      5. עזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק
      68 פוסטים 12 כותבים 4.3k צפיות
      • T Tיו_
        @בני2 כתב בעזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק:
        @Tיו_ עשית צריבה של הקובץ wipe?
        לא תהיה לי בירירה אני יצטרך כניראה מחשב עם רשת לא של נטפרי להוריד את כל הגירסאות ולנסות אחת אחת
        במקביל שלחתי הודעה למוכר לקובץ פאץ
        ה’ יעזרינו למצוא פיתרון
        Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        @Tיו_ כתב בעזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק:
        סליחה על החפירה אבל זה קובץ pac
        וזה רק אם זה מעבד spreadtrum או unisoc
        אבל זה לא יעזור לך כי הקובץ הזה הוא לצריבה דרך המחשב מה שהוא צריך לשלוח לך זה קובץ זיפ (לכאורה)
        • T Tיו_
          בני2ב מנותק
          בני2ב מנותק
          בני2
          יש עוד דרך ,ע"י חיבור מקלדת עם הusb ולהיכנס למצב ריקוברי,
          אבל קודם הייתי מנסה עוד פעם ע"י להכניס הסטיק לכניסה usb השני.
          (הסטיק מפורמט כמו שצריך ?)
          Z Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • בני2ב בני2
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @בני2 אני חושב שהם פגמו את הריקברי
            כי תמיד אם הלך הגירסה זה אמור ישר לעבור לריקברי
            בני2ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • Z zalmensmok
              בני2ב מנותק
              בני2ב מנותק
              בני2
              @zalmensmok כתב בעזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק:
              מוזר,
              כי כתוב בפורום הרוסי שאפשר.
              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
              • בני2ב בני2
                מה לוחצים במקלדת?
                • בני2ב בני2
                  מוזר,
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  #59
                  @בני2 אולי באמת תלוי באיזה גירסה
                  פשוט אפשר לכתוב באימולטור
                  reboot recovery
                  אמנם אין לי t10 אבל ניסיתי הוא כתב לי שאין נתונים והפעיל את המערכת מחדש
                    מה לוחצים במקלדת?
                    בני2ב מנותק
                    בני2ב מנותק
                    בני2
                    @YOLEVI כתב בעזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק:
                    מה לוחצים במקלדת?
                    אני מנסה לחפש,
                    לא זוכר בע"פ
                    • Z zalmensmok
                      reboot recovery
                      בני2ב מנותק
                      בני2ב מנותק
                      בני2
                      reboot recovery
                      צודק
                      עכשיו מצאתי ,בדובר באמת בדגם אחר
                      • Z zalmensmok
                        #62
                        בk706 (מעבד unisoc) ישנה פרוצדורה מסויימת שמאפשרת להתחבר דרך המחשב על מנת לצרוב קושחה עם קובץ pac כך החזרתי לחיים מערכת שנכנסה לי לבריק עקב משחקים במחיצות ולכן יתכן שגם במערכת הזאת עם קובץ pac מתאים אפשר להחזיר אותה לתפקוד
                          Z מנותק
                          Z מנותק
                          zalmensmok
                          @טכנולוג אכן, אתה אומר שצרבת דרך מחשב את הקובץ pac.
                          נ.ב. הפרוצדורה לחבר, היא רק במעבדים האלה?
                          או שזה תלוי במערכת
                          • Z zalmensmok
                            או שזה תלוי במערכת
                            #64
                            כן בהחלט (גם @YOLEVI צרב כך על k706)
                            או שזה תלוי במערכת
                            אני לא ניסיתי על מעבדים אחרים או על מערכות אחרות רק על k706 אבל יתכן שזה עובד גם על מערכות אחרות עם מעבדי unisoc
                              או שזה תלוי במערכת
                              #65
                              @טכנולוג כתב בעזרה דחוף דחוף מערכת T10 נתקעה לאחר התקנת מג'יסק:
                              או שזה תלוי במערכת
                              צריך לדעת לאן בדיוק לחבר
                              לא כדאי לנסות לחבר לכל מיני מקומות בלי לדעת, אני ניסיתי כל מיני מקומות והלך לי החיבורי יו אס בי…
                              אגב בטוח יש דרך בכל מערכת לא משנה איזה מעבד (הם ודאי ישאירו לעצמם את האופציה לצרוב), השאלה איך בדיוק
                              • T מנותק
                                T מנותק
                                Tיו_
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי Tיו_
                                #66
                                אני רוצה להודות לכל אחד ואחד שעזר לי ברוך ה’ הצלחתי לצאת מהבריק המערכת עובדת כשורה
                                מה שהיה חסר לי אחרי הקובץ פירמוט ש @בני2 נתן לי זה קושחה נורמאלית שמתאימה למערכת שלי
                                שוב תודה לכולם אין לכם מושג כמה עזרתם לי הייתי נוסע ברכב עם בוקסה ניידת כדי לשמוע שירים כמו איזה חונדול (הל"ג)
                                יישר כוח עצום
                                אני רוצה לשתף קישור למלאאא קושחאות למערכת אשמח אם @מאיר יסכים לארח את הקושחאות על השרת של הפורום
                                עריכה:
                                אתמול מהתרגשות שכחתי את הכי חשוב @מיישה שעזר לי והיה זמין תמיד בטלפון במייל ובפורום כדי לעזור ולסייע עם הידע העצום שלו
                                אז יישר כח עצום הרב
                                • T Tיו_
                                  יישר כוח עצום
                                  עריכה:
                                  אז יישר כח עצום הרב
                                  @Tיו_ אשמח מאוד אם תשתף את התהליך המדויק והקושחה המדויקת
                                  ממש שמח בשבילך
                                  T תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ממש שמח בשבילך
                                    T מנותק
                                    T מנותק
                                    Tיו_
                                    ממש שמח בשבילך
                                    בשמחה רבה העניין שהקושחה המדוייקת נמצאב במחשב בבית של ההורים שלי (הורדתי מישם כי יש שם נט פתוח)
                                    כשהיה שם אני יעלה או שאבקש מא’ מבני המשפחה שיעלה לדרייב שלי ואשתף קישור
