      3. ג'יפ לאישה עד 20 אלף
      27 פוסטים 10 כותבים 1.9k צפיות
        @שמואל-קליין איך הגיפ של דייהטסו
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        @פתוח-לשמוע נחשב לטוב
        מנוע קצת חלש
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        • S shay10
          מחפש ג’יפ לאישה
          לא ישן מדי
          ולא מסובך מדי
          חשבתי על טוסון בנזין/דיזל מתלבט(שנת 2009)
          קשקאי 2009
          אאוטלנדר 2010 5 מקומות
          2008 בנזין/דיזל
          ואל תגידו לי בבקשה תוסיף עוד ותקנה ספורט 2011 ב40 כי אין לי. והאם יש עוד דגמים טובים?תודה .
          @shay10 כתב בג'יפ לאישה עד 20 אלף:
          קצת גדול בשביל אשה (חניות וכו’…) צורך דלק בכמות מכובדת…
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @aiib וכשהוא מזדקן תחזוקה די יקרה
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
              @פתוח-לשמוע כתב בג'יפ לאישה עד 20 אלף:
              @אלוף-העולם-1 כתב בג'יפ לאישה עד 20 אלף:
              מה עם הטריוס?
              מומלץ?
              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                מה עם הטריוס?
                מומלץ?
                S מנותק
                S מנותק
                shay10
                @שלמה טריוס נשארו כאלו שמורות בכלל ? ויחסית מיושן ולא בטיחותי לעומת קשקאי ?
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  @שמואל-קליין כתב בג'יפ לאישה עד 20 אלף:
                  אני כרגע (טפו טפו טפו) חצי שנה ללא עלויות. אבל זה היה לפני כן אצל מישהו שתחזק מאד טוב. ייתכן וגם החליף הרבה מהחלקים. פחות מעודכן.
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    shay10
                    רנו קולאוס לא כדאי ?
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • S shay10
                      הוא תאום של האקס טרייל לרעת הניסאן לא לטובת הרנו
                        S מנותק
                        S מנותק
                        shay10
                        @יצחק-רשטונ פירושו שצריך לברוח
                        • S shay10
                          בגדול הטריוס הוא רכב בדומה לסיריון שחולק אח תאום אצל טויוטה שנקרא טויוטה ראש (Toyota Rush)
                          מבחינת נוחות נסיעה אין ספק שהטריוס פחותה מהקשקאי
                          מבחינת אמינות לדייהטסו טריוס פשוטות טכנולוגית וממילא אמינות גבוהה לאורך זמן, היא פחות מתוחכמת מהקאשקאי שמציעה אמינות טובה אבל תלויה בתחזוקה נכונה, בגלל המערכות המתקדמות שבה.
                          מבחינת בטיחות ניסאן קאשקאי עולה על הטריוס באופן משמעותי בגלל מערכות ודירוגי בטיחות מעולים.
                          אם אתם מחפשים רכב שטח קומפקטי, פשוט ואמין, הטריוס בגדול תתאים. אם הבטיחות, הטכנולוגיה ונוחות הנסיעה חשובים לכם יותר, הקאשקאי היא הבחירה הטובה.
                            @שלמה כתב בג'יפ לאישה עד 20 אלף:
                            @shay10 מצטרף להנ"ל בכל מילה, ומנסיון אישי כבעל קשקאי.
                            • הראל טמסוטה מנותק
                              הראל טמסוטה מנותק
                              הראל טמסוט
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי הראל טמסוט
                              לא הייתי שולל את הקוליאוס רכב מאד נוח ומרווח אמנם מראה חיצוני לא משהו ושתיין.
                              תלוי בצרכים והעדפות שלך.
                              • S shay10
                                מה ההבדל בין קשקאי לאאוטלנדר מבחינת דלק ואמינות והכל? וראיתי גם רנו קולאוס נכון שהוא אח תאום לניסן אקסטריל? נשמע טוב
                                כמדומני שבאאוטלנדר יש תא מטען גדול יותר והנעה כפולה
                                  @מאיר כתב בג'יפ לאישה עד 20 אלף:
                                  לגבי התא מטען זה נכון אם אתה משווה 5 מקומות מול 5 מקומות.
                                  אבל בגירסאות ה-7 מקומות זו מול זו,
                                  לאאוטלנדר יש 740 נפח (בקיפול שורה שלישית) ולקשקאי מעל 900 ליטר נפח (כנ"ל).
                                  לגבי הנעה כפולה - לכל דגמי הקשקאי יש 4X4 , בכל רמות הגימור, בין 7 מקומות ובין 5 מקומות,
                                  אם הוא כ"כ רוצה הנעה כפולה -שיחפש אחת כזו. יש בשפע, ואני הראיה.
                                    @גיל כתב בג'יפ לאישה עד 20 אלף:
                                    לגבי הנעה כפולה
                                    מה העניין בזה? לי יש ברכב ואני מכבה את זה…
                                      לגבי הנעה כפולה
                                      @aiib כתב בג'יפ לאישה עד 20 אלף:
                                      אצלי יש גם מצב אוטומטי ואז כשהרכב מרגיש כביש חלקלק וכד’ זה נכנס לפעולה לבד ועוזר לאחיזה.
                                        להבנתי זה או דלוק או מצב אוטומט (גם אצלי) פעם ראית שהוא נכנס לפעולה?
                                        • S מנותק
                                          S מנותק
                                          shay10
                                          כנראה שהכיוון יהיה קשקאי מה כבר אפשר עד 20 אלף? רק לך להיפרד עכשיו מיאריס כלכך מושקעת שעברה 3 טסטים באופן חלק ללא קומבינה עם המחירים המגוחים שיעיזו לשלם זה הכי עצוב
                                            כן, בגשם ראשון, שהכבישים בוציים.
                                              אז הABS אמור להידלק, לא?
                                              168.7k
