      3. בירור לגבי פיוז רדיאטור
      25 פוסטים 5 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא "פיוזים" נעים להכיר (תגובות) מאיר
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהר החידקל
        היי יש לי יונדאי I30 2011
        שהמאורר של הרדיאטור הפסיק לעבוד ובדקתי זה הפיוז (40). אממה זה לא פיוז רגיל זה ארוך כזה שכולל כנראה כמה ביחד. מוסכניק אחד אמר לי שזה עולה 300 יש למישהו מידע בעניין?
        אולי @שלמה @הכל-בעזרת-השם
        תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נ נהר החידקל
          תלת אופןת מנותק
          תלת אופןת מנותק
          תלת אופן
          @נהר-החידקל כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
          אני מכיר אחד שהזמין באלי בכמה שקלים,
          האמת, שכעת הרכב הזה הלך טוטאלוס, ונמכר לחלקים, אנסה לברר היכן הוא.
          מנגו כשר טוב לעבודת השם
          • תלת אופןת תלת אופן
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופן
            @תלת-אופן כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
            ל @נייטרון-חפשי אולי יש את הקישור
            אנסה לברר היכן הוא.
            בבירור
            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              https://he.aliexpress.com/item/1005003410967283.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef586anoliaI&gatewayAdapt=glo2isr
              לכאורנ זה החלק אבל תוודא בעצמך לפי התמונות
              ושים לב שאתה צריך לבדוק את הוונטה כי מסתבר שלא סתם נשרף הפיוז…
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                אנסה לברר היכן הוא.
                בבירור
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                אנסה לברר היכן הוא.
                בבירור
                הוא עומד באחד עשר באמצע הרחוב
                הוא פנוי לחלקים אני לקחתי משמה כמה חלקים לפני כמה חודשים
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • המפותחה המפותח
                  אנסה לברר היכן הוא.
                  בבירור
                  תלת אופןת מנותק
                  תלת אופןת מנותק
                  תלת אופן
                  @המפותח כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                  לא, זה אחר,
                  אני התכוונתי לשכן שלו [לשעבר], והוא משנתון אחר
                  בזמנו @נייטרון-חפשי רצה לקחת משם את שורת הפיוזים הזו, אך שם זה בנוי אחרת.
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהר החידקל
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהר החידקל
                    @נייטרון-חפשי כתב בבירור לגבי פיוז רדיאטור:
                    הקישור שנתת לי זה לאקסנט ואלנטרה השאלה היא אם זה אותו דבר ל I30 2011?
                    אגב לגבי הוונטה כרגע עשינו לו מעקף ועובד כרגיל…
                    • נ נהר החידקל
                      @נהר-החידקל כבר כתב לך @תלת-אופן שהזמנו והתקנו את זה על I30
                      @נהר-החידקל כתב בבירור לגבי פיוז רדיאטור:
                      לא כדאי להפעיל בלי פיוז במיוחד אחרי שהייתה תקלה, ייתכן למשל שהוא עובד אבל הבידוד של הסליל קצת שרוף והוא מקצר… שלא יהיה נזק לרכיבים אלקטרוניים.
                      אז אם חיברת ישירות למצבר זה פחות נורא, מקסימום ילך מצבר, אבל עדיף שתוסיף לו פיוז על החוט.
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהר החידקל
                        @נייטרון-חפשי להוסיף לו פיוז רגיל של 40 עד שיגיע החלק מאלי אקספרס? והאם אפשר להתקין את החלק מאלי לבד? זה נראה שכן.
                        אגב תסתכל בתמונה את החוט האדום לשים לו באמצע פיוז?
                        • נ נהר החידקל
                          @נהר-החידקל
                          כן!
                          2 ברגים ולהכניס בזהירות עם לחץ שווה בכל האורך כדי שלא ישברו הפיוזים.
                            @נהר-החידקל
                            כן!
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהר החידקל
                            @נייטרון-חפשי אני סומך עליך אבל למה המוכר באלי אקספרס טוען שזה לא תואם? אל פניו זה נראה שאין הבדל.
                            • נ נהר החידקל
                              @נהר-החידקל
                              https://car-box.info/hyundai/i30/fd-2007-2012.html
                              עיין כאן
                              נראה תואם למה שהוא שלח
                              [אם זה הנתיך שנשרף]
                              תנסה לראות את המק’‘ט אצלך הוא נמצא מאחורה צריך לפרק [יש 2 מקט’'ים דומים]
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @נהר-החידקל
                                עיין כאן
                                [אם זה הנתיך שנשרף]
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהר החידקל
                                @מיוחד תודה רבה
                                @מיוחד כתב בבירור לגבי פיוז רדיאטור:
                                אתה מתכוין לזה?
                                • נ נהר החידקל
                                  @מיוחד תודה רבה
                                  אתה מתכוין לזה?
                                  @נהר-החידקל
                                  כן יש 1030
                                  ויש
                                  1031
                                  לא יודע בפועל אם יש הבדל , וא’'כ מהו אבל שווה לבדוק מה אצלך
                                  נייטרון חפשינ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @נהר-החידקל
                                    כן יש 1030
                                    ויש
                                    1031
                                    @מיוחד לפעמים לאותו מוצר יש כמה מק"טים מכמה יצרנים, ולכן ברגע שמצאת מוכר אחד שכותב את 2 המק"טים על אותו המוצר אתה יכול לעשות חיפוש גם לפי המק"ט השני.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @נהר-החידקל
                                      כן יש 1030
                                      ויש
                                      1031
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהר החידקל
                                      @מיוחד @נייטרון-חפשי
                                      בדקתי אצלי וזה 1030. באלי אקספרס זה כולם 1031 האם להזמין בכל זאת?IMG_20250115_132041_015.jpg
                                      • נ נהר החידקל
                                        @נהר-החידקל
                                        מאמין שתוכל להזמין כמו שכתב @נייטרון-חפשי
                                        יש באלי גם 1030
                                        תחפש
                                        אם תרצה אעזור לך לחפש
                                        אני ראיתי שיש שם מידיעה
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @נהר-החידקל
                                          יש באלי גם 1030
                                          תחפש
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהר החידקל
                                          @מיוחד אוקיי אני יחפש אם אני ימצא אני ישם כאן קישור לתועלת הציבור.
                                          אבל בכל אופן אתה לא ממליץ לשים 1031 במקום 1030
                                          מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • נ נהר החידקל
                                            לא אמרתי
                                            רק אמרתי שאם יש אותו מק’'ט עדיף
                                            תן דקה אני יחפש לך
                                            • נ נהר החידקל
                                              @נהר-החידקל
                                              יש לי איזה בעיה לא עובד עכשיו אלי
                                              מיוחדמ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.4k
                                              159.1k
