      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. חוות דעת בנושא קניית מכשיר לחריטת מפתחות רכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      37 פוסטים 9 כותבים 1.6k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        מעוניין לדעת אם יהיה ביקוש או צורך
        לעשות חריטה למפתחות של רכב
        מיועד למפתחות שצריך חריטה ולא מפתחות פשוטים
        המחיר יהיה בערך 30 או 40 ש’'ח
        הנדון הוא האם יהיה תועלת בקניית מכשיר כזה
        אשמח לשמוע כל חוות דעת
        תודה מראש
        @מיוחד אני לא יודע לענות לך עכשיו, אבל מבטיח לברר מול גורם מקצועי.
        • מיוחדמ מיוחד
          תודה מראש
          @מיוחד סה"כ זה רעיון טוב וביקוש יהיה במיוחד לרכבי האברכים למיניהם ששם עדיין אין מפתחות חכמים
          עלה והצלח
          מעניין כמה עולה המכשיר?
            @gil3686
            הענין הוא אם יהיה ביקוש לציבור או לחברי הפורום
            [גורם מקצועי?]
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • מיוחדמ מיוחד
              @gil3686
              [גורם מקצועי?]
              @מיוחד כתב בחוות דעת בנושא קניית מכשיר לחריטת מפתחות רכב:
              [גורם מקצועי?]
              הבנתי גם הבנתי את כוונתך, כוונתי שלי הייתה לברר מול גורם מקצועי כמה נפוץ הצורך לחריטה בשכפול מפתחות, ולפי זה לענות לך אם אמור להיות לזה ביקוש…
                [גורם מקצועי?]
                @gil3686 @צילפינגים
                השאלה בעיקר לציבור האברכים כמו שכתב צילפינגים
                ענין לגמ’'ח [לא לעבודה]
                וגם אם יהיה תועלת למפתחות חכמים מאחר שגם שם יש מפתח חרום
                יותר מעניין אותי החוות דעת שלך מה נראה לך
                גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מיוחד
                  @gil3686 @צילפינגים
                  לי אישית יש מפתח חכם (בקשקאי טקנה מתחיל מפתח חכם כבר מ-2011)
                  אבל חשבתי שתרצה לדעת אם יש לזה ביקוש בכללי ואז תדע פרט חשוב. אבל איך שתרצה.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @gil3686 @צילפינגים
                    לא הבנתי את כוונתך אתה מחפש מכשיר מומלץ או שואל על עצם הרעיון המבורך כשלעצמו?
                      יהודה
                      לא הבנתי מה זה מפתח חכם, ומה זה מפתח שצריך לחרוט
                      • י יהודה
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @יהודה כתב בחוות דעת בנושא קניית מכשיר לחריטת מפתחות רכב:
                        מפתח חכם זה בעיקר ברכבים החדשים שאין מפתח
                        שהרכב נפתח שמתקרבים אם השלט וההנעה בכפתור
                        מפתח שצריך לחרוט זה מפתח רגיל כדוגמת זה b14cdd4d-1e04-44f8-acb0-cc06356d5c23-image.png
                        גם ברכבים אם השלט החכם יש בדרך כלל מפתח חרום והוא דיי מוסתר בתוך בשלט.
                        כמו שהזכיר
                        • מיוחדמ מנותק
                          אני שואל על עצם הרעיון
                          אם יהיה לזה תועלת או לא
                          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תגיענו לשלום
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                            נראה לי שאתה אמור לדעת יותר מכולם,
                            כי אתה עושה כרגע קידוד, אז מן הסתם אתה רואה כמה אנשים צריכים בנוסף לקידוד שאתה עושה להם לפנות גם לחריטה, זה אמור לשקף פחות או יותר את כמות האנשים, לא?
                            מיוחדמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ת תגיענו לשלום
                              @תגיענו-לשלום
                              השאלה אם גם במפתחות חכמים ירצו לעשות
                              על המפתח חרום
                              [מכיון שאין לי את המכשיר של החריטה, אנשים לא גילו לי את רז ליבם]
                              • ת תגיענו לשלום
                                @תגיענו-לשלום כתב בחוות דעת בנושא קניית מכשיר לחריטת מפתחות רכב:
                                צודק.
                                אני נראה לי בין הראשונים שבאתי אליו לקידוד דרך הפורום להונדה סיוויק שלי וזה היה גולם מאלי אקספרס ולא היה לי חריטה על המפתח ולכן לא היה ניתן לקודד את המפתח בגלל זה ועל אף ש @מיוחד ניסה ברוב אדיבותו כל מיני אפשרויות לא עלה בידו ורק אם היה לו מכשיר של חריטה אז היום הייתי עם מפתח נוסף לרכבי…
                                ובכל אופן גם על עצם הרעיון אני חושב שזה כן שימושי גם למפתח חירום כי לא יהיה אכפת למי שמשכפל להוסיף עוד 50 ש"ח ולעשות גם חריטה כי אם יאבד לו המפתח הרגיל אז ישאר לו רק החירום ואז לשחזר את המפתח הפיזי עצמו יעלה לו מאוד יקר כי צריך להכניס לצילינדר של האוטו חומר שמתקשה שם וכו’ בקיצ’ר סיפור יקר ולשלם עוד 50 ש"ח ואח"כ לחסוך למקרה של איבוד המפתח הרגיל אני חושב שזה שווה!
                                  צודק.
                                  @צילפינגים
                                  דרך אגב אני לא זוכר בדיוק את המפתח איך הוא היה נראה
                                  אבל יש באלי מכשיר שמוציא את המפתח, ובזה אפשר להחליף את המפתח
                                  אם זה עדיין רלוונטי בשבילך, תגיד לי אני אולי יזמין
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @צילפינגים
                                    @מיוחד אני יש לי מפתח נשלף ביחד עם השלט
                                      @צילפינגים
                                      אתה עדיין צריך,
                                      האם להזמין את החלק שמפרק את המפתח מהשלט?
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @צילפינגים
                                        אתה עדיין צריך,
                                        @מיוחד מה זה יעזור אם תזמין את מה שמפרק ואז יהיה אפשר לחרוט?
                                          @צילפינגים
                                          יהיה אפשר להחליף עם מה שחרוט
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @צילפינגים
                                            @מיוחד חרוט יש לי רק אחד לא שניים
                                              @צילפינגים
                                              עם הכלי הזה אפשר לשלוף ולהכניס את השני
                                              11.3k
                                              157.9k
