      3. אלטרנטור תקול
      אלטרנטור תקול
      10 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בור סיד
        שלום לכולם
        ברשותי קיה פורטה 2012 (על גז)
        לפני יומיים נדלקה לי נורת מצבר,
        לא ידעתי שהכוונה לאלטרנטור.
        באמצע נסיעה ההגה נהיה קשה והחשמל כבה,
        כרגע הרכב בנוה יעקב,
        השאלה היא מה עדיף - לשפץ, להחליף למשופץ, או לחדש.
        ואם כן איפה ואצל מי,
        לגרור למוסך (יש לי ביטוח) או להביא מוסך נייד.
        תודה מראש לעוזרים היקרים!
        מיוחדמ ט גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בור סיד
          שלום לכולם
          @בור-סיד
          לשפץ או חדש
          כבר כתבו פה שרשור על זה
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • יצחק RSי מנותק
            יכול להיות אלטרנטור אבל יכול להיות גם בעיה בכבלים/מגעים .
            למעשה לגבי האלטרנטור אפשר לשפץ או לקנות משופץ זה אותו דבר [גם כשאתה קונה משופץ הם לוקחים ממך את הישן ומשפצים אותו]
            • ב בור סיד
              שלום לכולם
              @בור-סיד שים לב שדירוג האופציות הוא מקורי חדש אח"כ לשפץ או לשים משופץ ורק בסוף חליפי חדש משום שהחליפי בד"כ הרבה פחות טוב מהמקורי ולכן עדיף מקורי משופץ מאשר חליפי חדש
              מה גם שמקורי משופץ בד"כ זול יותר מאשר חליפי חדש
                @טכנולוג כתב באלטרנטור תקול:
                מדויק כתמיד.
                • ש מנותק
                  שמו
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמו
                  יש את ראהד בואדי ג’וז
                  עשה לי שיפוץ ב800 שח מאד אמין
                  0522606111
                  תוך כמה שעות גמר את העבודה
                  • ש שמו
                    0522606111
                    @שמו
                    זה קצת יקר עד וואדי גו’ז
                    לא?
                    אחי בזמנו תיקן עם יוניס שמגיע עד המקום החליף אולי המחיר היה 700 אם אני לא טועה
                    • ש מנותק
                      שמו
                      אתה יכול לגרור את זה עם הביטוח
                      • ב בור סיד
                        שלום לכולם
                        @בור-סיד לדעתי תגרור למוסך, אבל תסמוך על משהו נייד, בכלל לא בטוח ב-100% שזה אלטרנטור, יש תמיד סיכוי שזאת משאבת דלק או מתג הצתה (וכן, מתג הצתה תקול יכול לכבות רכב באמצע הנסיעה, גם אם בהתנעה הוא עוד לא מת, אם כי זה לא שכיח במיוחד)…
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בור סיד
                          תודה לכל העוזרים והמסייעים.@מיוחד @יצחק-רשטונ @טכנולוג @גיל @שמו
                          בסוף עשיתי אצל מאיר מפסגת זאב
                          (מוסך נייד)
                          משופץ, לקח 750.
                          הטלפון שלו 0525375008
                          23
                          161.6k
