      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. חוות דעת בנושא קניית מכשיר לחריטת מפתחות רכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      37 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        אני שואל על עצם הרעיון
        אם יהיה לזה תועלת או לא
        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          ת מנותק
          ת מנותק
          תגיענו לשלום
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
          @מיוחד כתב בחוות דעת בנושא קניית מכשיר לחריטת מפתחות רכב:
          נראה לי שאתה אמור לדעת יותר מכולם,
          כי אתה עושה כרגע קידוד, אז מן הסתם אתה רואה כמה אנשים צריכים בנוסף לקידוד שאתה עושה להם לפנות גם לחריטה, זה אמור לשקף פחות או יותר את כמות האנשים, לא?
          מיוחדמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ת תגיענו לשלום
            @תגיענו-לשלום
            השאלה אם גם במפתחות חכמים ירצו לעשות
            על המפתח חרום
            [מכיון שאין לי את המכשיר של החריטה, אנשים לא גילו לי את רז ליבם]
            • ת תגיענו לשלום
              @תגיענו-לשלום כתב בחוות דעת בנושא קניית מכשיר לחריטת מפתחות רכב:
              צודק.
              אני נראה לי בין הראשונים שבאתי אליו לקידוד דרך הפורום להונדה סיוויק שלי וזה היה גולם מאלי אקספרס ולא היה לי חריטה על המפתח ולכן לא היה ניתן לקודד את המפתח בגלל זה ועל אף ש @מיוחד ניסה ברוב אדיבותו כל מיני אפשרויות לא עלה בידו ורק אם היה לו מכשיר של חריטה אז היום הייתי עם מפתח נוסף לרכבי…
              ובכל אופן גם על עצם הרעיון אני חושב שזה כן שימושי גם למפתח חירום כי לא יהיה אכפת למי שמשכפל להוסיף עוד 50 ש"ח ולעשות גם חריטה כי אם יאבד לו המפתח הרגיל אז ישאר לו רק החירום ואז לשחזר את המפתח הפיזי עצמו יעלה לו מאוד יקר כי צריך להכניס לצילינדר של האוטו חומר שמתקשה שם וכו’ בקיצ’ר סיפור יקר ולשלם עוד 50 ש"ח ואח"כ לחסוך למקרה של איבוד המפתח הרגיל אני חושב שזה שווה!
                צודק.
                @צילפינגים
                דרך אגב אני לא זוכר בדיוק את המפתח איך הוא היה נראה
                אבל יש באלי מכשיר שמוציא את המפתח, ובזה אפשר להחליף את המפתח
                אם זה עדיין רלוונטי בשבילך, תגיד לי אני אולי יזמין
                • מיוחדמ מיוחד
                  @צילפינגים
                  @מיוחד אני יש לי מפתח נשלף ביחד עם השלט
                    @צילפינגים
                    אתה עדיין צריך,
                    האם להזמין את החלק שמפרק את המפתח מהשלט?
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @צילפינגים
                      אתה עדיין צריך,
                      @מיוחד מה זה יעזור אם תזמין את מה שמפרק ואז יהיה אפשר לחרוט?
                        @צילפינגים
                        יהיה אפשר להחליף עם מה שחרוט
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @צילפינגים
                          @מיוחד חרוט יש לי רק אחד לא שניים
                            @צילפינגים
                            עם הכלי הזה אפשר לשלוף ולהכניס את השני
                            • מיוחדמ מיוחד
                              מעוניין לדעת אם יהיה ביקוש או צורך
                              לעשות חריטה למפתחות של רכב
                              מיועד למפתחות שצריך חריטה ולא מפתחות פשוטים
                              המחיר יהיה בערך 30 או 40 ש’'ח
                              הנדון הוא האם יהיה תועלת בקניית מכשיר כזה
                              אשמח לשמוע כל חוות דעת
                              תודה מראש
                              תודה מראש
                              בודאי שיהיה ביקוש. מאמין שיקח קצת זמן אבל זה יצליח בע"ה.
                              בטוח שקיים ביקוש כזה או אחר ולכן לדעתי השאלה האמיתית היא מה מחירה של מחרטה שכזו? הנתון הזה יתן אינדיקציה לזמן המשוער של החזרת מחיר הרכישה.
                              עוד נתון שצריך לבדוק, כמה עולה חריטה בשוק, כי אם בשוק המחיר דומה זה ייקח יותר זמן אך אם זה “מחיר גמ"ח” זה יצטמצם.
                              עכ"פ כשתחליט לקנות תעדכן אותי, אני הלקוח הראשון…
                              צילפינגיםצ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                תודה מראש
                                @מאיר כתב בחוות דעת בנושא קניית מכשיר לחריטת מפתחות רכב:
                                המחירים בשוק נעים החל מ100 ש"ח וצפונה אך יש טמבורים בודדים שעושים את המפתחות הישנים כדוג’ קורולה עד 2013 המפתחות הישנים בקיצ’ר באיזור ה20 ש"ח אבל כאמור זה המפתחות הישנים מאוד ושאר הסוגים יקרים לפי שחיטת המנעולן…
                                ופה הוא רוצה לעשות ב50 ש"ח בוודאי שזה מחיר גמ"ח.
                                  תודה מראש
                                  • מיוחדמ מנותק
                                    תודה רבה על החוות דעת
                                    אשמח לשמוע עוד מה הציבור אומר
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      משה הלוי
                                      @מיוחד לדעתי רעיון מבורך,
                                      אני אישית, ממש מעוניין לשכפל את שלי, ומחכה למצא מישהו במחיר סביר,
                                      רק כדאי לדעת מה המחיר של מחרטה כזאת, שתצדיק את ההשקעה
                                      תודה רבה!!!
                                      • מ משה הלוי
                                        תודה רבה!!!
                                        @משה-הלוי
                                        מה זה מחיר סביר
                                        [כל אחד והסביר שלו]
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @משה-הלוי
                                          מה זה מחיר סביר
                                          [כל אחד והסביר שלו]
                                          משה הלוי
                                          @מיוחד תגיד כמה עולה,
                                          אבל הייתי חושב מקסימום 2000
                                          • מ משה הלוי
                                            @משה-הלוי
                                            כתבת שאתה מחכה למצוא מישהו במחיר סביר
                                            התכוונתי לשאול כמה זה סביר
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @משה-הלוי
                                              משה הלוי
                                              @מיוחד אההה
                                              30-50 שח
                                              163.0k
