      3. בקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי
      פריוס פלוס 2014פילטר סוללה
      33 פוסטים 8 כותבים 2.4k צפיות
        טויוטה פריוס פלוס שנת 2014
        אשמח להדרכה היכן נמצא הפילטר סוללה, באיזה אופן לגשת אליו ולהוציא אותו וכיצד מנקים אותו.
        תודה רבה!
        @מאיר אתה יודע?
        גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          תודה רבה!
          @מאיר אתה יודע?
          @יראת-שמים ניסית לבדוק בספר הנהג שלך? אם אין לך, תוכל להוריד מכאן.
          יכול להיות שהכותרת “מדריך” קצת מטעה.
          • י יראת שמים
            תודה רבה!
            @מאיר אתה יודע?
            @יראת-שמים
            יש סרטון בכריספיקס
            תבדוק יש לו פריוס ישנה וחדשה, אולי החדשה זה כמו שלך [אני לא זוכר בדיוק את הרכב שם]
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • פתוח לשמועפ מנותק
              תראה פה
              ופה
                תראה פה
                ופה
                @פתוח-לשמוע אין שם על הרכב שאני צריך.
                @גיל לא מצאתי בספר נהג, אחפש שוב כשיהיה תחת ידי. (זה לא הרכב שלי, של אמא שלי).
                @מיוחד אשמח לקישור, לא יודע מה זה כריספיקס.
                • י יראת שמים
                  @יראת-שמים כתב במיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
                  כריספיקס
                  אני יחפש ויביא קישור
                  • מיוחדמ מיוחד
                    כריספיקס
                    @מיוחד
                    https://www.youtube.com/watch?v=oAHaYXBFnJo
                    שם הוא מביא איך להחליף וגם מביא את מיקום הפילטר
                    יש לו גם דגם ישן של פריוס
                    [לא יודע באיזה דקה הוא מראה על הפילטר, תעשה תרגום עברית]
                    מיוחדמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @מיוחד
                      @יראת-שמים
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @מיוחד
                        @מיוחד תודה רבה!
                        גם אצלי זה באותו מיקום?
                        • י יראת שמים
                          @מיוחד תודה רבה!
                          @יראת-שמים
                          אם זה אותו צורה כן
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @יראת-שמים
                            אם זה אותו צורה כן
                            @מיוחד זה פריוס פלוס.
                            7 מקומות.
                            בסרטון זה פריוס רגיל 5 מקומות.
                            • י יראת שמים
                              7 מקומות.
                              @יראת-שמים
                              נראה לי שכן
                              אבל תעיין כאן
                              https://www.youtube.com/watch?v=Ncn58ouUr0c
                              https://www.youtube.com/watch?v=qUCeCoqjJac
                              תבקש מנטפרי שיפתחו לך
                              שם מופיע המידע בשבילך
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @יראת-שמים
                                נראה לי שכן
                                אבל תעיין כאן
                                @מיוחד תודה רבה!
                                שלחתי לבדיקה (באתרוג). בע"ה כשיפתחו אעדכן.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @יראת-שמים
                                  נראה לי שכן
                                  אבל תעיין כאן
                                  @מיוחד יש סתירה בין הסרטונים.
                                  אחד טוען שבדגם הזה (פריוס פלוס 2014) הבטריה נמצאת מימין למושב הנהג והפילטר מתחת מושב הנהג. (הדגם בסרטון הוא אנגלי שההגה בצד ימין ושם זה נמצא מתחת מושב הנהג). ואגב, הוא רק מסביר בערך את המיקום שלו, איך להוציא אותו.
                                  ובסרטון השני לא ברור אם הוא מדבר על פריוס רגיל או פלוס, ועכ"פ הוא אומר שם שזה בדלת מושב הנוסע.
                                  אנסה לבדוק הערב איפה זה באמת ממוקם.
                                  ובכל זאת אשמח אם מישהו יודע לומר בוודאות היכן זה נמצא בדגם הנ"ל. אולי @דוד-המומחה ?
                                  תודה רבה!
                                  • י יראת שמים
                                    תודה רבה!
                                    @יראת-שמים כתב בבקשה: מיקום פילטר סוללה פריוס+ 2014 והדרכה לניקוי:
                                    לכאורה בצד שמאל אבל תבדוק חיצונית אם יש פתח אוורור.
                                      @יראת-שמים
                                      הגיוני יותר שזה שם
                                      אבל אני לא יודע
                                      https://www.youtube.com/watch?v=ddBEW93Pthk
                                      תנסה אולי לפתוח את זה הוא מומחה לטויוטה
                                      https://www.youtube.com/watch?v=ol2lhqkAYb4
                                      תנסה גם כאן
                                      יש לך הרבה נקודות באתרוג?😊
                                        @מאיר @מיוחד
                                        אז הפתח אכן נמצא מתחת למושב הנוסע הקדמי (המושב שליד הנהג).
                                        לא כ"כ הבנתי איך אני אמור לפתוח ולהוציא את הפילטר, אבל כבר התקדמנו…
                                        זה לא עובד שם עם נקודות, אתה יכול לשלוח לבדיקה כמה שאתה רוצה ללא הגבלה.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @יראת-שמים
                                          הגיוני יותר שזה שם
                                          אבל אני לא יודע
                                          תנסה גם כאן
                                          @מיוחד הסרטון הראשון הוא לפריוס 5 מקומות פלאג אין.
                                          השני הוא בדיוק מה שאני צריך. תודה רבה!
                                          השאלה היא האם מה שהוא מפרק ומנקה שם בסרטון זה הפילטר סוללה, או המאוורר סוללה שיש עליו גם איזה פילטר? כי ראיתי שכשהוא מוציא את החלק הזה, יש שם איזה קונקטור שצריך לנתק, וזה נראה לי קצת מוזר… הפילטר מורכב יחד עם איזה משהו חשמלי?
                                          וסתם כך, בהארכת אחריות טויוטה היו מפרקים כל פעם את השטיח וכו’ (כל מה שהוא מפרק שם בסרטון)?
                                          • י יראת שמים
                                            @יראת-שמים
                                            אני לא יודע לענות כי זה לא נפתח לי
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @יראת-שמים
                                              @מיוחד תודה רבה!
                                              @מאיר @דוד-המומחה @אליהו @EBA @הכל-בעזרת-השם @כל מי שמבין בזה ופספסתי אותו
                                              מישהו יודע?
                                              שלמהש ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.2k
