      3. בירור לגבי פיוז רדיאטור
      25 פוסטים 5 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא "פיוזים" נעים להכיר (תגובות) מאיר
      • נ נהר החידקל
        @נייטרון-חפשי כתב בבירור לגבי פיוז רדיאטור:
        https://he.aliexpress.com/item/1005003410967283.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef586anoliaI&gatewayAdapt=glo2isr
        לכאורנ זה החלק אבל תוודא בעצמך לפי התמונות
        ושים לב שאתה צריך לבדוק את הוונטה כי מסתבר שלא סתם נשרף הפיוז…
        הקישור שנתת לי זה לאקסנט ואלנטרה השאלה היא אם זה אותו דבר ל I30 2011?
        אגב לגבי הוונטה כרגע עשינו לו מעקף ועובד כרגיל…
        @נהר-החידקל כבר כתב לך @תלת-אופן שהזמנו והתקנו את זה על I30
        @נהר-החידקל כתב בבירור לגבי פיוז רדיאטור:
        לא כדאי להפעיל בלי פיוז במיוחד אחרי שהייתה תקלה, ייתכן למשל שהוא עובד אבל הבידוד של הסליל קצת שרוף והוא מקצר… שלא יהיה נזק לרכיבים אלקטרוניים.
        אז אם חיברת ישירות למצבר זה פחות נורא, מקסימום ילך מצבר, אבל עדיף שתוסיף לו פיוז על החוט.
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהר החידקל
          @נייטרון-חפשי להוסיף לו פיוז רגיל של 40 עד שיגיע החלק מאלי אקספרס? והאם אפשר להתקין את החלק מאלי לבד? זה נראה שכן.
          אגב תסתכל בתמונה את החוט האדום לשים לו באמצע פיוז?
          • נ נהר החידקל
            @נהר-החידקל
            כן!
            2 ברגים ולהכניס בזהירות עם לחץ שווה בכל האורך כדי שלא ישברו הפיוזים.
              @נהר-החידקל
              כן!
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהר החידקל
              @נייטרון-חפשי אני סומך עליך אבל למה המוכר באלי אקספרס טוען שזה לא תואם? אל פניו זה נראה שאין הבדל.
              • נ נהר החידקל
                @נהר-החידקל
                https://car-box.info/hyundai/i30/fd-2007-2012.html
                עיין כאן
                נראה תואם למה שהוא שלח
                [אם זה הנתיך שנשרף]
                תנסה לראות את המק’‘ט אצלך הוא נמצא מאחורה צריך לפרק [יש 2 מקט’'ים דומים]
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                • מיוחדמ מיוחד
                  @נהר-החידקל
                  עיין כאן
                  [אם זה הנתיך שנשרף]
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהר החידקל
                  @מיוחד תודה רבה
                  @מיוחד כתב בבירור לגבי פיוז רדיאטור:
                  אתה מתכוין לזה?
                  • נ נהר החידקל
                    @מיוחד תודה רבה
                    אתה מתכוין לזה?
                    @נהר-החידקל
                    כן יש 1030
                    ויש
                    1031
                    לא יודע בפועל אם יש הבדל , וא’'כ מהו אבל שווה לבדוק מה אצלך
                    נייטרון חפשינ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @נהר-החידקל
                      כן יש 1030
                      ויש
                      1031
                      @מיוחד לפעמים לאותו מוצר יש כמה מק"טים מכמה יצרנים, ולכן ברגע שמצאת מוכר אחד שכותב את 2 המק"טים על אותו המוצר אתה יכול לעשות חיפוש גם לפי המק"ט השני.
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @נהר-החידקל
                        כן יש 1030
                        ויש
                        1031
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהר החידקל
                        @מיוחד @נייטרון-חפשי
                        בדקתי אצלי וזה 1030. באלי אקספרס זה כולם 1031 האם להזמין בכל זאת?IMG_20250115_132041_015.jpg
                        • נ נהר החידקל
                          @נהר-החידקל
                          מאמין שתוכל להזמין כמו שכתב @נייטרון-חפשי
                          יש באלי גם 1030
                          תחפש
                          אם תרצה אעזור לך לחפש
                          אני ראיתי שיש שם מידיעה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @נהר-החידקל
                            יש באלי גם 1030
                            תחפש
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהר החידקל
                            @מיוחד אוקיי אני יחפש אם אני ימצא אני ישם כאן קישור לתועלת הציבור.
                            אבל בכל אופן אתה לא ממליץ לשים 1031 במקום 1030
                            מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • נ נהר החידקל
                              לא אמרתי
                              רק אמרתי שאם יש אותו מק’'ט עדיף
                              תן דקה אני יחפש לך
                              • נ נהר החידקל
                                @נהר-החידקל
                                יש לי איזה בעיה לא עובד עכשיו אלי
                                מיוחדמ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @נהר-החידקל
                                  @מיוחד
                                  הנה
                                  טקסט קישור
                                  זה נראה שאין הבדל כ’'כ אולי דרכו תוכל לבדוק אם יש עוד
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @נהר-החידקל
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהר החידקל
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהר החידקל
                                    @מיוחד מצאתי שני קישורים אבל יש להם ממש קצת מכירות מוזר.
                                    כאן
                                    כאן
                                    סליחה לא ראיתי שכתבת
                                    • נ נהר החידקל
                                      כאן
                                      כאן
                                      @נהר-החידקל
                                      אצלי הוא כותב 30
                                      אבל בתמונה זה31
                                      כנראה אז שאין הבדל
                                      וגם באחד מהקישורים שלך זה ג’'כ הוא מחבר אותם
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @נהר-החידקל
                                        אצלי הוא כותב 30
                                        אבל בתמונה זה31
                                        כנראה אז שאין הבדל
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהר החידקל
                                        @מיוחד חיפשתי בגלגלים אחד הציע לי ב 500 ש’'ח משומש…
                                        התקשרתי אליו והוא אומר שלדעתו אין הבדל בין 1030 ל 1031
                                          כמו שכתבתי, אם במקום אחד נותנים לאותו המוצר 2 מק"טים זה אומר שזה אותו מוצר ולכן אין שום עניין לחפש את המק"ט המקורי (אא"כ אתה רוצה את המוצר המקורי של מותג יונדאי, וגם אז יש לפעמים כמה מק"טים לאותו מוצר בכמה שנתונים) , מספיק שתמצא באיביי/אמזון שמופיע אותו מק"ט ביחד ואתה יכול להיות רגוע (באתרים ההם יש הרבה פעמים שורה במפרט של מק"טים נוספים, ניתן להשתמש בזה).
                                          כפי שכתבתי אני הזמנתי והשתמשתי במוצר הנ"ל (I30 - 2011), אז חבל על התסבוכת שלך ועל המלל המיותר.
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                                          11.4k
                                          159.1k
