      3. משהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?
      167 פוסטים 33 כותבים 17.9k צפיות
      • S shlomo
        @רפאל-יהושע
        אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח נזקי רכוש של חברות השכרה. בשונה מביטוח חובה שאותו חברות הביטוח חייבות לספק, חברות ההשכרה לסוגיהן סופגות את הנזקים של המכוניות ואת תביעות צד ג’ וזה חלק מהמחיר לצרכן. זאת גם הסיבה לייקור המשמעותי לנהגים צעירים וחדשים.
        יש לי ניסיון רב בליווי הליכים משפטיים ותביעות נזקי רכב בדגש על חברות השכרה, ובמקרה שאני נתקלתי הם מנסים פשוט לתבוע את שאינו מגיע להם. איני יודע מה היה עם הלקוחות האחרים ולכן אני מבקש להגיע אל אלו שנתבעו על ידם כדי לבדוק את הנושא
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        @shlomo בחברות השכרה אין צד ג’ בכלל?
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
          S מנותק
          S מנותק
          shlomo
          @צבי-דורש-ציון כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
          חברת ההשכרה נושאת בנזקי צד ג’, בכפוף להשתתפות עצמית לפי תנאי החוזה
          • S shlomo
            @simon כתבתי לו מייל, אבל הוא בסך הכל ביקש את התגובה שלהם שכידוע מיתממת ומגלגלת עיניים. אני מנסה להגיע לנפגעים עצמם כדי לגבש חזית אחודה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            #144
            @shlomo
            יש לי פרטים של אותו נפגע, אבל אין לי רשות לפרסמו כאן, אם היה אפשרי לדבר בפרטי הייתי שולח לך את פרטיו.
            בעבר שלחתי את פרטיו ל @michael-yosef הזה
            • M מנותק
              michael yosef
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי michael yosef
              #145
              Y צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • M michael yosef
                @michael-yosef זה לא באמת מחייב אותם.
                לא הבנתי מה הסעיף הזה אומר, שגם אם נזק לא לרכב החברה ולא לצד ג’ הם יכולים לגבות כסף?? על מה?
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  michael yosef
                  • M michael yosef
                    @michael-yosef אבל לכאורה למרות החוזה זה לא אמור לתפוס מבחינה משפטית, לא? אם אין על מה לגבות…
                    M Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                      michael yosef
                        Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        #150
                        @YOLEVI בתור הלקוח הקטן (רוב האנשים שמשתמשים עם סיטי קאר אם לא כל) לא יודעים איך להתעסק עם הדברים האלה
                        זאת אומרת הם חברה מסתבר שיש להם עו’‘ד וכו’ בנאדם רגיל ישלם את מה שהם רוצים וזהו
                        (כך נראה לי בכ"א)
                        • Z zalmensmok
                          (כך נראה לי בכ"א)
                          @zalmensmok ודאי שאתה צודק
                          השאלה שלי הייתה האם א"א בעצם מבחינה משפטית לאלץ אותם לבטל את הסעיף הזה
                          • M michael yosef
                            צבי דורש ציון
                            @michael-yosef @YOLEVI אני חושב וכמעט בטוח, שיש אפשרות להגיש בבית משפט איזשהו סוג של תביעה ייצוגית להטעיית לקוחות, שסעיף כזה צריך להדגיש יותר כשמוכרים את הרכב, @michael-yosef תשאל את החבר שלך העו"ד, אני כמעט בטוח שיש דבר כזה או דומה לזה.
                            זה עכ"פ “חוסר סבירות קיצוני”
                            • M michael yosef
                              צבי דורש ציון
                              #153
                              רק שים/ו לב שכשאתה/ם מפיץ/ים את זה במקומות אחרים ולא באמצע שירשור על הנושא, לכתוב קצת רקע לדברים, שבאמת החברה משתמשת בסעיף הזה, כי בד"כ זה נראה ללקוחות שזה מיועד רק להגנה משפטית כאשר יהיה ויכוח, אבל לא לגזילה ביד רמה (וכהמשך לפוסט הקודם שלי).
                              • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                צבי דורש ציון
                                @michael-yosef
                                אני מקוה שמחקת כי התקדם משהו…
                                  @michael-yosef
                                  @michael-yosef
                                    @michael-yosef
                                    צבי דורש ציון
                                    @aiib אתה שואל אותי? פשוט הוא מחק את ההודעות על העצומה וכו’ ואולי אפילו את כל הפוסטים שלו בנושא, ורציתי לדעת אם זה בגלל שהתקדם משהו ואין כבר צורך בזה…
                                    simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      או בגלל שהוא חוטף תביעה גם על זה…
                                      • ישראל מאירי מנותק
                                        ישראל מאירי מנותק
                                        ישראל מאיר
                                        מקרה שקרה לי אישית
                                        בל’‘ג בעומר האחרון נסעתי לבית שמש להדלקה של ר’ מיילך בידרמן הייתי תקוע בפקקים באזור נתיב הל’‘ה הייתי עם סיטרואן C3 וקרה לי פנצ’ר בגלגל [לא משנה שלא נראה לי בכלל שעשיתי משהו חריג עם הרכב מסתבר שהצמיג היה מאד שחוק]
                                        זה קרה באזור השעה 02:30 באתי לתקן את הפנצ’ר אבל ברכב לא היה בכלל מפתח מתאים לברגים [לא היה בכלל] הרגים של הגלגל כנראה מאד מסויימים ועמדתי שם שעות בלילה ולא הצלחתי לסדר את הפנצ’ר [ניסתי לעצור הרבה רכבים פניתי לידידים ולא הצלחתי ]
                                        עוד מההתחלה דיווחתי לסיטי רקאר על העניין וכל הזמן ענתה לי אותה מוקדנית ולא היה לה איך לעזור לי הייתי תקוע שם עד 06:30 ארבע שעות!!! בלילה!! ואין שום עזרה מסיטי קאר במהלך כל הזמן הארכתי שוב ושוב את ההשכרה ע’‘פ הוראת המוקדנית אני שאלתי אותה מה בדיוק אני צריך לעשות והיא אמרה לי להחזיר את הרכב למקום ואח’'כ יצרו איתי קשר
                                        אחרי כמה ימים התקשרו אליי וחוץ ממה שחייבו אותי על כל השעות אמרו לי שאני צריך לשלם עוד 300 שקל!!! על הפנצ’ר [תיקון שבפנצ’רייה עולה סביבות 50 שקל] ניסיתי להתווכח לא היה לי כוח לריב איתם מידי ושילמתי
                                        פשוט גנביםםםםםם !!!
                                        לא מספיק שהם לא סיפקו לי רכב עם ערכה תקינה לתיקון פנצ’ר והייתי תקוע מחמתם שעות עם הרבה עוגמת נפש גם לא רק שלא פיצו אותי גם גבו ממני כסף על כל אותם שעות וגם לקחו לי סכום מופרך של 300 שקל
                                        רק סיפור אישי שלי איתם
                                        ג נ ב י ם
                                        א.שובקסא ק ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        15
                                        • ישראל מאירי ישראל מאיר
                                          מקרה שקרה לי אישית
                                          פשוט גנביםםםםםם !!!
                                          ג נ ב י ם
                                          א.שובקסא מנותק
                                          א.שובקסא מנותק
                                          א.שובקס
                                          @ישראל-מאיר כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                                          איך אפשר להחזיר אם יש פנצר?
                                          ישראל מאירי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • א.שובקסא א.שובקס
                                            ישראל מאירי מנותק
                                            ישראל מאירי מנותק
                                            ישראל מאיר
                                            @א-שובקס
                                            עם הגלגל הרזרבי
                                              @א-שובקס
                                              עם הגלגל הרזרבי
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              20
                                              161.8k
