      5. עזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק
      68 פוסטים 12 כותבים 3.8k צפיות
      • בני2ב בני2
        @Tיו_ כתב בעזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק:
        @בני2 כתב בעזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק:
        @Tיו_ עשית צריבה של הקובץ wipe?
        לא תהיה לי בירירה אני יצטרך כניראה מחשב עם רשת לא של נטפרי להוריד את כל הגירסאות ולנסות אחת אחת
        במקביל שלחתי הודעה למוכר לקובץ פאץ
        ה’ יעזרינו למצוא פיתרון
        יש עוד דרך ,ע"י חיבור מקלדת עם הusb ולהיכנס למצב ריקוברי,
        אבל קודם הייתי מנסה עוד פעם ע"י להכניס הסטיק לכניסה usb השני.
        (הסטיק מפורמט כמו שצריך ?)
        Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        @בני2 אני חושב שהם פגמו את הריקברי
        כי תמיד אם הלך הגירסה זה אמור ישר לעבור לריקברי
        בני2ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Z zalmensmok
          בני2ב מנותק
          בני2ב מנותק
          בני2
          @zalmensmok כתב בעזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק:
          מוזר,
          כי כתוב בפורום הרוסי שאפשר.
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
          • בני2ב בני2
            מה לוחצים במקלדת?
            • בני2ב בני2
              מוזר,
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              #59
              @בני2 אולי באמת תלוי באיזה גירסה
              פשוט אפשר לכתוב באימולטור
              reboot recovery
              אמנם אין לי t10 אבל ניסיתי הוא כתב לי שאין נתונים והפעיל את המערכת מחדש
                מה לוחצים במקלדת?
                בני2ב מנותק
                בני2ב מנותק
                בני2
                @YOLEVI כתב בעזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק:
                מה לוחצים במקלדת?
                אני מנסה לחפש,
                לא זוכר בע"פ
                • Z zalmensmok
                  reboot recovery
                  בני2ב מנותק
                  בני2ב מנותק
                  בני2
                  reboot recovery
                  צודק
                  עכשיו מצאתי ,בדובר באמת בדגם אחר
                  • Z zalmensmok
                    סליחה על החפירה אבל זה קובץ pac
                    וזה רק אם זה מעבד spreadtrum או unisoc
                    אבל זה לא יעזור לך כי הקובץ הזה הוא לצריבה דרך המחשב מה שהוא צריך לשלוח לך זה קובץ זיפ (לכאורה)
                    #62
                    בk706 (מעבד unisoc) ישנה פרוצדורה מסויימת שמאפשרת להתחבר דרך המחשב על מנת לצרוב קושחה עם קובץ pac כך החזרתי לחיים מערכת שנכנסה לי לבריק עקב משחקים במחיצות ולכן יתכן שגם במערכת הזאת עם קובץ pac מתאים אפשר להחזיר אותה לתפקוד
                      Z מנותק
                      Z מנותק
                      zalmensmok
                      @טכנולוג אכן, אתה אומר שצרבת דרך מחשב את הקובץ pac.
                      נ.ב. הפרוצדורה לחבר, היא רק במעבדים האלה?
                      או שזה תלוי במערכת
                      • Z zalmensmok
                        או שזה תלוי במערכת
                        #64
                        כן בהחלט (גם @YOLEVI צרב כך על k706)
                        או שזה תלוי במערכת
                        אני לא ניסיתי על מעבדים אחרים או על מערכות אחרות רק על k706 אבל יתכן שזה עובד גם על מערכות אחרות עם מעבדי unisoc
                          או שזה תלוי במערכת
                          #65
                          @טכנולוג כתב בעזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק:
                          או שזה תלוי במערכת
                          צריך לדעת לאן בדיוק לחבר
                          לא כדאי לנסות לחבר לכל מיני מקומות בלי לדעת, אני ניסיתי כל מיני מקומות והלך לי החיבורי יו אס בי…
                          אגב בטוח יש דרך בכל מערכת לא משנה איזה מעבד (הם ודאי ישאירו לעצמם את האופציה לצרוב), השאלה איך בדיוק
                          • T מנותק
                            T מנותק
                            Tיו_
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי Tיו_
                            #66
                            אני רוצה להודות לכל אחד ואחד שעזר לי ברוך ה’ הצלחתי לצאת מהבריק המערכת עובדת כשורה
                            מה שהיה חסר לי אחרי הקובץ פירמוט ש @בני2 נתן לי זה קושחה נורמאלית שמתאימה למערכת שלי
                            שוב תודה לכולם אין לכם מושג כמה עזרתם לי הייתי נוסע ברכב עם בוקסה ניידת כדי לשמוע שירים כמו איזה חונדול (הל"ג)
                            יישר כוח עצום
                            אני רוצה לשתף קישור למלאאא קושחאות למערכת אשמח אם @מאיר יסכים לארח את הקושחאות על השרת של הפורום
                            עריכה:
                            אתמול מהתרגשות שכחתי את הכי חשוב @מיישה שעזר לי והיה זמין תמיד בטלפון במייל ובפורום כדי לעזור ולסייע עם הידע העצום שלו
                            אז יישר כח עצום הרב
                            • T Tיו_
                              יישר כוח עצום
                              עריכה:
                              אז יישר כח עצום הרב
                              @Tיו_ אשמח מאוד אם תשתף את התהליך המדויק והקושחה המדויקת
                              ממש שמח בשבילך
                              T תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ממש שמח בשבילך
                                T מנותק
                                T מנותק
                                Tיו_
                                ממש שמח בשבילך
                                בשמחה רבה העניין שהקושחה המדוייקת נמצאב במחשב בבית של ההורים שלי (הורדתי מישם כי יש שם נט פתוח)
                                כשהיה שם אני יעלה או שאבקש מא’ מבני המשפחה שיעלה לדרייב שלי ואשתף קישור
                                164.9k
