      3. יש לי רכב עם מנוע 'גמור'- איך מתפטרים ממנו
      16 פוסטים 10 כותבים 855 צפיות
      • ק מנותק
        קיהסיד
        יש לי רכב שנראה טוב בשנתון וקילומטראז’ תקינים ומבוקשים
        דא עקא- שהמנוע אוכל שמן לארוחת בוקר -משהו כמו ליטר וחצי ל1000 ק"מ
        ואחרי שיש לו נסיעה קצת ארוכה המנוע מתחיל לרעוד… וצריך לעצור לכמה דקות להרגיע אותו…
        מבחינת חום מנוע אין שום בעיה
        בבדיקה במחשב רכב -גם לא רואים שום בעיה
        בנסיעת מבחן-רוצים פשוט לחטוף ולקנות…
        זה תקלות שרק אני יודע אחרי שיש לי את הרכב כשנה
        כשהייתי במוסך חוץ מלהחליף לי פלאגים הוא לא ידע לעשות כלום…
        אני כמובן רוצה למכור אותו לפני שימות סופית
        אבל לומר לאנשים שלדעתי הרכב לא משהו…, פחות מתאים
        ולעבוד עליהם שהכל בסדר (מה שאני יכול לעשות בקלות) -אני לא מעוניין לחזור על זה בגלגול…
        מה הדרך הכי טובה להתפטר ממנו במחיר סביר וגם לא לרמות ולשקר
        Z לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ק קיהסיד
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @קיהסיד אולי מישהו מהמומחים כאן ידע איך לפתור לך את הבעייה וכך אתה לא צריך להתפטר ממנו, אתה יכול להמשיך להנות ממנו
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • Z zalmensmok
            קיהסיד
            @zalmensmok
            אדרבה
            כתבתי את הבעיות
            אבל בלי קשר אני הבנתי שמנוע שאוכל שמן בלי סיבה נראית לעין
            מה גם שהפלאגים היו מלאים שמן כשהוחלפו
            זה סימן שהמנוע גמור
            צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אלוף העולם 1א מנותק
              תבדוק אם הוא מעשן
              יכול להיות שיש לך נזילה חיצונית…
              איזה רכב מדובר?
                תבדוק אם הוא מעשן
                איזה רכב מדובר?
                קיהסיד
                @אלוף-העולם-1
                הוא אכן מעשן…
                במוסך בדקו את הנזילה והוא אמר שאין נזילה
                • ק קיהסיד
                  @zalmensmok
                  אדרבה
                  כתבתי את הבעיות
                  זה סימן שהמנוע גמור
                  @קיהסיד כתב ביש לי רכב עם מנוע 'גמור'- איך מתפטרים ממנו:
                  זה סימן שהמנוע גמור
                  זה לא סימן שהמנוע גמור אלא זה סימן שצריך להחליף אטם ראש ואולי הבעיה תיפטר במעט אבל אכן אם מדובר ב @קיהסיד זה רכב ששותה שמן בכללי המון אז אולי זה קצת יותר החמיר לך
                  לדעתי כדאי שתלך למוסך קצת יותר מקצועי שינסה לפתור את הבעיה ולא להחליף פלאגים וזהו זה נשמע כמו עוד איזה חובבן שהוציא כרטיס ביקור וכתב עליו מוסךXX…
                    זה סימן שהמנוע גמור
                    קיהסיד
                    @צילפינגים
                    יש לך מוסך אמין שמבין בקיהסיד?
                    בני ברק
                    • ק קיהסיד
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      למכור לבנדוד.
                      יש להם (לעיתים) עודף ביטחון עצמי - זה מה שאתה צריך.
                      • לך תדעל לך תדע
                        למכור לבנדוד.
                        קיהסיד
                        @לך-תדע
                        הלכתית אני לא בטוח שמותר
                        וחוץ מזה אני יכתוב במודעה רכב רק לבני דודים?
                        לך תדעל ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ק קיהסיד
                          @לך-תדע
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @קיהסיד
                          אם כוונתך לשאול האם זה מותר, ברור שכאן לא הכתובת, ולדעתי יש דרכים לעשות זאת מבחינה זו.
                          אם כוונתך לשאול כיצד תגיע דווקא לבנדוד - זה קל, הוא צריך להגיע אליך.
                          לכל השאר תוכל פשוט לומר את האמת…
                          עשה כחכמתך וכהבנתך.
                          • לך תדעל לך תדע
                            @קיהסיד
                            עשה כחכמתך וכהבנתך.
                            @לך-תדע כתב ביש לי רכב עם מנוע 'גמור'- איך מתפטרים ממנו:
                            @קיהסיד
                            עשה כחכמתך וכהבנתך.
                            הם קונים גם כשאומרים להם את כלללל האמת,
                            ולענ’‘ד לא כדאי ואסור לעבוד עליהם.
                            אגב, יש רכבים שהם קונים ויש שלא, דוג’ מאזדה וטויוטה וגרמנים הם אוהבים לא יודע על זה ספציפי.
                            • ק קיהסיד
                              @צילפינגים
                              בני ברק
                              @צילפינגים
                              בני ברק
                              @הכל-בעזרת-השם ?
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                                בהמלצת @הכל-בעזרת-השם
                                פרטים במייל
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                  פרטים במייל
                                  • ק קיהסיד
                                    @לך-תדע
                                    קינג קומפיוטר
                                    @לך-תדע
                                    תכתוב מודעה בערבית…🙃
                                    • ק קיהסיד
                                      @zalmensmok
                                      אדרבה
                                      כתבתי את הבעיות
                                      זה סימן שהמנוע גמור
                                      זה סימן שהמנוע גמור
                                      זה נשמע כמו אטם מכסה שסתומים!?!
                                      29
                                      3.3k
                                      10.3k
                                      140.7k
