  3. נורת ESP OFF נדלקה לאחר ש...
22 פוסטים 6 כותבים 447 צפיות
  • דוד שמשד מנותק
    דוד שמשד מנותק
    דוד שמש
    @יצחק-רשטונ @נייטרון-חפשי @לך-תדע
    היום נדלקה לי נורת ESP OFF
    אקדים ואומר שלפני כן הנעילה האוטומטית של הרכב הפסיקה לעבוד החלפתי פיוז והיא חזרה לעבוד למשך כמה לחיצות אבל באופן חלש [ז"א שהדלת נהג ננעלה הדלת ליד ננעלה בחלישות והדלתות מאחור לא ננעלו כלל] וכשהנעתי מיד אח"כ נדלקה לי הנורה ESP OFF וכן אורות הבלימה לא עובדים כפי שכתב פעם @יצחק-רשטונ שזה קשור, בדקתי וראיתי שכ"כ הנראה מדובר באותו פיוז - כתוב עליו MODULE-1 = יחידת בקרת מנעול דלת ATM, חיישן זווית גלגל הגה, לוח המחוונים, זמזם אזהרה לנסיעה לאחור, מתג BCM ,ESP , יחידת בקרת תאורה אוטומטית
    כרגע כל הפיוזים שלמים והנעילה עדיין לא עובדת והנורה עדיין דולקת,
    אני מבין שהכל כנראה קשור אבל איך??
    הבו עצה מה הבעיה ומה נדפק
    מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • דוד שמשד דוד שמש
      כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
      @דוד-שמש
      מחשב רכב יכול לעזור קצת
      יכול להיות נתק בחיבור של החוטים
      או חיישן מלוכלך (או בעיה במתג, ויש עוד כמה אפשרויות)
      כותב רק רעיונות.
      גמ"ח "והלכת בדרכיו".
      כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות - קידוד/חריטה.
      בתשלום סימלי.
      special12323@gmail.com
      דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
      • מיוחדמ מיוחד
        @דוד-שמש
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        @מיוחד כתב בנורת ESP OFF נדלקה לאחר ש...:
        לכאו’ נראה שמדובר בתקלה כלשהי שקשורה לפיוז שהוא אחראי על שתי התופעות הנ"ל שהופיעו יחד
        מה שכתבת אולי קשור לבעיית הESP אך לא נראה שקשור לשתיהם
          א. לא כתבת איזה קיה/יונדאי זו.
          ב. @יצחק-רשטונ שכחת כנראה לשים מקף במקום רווח
          ג. לגופם של דברים צר לי לאכזב אבל זה קורה המון בקיה יונדאי ואני מחכה שתלמד אותי אחרי שיימצא הפתרון.
          pikolinou@gmail.com
          • ר מנותק
            רפאל יהושע
            לי גם נדלקה הנורה הנ"ל בקיה ריו 2010.
            כל פעם נדלקת לאחר כמה דקות נסיעה.
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמש
              @נייטרון-חפשי כתב בנורת ESP OFF נדלקה לאחר ש...:
              @יצחק-רשטונ
              עדיין לא מתייג לי [?]
              אז כך כרגע התקדמתי שלב וגילתי שיש פיוז אחד מרובע קטן [נתיך ראשי יפני נקבה דק -כך נקרא] 30A שהוא היה שרוף
              כרגע אני מחפש כזה אולי למישהו בבית שמש יש כזה???
              חיברתי אותו לכמה רגעים באופן פיראטי וראיתי שהעסק מגיב מקווה שבזה הסתיימה לה הסאגה, אעדכן בע"ה
              • דוד שמשד דוד שמש
                @יצחק-רשטונ
                @דוד-שמש תבדוק אם יש לך ברכב ספייר
                  @פתוח-לשמוע לסוג הזה אין ספייר בד"כ, אבל פעם נשרף לי אחד כזה ראשי והרכב לא הניע אז הורדתי לו את השמשה ודחפתי שם פיוז רגיל עם אותו ערך וזה החזיק מאוד יפה.
                  @דוד-שמש בסוף זה כן מתייג לך…
                  ואולי בכל זאת תגלה לנו איזה רכב?
                  קשה למצוא את הפיוזים הללו למכירה, הכי קל לקחת מפירוק.
                  pikolinou@gmail.com
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    @דוד-שמש כתב בנורת ESP OFF נדלקה לאחר ש...:
                    חשבתי שבדקת כבר מעניין מה היה
                    כותב רק רעיונות.
                    בתשלום סימלי.
                    A דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      הוא כתב אחר כך שהוא מצא פיוז שרוף.
                      • מיוחדמ מיוחד
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        בדקתי בהתחלה את הרגילים, אח"כ חשדתי אולי זה קשור לגדולים ואכן,
                        אההה העגלה?! קארנס 2009
                        בינתיים הורדתי לו את השמשה והלחמתי אותו עם מלחם ובדיל לא הנעתי אותו עדיין אבל ראיתי שאורות הברקס עובדים, כיוון חיובי.
                        כפי שכתבו פה אין כזה פיוז ספר
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          אפשר הסבר יותר מה עשית?
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            @aiib פשוט וקל, את שתי הקצוות שנפרדו כופפתי אחת אל אחד והלחמתי ביניהם עם בדיל
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              זה לא בתוך פלסטיק אטום?
                              וכשכתבת ‘הורדתי שמשה’ התכוונת שהורדת את הפיוז של השמשה?
                                @aiib הוא הוריד את השמשה של הפיוז
                                @דוד-שמש לא חושב שטוב מה שעשית כי עכשיו בעצם אין לך פיוז ואם יש תקלה (וכנראה יש שהרי הפיוז נשרף) זה עלול לפגוע ברכיבים יקרים יותר כמו מחשב. (גם היית יכול לקצר עם חוט במקום לעבוד על הלחמות) ואני חוזר על ההצעה שלי, במקום לבטל את הפיוז שים בתוכו פיוז רגיל.
                                pikolinou@gmail.com
                                דוד שמשד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמש
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                                  אכן הסתפקתי אם טוב עשיתי, עשיתי את זה בעיקר לצורך הבדיקה,
                                  בעצם חיברתי את שתי הקצוות שניתקו במהלך הקצר
                                  מה שקובע את גודל הזרם שיוכל לעבור בפיוז הוא עובי הברזל בתוכו?
                                    אם הוא הלחים רק במקום שנשרף עדיין הברזל מסביב אמור להישרף אם יש עומס לא?
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      כן! עובי בהתאם לסוג החומר.
                                      @פתוח-לשמוע כתב בנורת ESP OFF נדלקה לאחר ש...:
                                      תיאורטית אם יש לפיוז אורך מיותר והוא השאיר ממנו קצת אז זה מספיק, מעשית בפיוז הנ"ל אין מיותר כי הוא מאוד קצר מלכתחילה.
                                      pikolinou@gmail.com
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמש
                                        מדויק ממש
                                        למעשה חזרתי לעצתך הראשונה [אמרתי לך…] ודחפתי בתוכו פיוז רגיל
                                        כרגע נראה לי שהבעיה היא בנעילה המרכזית היא עובדת ממש חלש ולא מצליחה לנעול את כל הדלתות [הכפתור זז רק חצי] וזה כנראה גורם לקצר ולשרפת הפיוז [הקטן או הגדול]
                                        השאלה היא מה הסיבה, האם יש היגיון שאולי מנוע הנעילה התעייף ולא מצליח לעשות את עבודתו ולכן גורם לכל הנ"ל?
                                        ראיתי פעם אחד שמסביר בסרטון שהרבה פעמים זה קורה מאבק שמצטבר על מנוע הנעילה עצמו ומקשה עליו לעבוד ומספיק רק לשמן אותו קצת ואז הוא חוזר לעצמו - נשמע הגיוני?
                                        • דוד שמשד דוד שמש
                                          מדויק ממש
                                          הגיוני? כן! למעשה עד שפתחת והגעת אליו (ועוד בקיה!!! קארנס) לא הייתי לוקח סיכון…
                                          מה שפחות הגיוני זה שהפיוז נשרף בגלל זה כי הרי הנעילה עבדה חלש גם כשהפיוז היה שרוף? לא?
                                          pikolinou@gmail.com
                                          2.1k
                                          7.0k
                                          92.8k
