שכאשר יש סימני טחינה אז כבר המנוע בעייתי [הנוסח בעייתי קצת ערכתי קצת, (כנראה מעייפות)]
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מיכאל 0
                          תודה רבה לכל מי שהגיב אז אני מבין שדעת הרוב שאין יותר מדי מה לעשות
                          אני רק תמה אם אני יפרסם ביד 2 יש סיכוי בכלל לקבל משהו בסביבות ה3000 שח התקשרתי אפי’ סתם לקונה רכבים לפירוק והוא אמר לי שבלי מנוע זה לא שווה יותר מ500 שח
                          חשוב לי לציין ששאר המערכות ברכב עובדות פצצה אפי’ התקנתי לו מולטימדיה [שכנראה אני אפרק] אבל ממש טוב בסך הכללי יש גיר טוב רדיאטור חדש דנדש שהחלפתי בתמימותי לפני גילוי הטחינה וכו’ וכו’ תאמת שהמצבר לא משהו אפי’ בכלל לא…
                          אשמח אם יש איזה בעל ניסיון שנתנסה בדבר שיעדכן
                          Y יוניי נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ מיכאל 0
                            תתחיל בלבדוק כמה יעלה תיקון בכפר, זה לכאו’ הכי חכם עכשיו
                            • מ מיכאל 0
                              התקשרתי אפי’ סתם לקונה רכבים לפירוק והוא אמר לי שבלי מנוע זה לא שוה יותר מ500 שח
                              תתקשר להרבה לא רק לאחד
                              לאט לאט המחיר יעלה
                              רק קח בחשבון שזה אף פעם לא יגיע למחיר שאדם פרטי יתן לך
                              רק שאתה יכול להרויח מלמכור לפני זה חלקים מסויימים מהרכב וכן את דמי הטסט כי אתה מוריד אותו מהכביש
                              • מיוחדמ מיוחד
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                עלול להיות בעייתי, לא חושב שבהכרח
                                הטחינה זה ערבוב של המים והשמן עקב פריצת האטם. אולי זה פגע בתכונות השמן, אבל לא בהכרח גרם לנזק
                                אני כן הייתי חושב על כיוון של לתקן אצל הבנדוד, ואולי הרכב ישמש לעוד תקופה
                                • מ מיכאל 0
                                  בכזה מחיר אני לוקח בתנאי שיש לך ביטוח גרירה.
                                  רכב עם מנוע אפילו תקול לברזל בלבד ללא שום חלקי חילוף תקינים שווה להם לשלם לפחות 600 ש"ח, השאלה היא במו"מ כמה תצליח להוציא מהם בפועל כאדם פרטי, אבל חשוב שתדע את זה לפני שאתה מתחיל. עצתי תמיד במקרה כזה היא לפרסם ביד 2 ולכל אחד שמתקשר לומר שמישהו כבר הציע לי XXX האם זה שווה לך יותר א"כ אחזור אליך בהמשך…
                                  אני חוזר על דעתי ודעת אחרים שמומלץ לבדוק מחיר תיקון בכפר.
                                  pikolinou@gmail.com
                                    כן בטח…
                                    והוא יעשה על האוטו רווח של עוד 3000 ש"ח במקרה הגרוע…
                                    שיטת מצליח אל תאמין להם
                                      כן בטח…
                                      כן בטח…
                                      אתה צודק אבל הוא שובר את הראש למכור חלק חלק
                                      צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        כן בטח…
                                        @YOLEVI אף אחד לא שובר את הראש למכור כל חלק הוא זורק את האוטו במגרש ומי שרוצה חלק הולך לוקח ומשלם
                                          כן בטח…
                                          אם זה רווח על פירוק אז אתה צודק אבל ייתכן שפשוט שווה לתקן.
                                          pikolinou@gmail.com
                                            מיכאל 0
                                            שוב תודה למי שהגיב
                                            בהיגיון בריא שוה לכאו’ לתקן אמר לי מוסכניק יר"ש שיתכן וב3500 שח אפשר להביא מנוע מיבוא ולתקן ואז ישר למכור בערך ב7
                                            לפחות הרווחתי 3500 שככה אני לא יודע אם ארויח משהו
                                            ותיקון בכפר אין לי ראש לזה וגם אני לא סומך עליהם בכלל
                                            גם אינני יודע באיזה כפר מדובר ואיך עובדת כל הפרוצדורה
                                            רעיון נוסף שאמח להתיחסות אחי הצדיק הביא לי בינתיים יונדאי גסט שזה בעצם אותו מנוע 1400 וגם באותו מצב קלומטראז 190 לערך. אמנם הוא קצת יותר ישן ופחות טוב מבחינה מיכנית האם כדאי לי לחשוב על העברת חלקים בין הרכבים
                                            תודה לכווולם
                                            צילפינגיםצ מוטי 56מ ידניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ מיכאל 0
                                              שוב תודה למי שהגיב
                                              תודה לכווולם
                                              @מיכאל-0 אני על כל פנים לא חושב שתצליח למכור מייד ב7 אלף אף אחד לא יקח סיכון על מנוע שהוחלף הרגע אם אתה רוצה להמשיך להחזיק את האוטו בעצמך אז זה שווה ואם אתה מתקן ורוצה למכור זה פחות שווה בגלל מה שכתבתי
                                              זוהי דעתי האישית ותמיד אפשר לחלוק או לשמוע דיעות אחרות…
                                              בכל מצב שיהיה המון בהצלחה וכמה שפחות נזק…
                                              3.0k
                                              9.8k
                                              132.1k
