      3. 2 שאלות על רכב טוטאלוס
      14 פוסטים 7 כותבים 971 צפיות
      • DvoraD מנותק
        DvoraD מנותק
        Dvora
        הרכב שלי הלך טוטאלוס בתאונה לפני שבועיים, יום אחכ כבר העברתי אותו למישהו לפירוק.
        עכשיו התברר לי שאני צריכה בשביל הביטוח דוח שמאות, הבעיה שהרכב כבר אפילו לא אצלו.
        יש סיכוי ששמאי יתן לי דוח שמאות לפי תמונות? אם כן, אשמח לקבל המלצות לאחד כזה.
        ושאלה אחרת, מה צריך לעשות כדי לבטל רישום רכב במשרד התחבורה? יש אפשרות לעשות את זה אונליין או שחייבים להגיע פיזית?
        פתוח לשמועפ יוניי ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
        • DvoraD Dvora
          @Dvora כתב ב2 שאלות על רכב טוטאלוס:
          לבטל א"א אונליין אבל אתה כן יכול להקפיא [אם נשאר זמן עד הטסט לך לקבל עודף ואם עבר הטסט תשאיר קפוא]
          שמאי ערבי כן יתן…
          אגב אני הוצאתי שמאות על טוטלוס ולקחו את הרכב ושהחברת ביטוח לקחו את הרכב אמרתי להם אין עשו קצת בעיות אבל קיבלתי את הכסף
          ט DvoraD ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
          • DvoraD Dvora
            לא מסתבר בכלל (אא"כ מדובר בשמאי גנב, חוקית הוא צריך לבדוק את האוטו מכל הכיוונים ממש)
            לי ביטל השמאי או החברת ביטוח (אני לא זוכר ברור)
            פה כתוב שצריך להגיע עצמאית
            • גילג מנותק
              ממש בעיה. איך מפרקים לפני שמסיים את ההליך עם הביטוח?
              לגופו של עניין, תצטרכי לבדוק מול השמאי עצמו, או חברת הביטוח. נקווה לטוב.
                שמאי ערבי כן יתן…
                @פתוח-לשמוע כתב ב2 שאלות על רכב טוטאלוס:
                מי לקח?
                מוזר כי אצלי בעבר היה טוטאלוס והביטוח דרש את הרכב עם שלושה מפתחות (שבאמת היו לי) ואז אמרו לי שאם לא היו לי שלושה היו מורידים לי מסכום הביטוח וכ"ש אם לא הייתי מביא את הרכב אז איך אצלך שילמו בלי לקבל רכב?
                  מי לקח?
                  @טכנולוג כתב ב2 שאלות על רכב טוטאלוס:
                  מי לקח?
                  החברת שמאות שלחו מישהו
                  גם אצלי הם דרשו והסברתי להם טוב טוב שהרכב לא אצלי ושלחתי להם אישור על תשלום שרידים ובסוף קיבלתי את הכסף פחות ה10 אחוז של השרידים
                  יצא לי טוב כי החברת ביטוח הוריד 17 אחוז בגלל שהרכב היה ליסינג ומהשמאות קיבלתי 10 אחוז מלא
                    שמאי ערבי כן יתן…
                    DvoraD מנותק
                    DvoraD מנותק
                    Dvora
                    אם אני מקפיאה אני יכולה אחכ לקבל נחזר גם על הזמן שהיה בהקפאה (יש לרשיון עוד שנה שלמה, הרכב עבר טסט יומיים לפני התאונה)
                    אני מבינה שאני בבעיה עם השמאות…
                    @גיל כתב ב2 שאלות על רכב טוטאלוס:
                    הסיבה שהעברתי לפני היא שלא חשבתי בהתחלה שיהיה לי את מי לתבוע כי אני אשמה (לא היה לי מקיף) עכשיו התברר לי שלא בטוח שאני אשמה ואני כן יכולה לתבוע את הצד ג של הרכב השני, אני מניחה שאין לי דרך לעשות את זה בלי דוח משמאי אבל בגלל שלא חשבתי שיש לי מה לעשות כבר העברתי אותו…
                    • DvoraD Dvora
                      כן מקבלים החזר
                      תשלחו הודעה למייל אני ישלח את המספר של השמאי הערבי אולי הוא יוכל לעשות משהו
                      • DvoraD Dvora
                        @Dvora כתב
                        יש לי שמאי שכנראה יוכל לעזור,
                        יש את הטלפון שלי בפוסטים אחרים שפירסמתי.
                        אם תמצאי שמאי שיסכים לתת דו"ח שמאות, ובמידה והרכב הושבת (טוטלאוס), הרכב יורד מהכביש ע"י השמאי ותוכלי לקבל החזר אגרה יחסי מיום התאונה, באחת מהדרכים הבאות: או הגעה פיזית לסניף משרד הרישוי (צריך להזמין תור מראש) עם טופס בקשה להחזר אגרת רישוי לרכב ורשיון רכב בתוקף, או לשלוח בדואר. כפי הידוע לי אין אפשרות לעשות זאת באופן מקוון.
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                        DvoraD תגובה 1 תגובה אחרונה
                          כמעט כל שמאי ייתן שמאות ע"פ תמונות או ע"פ מחיר שירות, השאלה כמה בקלות והאם לכל אחד, צריך פשוט לנסות ויהיו הרבה שיסכימו לתת.
                          ע"פ חוק אתה מחליט אם לקחת את השרידים ולקזז את שווים מהשמאות או לתת אותם לחברת ביטוח (שלפעמים מחזירים אותו לכביש).
                          • ShebsaleS Shebsale
                            @Dvora כתב
                            DvoraD מנותק
                            DvoraD מנותק
                            Dvora
                            @Shebsale כתב ב2 שאלות על רכב טוטאלוס:
                            תודה, אפשר כתובת מייל?
                            • DvoraD Dvora
                              @Dvora הטלפון של השמאי 0532315412,
                              הוא ערבי מבית חנינא, אבל מקצועי מאוד, עושה את העבודה, והכי חשוב במחירים סבירים יחסית (בין 500 ל 1500 פלוס מינוס).
                              נ.ב. לא בטוח שהוא יסכים לתת דו"ח ע"פ תמונות, צריך לנסות להסביר לו את הסיטואציה ואולי הוא יסכים…
                                שמאי ערבי כן יתן…
                                למיטב ידיעתי גם לבטל רישיון רכב (להוריד מהכביש) וגם להקפיא מצריכים הגעה פיזית למשרד הרישוי,
                                מלבד במקרה של טוטלאוס שהשמאי מוריד את הרכב מיום התאונה.
                                אם אתה יודע אחרת אתה מוזמן להביא קישור.
                                  אם עבר תקופה מסויימת מיום התאונה [כמדומני 90 יום] השמאי לא יכול להוריד
                                  167.4k
