      3. האם הרכבים הסיניים מרגלים?
      30 פוסטים 16 כותבים 2.1k צפיות
        אין שום סיבה שלא ירגלו, בדיוק כמו גוגל וטסלה!
        זה נושא מאוד מעניין אבל אני לגמרי לא מבין למה התעלקתם דווקא על הסינים, כשמייקרוסופט עושה את זה שנים וכלם השלימו עם זה כי הם מכורים.
        @נייטרון-חפשי כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
        כי בשונה מארה"ב הם לא ידידים גדולים שלנו
        והסכנה עצומה…
        • אבי יםא אבי ים
          והסכנה עצומה…
          @אבי-ים גם מדינת ישראל מפתחי הפגסוס לא ידידים גדולים שלנו…
          ועכ"פ, אם השאלה היא האם הם מרגלים אז אין הבדל אם זה טסלה או ג’ילי, ניתן לשנות את הנושא להאם זה בעייתי הריגול הזה או שזה נותן לנו ביטוח מסויים מול מרגלים אחרים שיחששו להגזים אם יש מי שרואה…😊
          • פתוח לשמועפ מנותק
            יש לי חבר שעובד במפעל ביטחוני ואסור שם שיואמי
            ואסור להם לבוא לקירבת הבסיס עם רכבים סינים יש להם שאטלים 4 קילומטרים לפני הבסיס
            ובכנס עובדים שאלו את האחראי מה הבעיה בהם הוא פשוט פרץ לאחד מהם לרכב מרחוק והתחיל להסיע אותו
              @תצמנ אם מפחדים מריגול אז למה להגביל צריך להעיף את כולם מצה"ל
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @צילפינגים כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
              אם נותנים לפועלי בנין או נקיון ערבים להיכנס חופשי לבסיסים סודיים אין סיבה שלא יתנו לרכבים סיניים עם מערכות ריגול לשימוש בכירים בצבא.
              כידוע הרמת משכל והאחריות של הבכירים במודיעין בישראל נמצאת בצד התחתון של הגרף לעומת רמת הגאווה והניפוח שנמצאת בראש הגרף, ואירועי שמחת תורה שנה שעברה מוכיחים זאת היטב.
              מבחינתם הסכנה האמיתית זה תנועת החזרה בתשובה והציבור החרדי שלומד תורה ושומר מצוות באדיקות.
              אני תמיד תולה את השכל העקום והעלוב הזה במרחק שלהם מהקב"ה ומהתורה הקדושה, כל ילד חרדי או אפילו דתי יודע שעשיו שונא ליעקב ושישמעאל ידו בכל ויד כל בו וחי רק על חרב ודם, ושבמלחמה לא נושאים פנים לאויב ולא מרחמים על אזרחי האויב, מרעיבים את כולם והורגים כל זכר! פשוטו כמשמעו.
              חשוב לזכור איך אותו רשע בכיר בצבא ברוב חוצפתו התרברב על בורא עולם כאילו הם מסתדרים לבד וח"ו רק שלא יפריע עפ"ל וזמן קצר אח"כ התגלה קלונו ברבים.
                @תצמנ כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                בצבא חושבים על זה…
                מקושר כתבה על הרכבים הסיניים בצבא.
                צה"ל יגביל את הג’יפונים הסינים מחשש לריגול
                נו נו
                ומה עם כל עשרות אלפי החיילים שיש להם שיאומי בכיס? [אמיתי, לא חצי טאצ’…]
                או אפילו אייפון או גלקסי, אבל עם טיקטוק?
                גגגגג מנותק
                גגגגג מנותק
                גגגג
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                @EBA לחיילים זוטרים אין בעיה מעבר לזה שאסור להוציא טלפונים ביומיום אם זה לא בזמן
                לכן בבור בקריה אין כניסה לטלפונים
                יש כוורת תאים בכניסה ששם שמים את כל הטלפונים
                ויש לי חבר ששירת בחמל שטח (תפקיד שלא מוגדר כ"מסוווג" או כמודיעים) והוא אמר לי שמפקידים טלפונים בכניסה
                @EBA כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                • תצמנת תצמנ
                  ודרך אגב ראיתי כבר כמה פעמים רכבים של מפקדים בכירים במשטרת ישראל עם רכבי BYD למיניהם וזה אכן מגדיל את השאלה משטרת ישראל לא חושבת שזה מוגזם…
                  בצבא חושבים על זה…
                  תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  בצבא חושבים על זה…
                  שמעתי שהצבא באמת עומד להחזיר מאות רכבים לסין מחשש לריגול, חיפשתי באתרים לא מצאתי אזכור… מעניין אם זה אמיתי.
                  • תצמנת תצמנ
                    בצבא חושבים על זה…
                    כאן
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @פתוח-לשמוע כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                      תוודא את הסיפור שוב. לדעתי זה קצת סיפור מצוץ… לא אומר שזה דבר שלא אפשרי אבל ככה בשלוף שאחראי (שבלי קשר בדרך כלל הוא לא המומחה הגדול באיזור…) ככה בלחיצת כפתור יפרוץ, נו נו…
                        כאן
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        כאן.
                        לא כצעקתה…
                          @aiib כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                          סיפר לי את זה עוזר של אחד מהשרים בממשלה
                          הוא קצת יודע מה הוא מדבר
                          אגב הוא גם טען לו שכל השיחות גם בכשרים פשוטים מוקלטות לחודש
                          גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                            גגגגג מנותק
                            גגגגג מנותק
                            גגגג
                            לא מצאתי את זה עכשיו אבל אני זוכר ששמעתי בפודקאסט “סייברסייבר” איזכור לזה שיש סעיף סודי (אולי בגלל זה לא מצאתי אותו?) ברישיון של כל חברת תקשורת שאומר בערך שלשב"כ יש גישה רציפה למאגרי חברות הסלולר ושהם מקליטים ושומרים הכל
                            לך תדעל צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • גגגגג גגגג
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @גגגג
                              הכל יתכן.
                              בחוק השב"כ ובחוק נתוני תקשורת נשללה אפשרות זו (איסוף תוכן שיחה) בפירוש.
                              זה החוק, צחוק.
                              • גגגגג גגגג
                                צבי דורש ציוןצ מנותק
                                צבי דורש ציון
                                @גגגג כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                                דבר ראשון אין דבר כזה “סעיף סודי” הכל צריך להיות כתוב מפורש,
                                מקסימון “סעיף נידח”
                                דבר שני, זה לא נכון שהשב"כ מקליט הכל וכו’, א"כ הוא היה יכול להשתמש בזה בהרבה תיקים, אם הוא רוצה להאזין יש לו אפשרות להאין, וחוקית הוא צריך אישור משופט, ועל זה הם לא תמיד מקפידים לגמרי.
                                נייטרון חפשינ אושר מתקרבא גגגגג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  מקסימון “סעיף נידח”
                                  @צבי-דורש-ציון כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                                  זה לא תקף משפטי, זה למה הם לא משתמשים בזה.
                                    מקסימון “סעיף נידח”
                                    ברור שיש את האופציה, על ‘‘אשלון’’ שמעת?
                                      מקסימון “סעיף נידח”
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגג
                                      מקסימון “סעיף נידח”
                                      אני זוכר שבזמנו אני ממש ראיתי את הסעיף “סעיף 4 (לא פורסם לציבור)” או משהו כזה
                                      בהנחה שהוא לא מקליט כל אלה רק שומר את המטא דאטה מוזמן לקרוא את הערך על הכלי של השב"כ
                                      כי ידוע שהשבכ הוא גוף עם שקיפות מלאה שפועל בדיוק לפי הנהלים
                                      @אושר-מתקרב כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                                      על ‘‘אשלון’’ שמעת?
                                      אני מדבר ברמה הארצית אבל זה דוגמה מצויינת הינה הערך בויקי. הוא יותר ארוך באנגלית
                                      בקצרה אגיד שזו מערכת שמנטרת המון המון המון! תקשורת שעוברת בעולם
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        כאן.
                                        לא כצעקתה…
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        166.9k
