MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
2.0k פוסטים 215 כותבים 2.1m צפיות
    @EBA @מיישה
    כמו שכתבתי בהודעות שלי לעיל:
    מה שאני רציתי זה שיהיה לי אנדרואיד אוטו במערכת המקורית של טויוטה,
    ברכב שלי היה חסר את ההגדרה של אנדרואיד אוטו,
    בטויוטה אמרו לי:
    1. שלא בטוח שאפשר לעדכן.
    2. ואם אני רוצה בדיקה ועדכון צריך להזמין תור מראש.
    3. ועלות העדכון הוא 600!!! ש"ח.]
    אבל תכלס ברוך ד’ אחרי המון המון חיפושים ברשת שלא נתנו שום מידע עדכני ורלוונטי
    מצאתי אתמול בסייעתא דשמיא מדריך + קבצים לעדכון המערכת,
    ואכן עדכנתי בהצלחה, ויש לי אנדואיד אוטו במערכת. - כמובן חינם אין כסף!
    אם מעוניינים במדריך איך לעדכן את המערכת אכתוב בל"נ.
    אגב המדריך לא נועד רק עבור טויוטה…
    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
    ברור מעוניינים, יישר כח!
      @EBA @מיישה
      בטויוטה אמרו לי:
      ממש יועיל לכולם, כל הכבוד!!!
        @משה-הלוי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @מוטי-ברנד ברנד תכלס אני צריך עכשיו לקנות מולטימדיה חדשה לטויוטה אוריס 2017, בעקבות זה שוויז הפסיקו לתמוך בחומרות ישנות וממילא הגיל כאר שלי לא רלוונטי
        א אשמח לדעת האם הקישור שהבאת לT10 רלוונטי עדיין וא"כ מה לכתוב לו בשביל המכס
        ב והאם יש איזה מידע לגבי החלקים שאני מזמין שאני צריך לדעת
        ג אמרו לי שיש איזה עוד כבלים שצריך להוסיף בשביל להעביר את המערכות של האוטו למולטימדיה החדשה
        מערכת 10 אינץ מכאן
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
        אתה פשוט מרכיב את המערכת מעל החור של המערכת הישנה, לדעתי זה הכי מוצלח והכי זול.
        וכבל וקנבס מכאן
        https://s.click.aliexpress.com/e/_omI45b1
        אודי הררי
        @מיישה יש לי טויטה אוריס והזמנתי מערכת 9 אינץ כי המערכת הקודמת הייתה 23 ס"מ, חשבתי ש10 אינץ זה יותר מידי.
        עכשיו המערכת לא נכנסת לי, יש דרך לסדר את זה? במערכת הקודמת היה קליפסים מבפנים לתפוס את זה. בזו אין.
        ג A 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אודי הררי
          ג מנותק
          ג מנותק
          @אודי-הררי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          דיברתי פעם עם איש מקצוע על זה והוא אמר לי שבגדול יש פאנלים מקטינים אבל זה לא תמיד מועיל. אם תרצה מספר של מישהו כזה תגיד לי.
          • א אודי הררי
            אני התקנתי לאחרונה (וגם @מוטי-ברנד התקין…) וגם הסתבכתי עם זה…
            בסוף מה שעשיתי חיברתי את הזוויות שקיבלתי עם המערכת לדפנות הפנימיות ולאחר מכן חיברתי עם אזיקונים (…) מבחוץ… ואז חתכתי את הזנבות של האיזקונים. סה"כ זה נראה טוב.
              אודי הררי
              @aiib תוכל להסביר יותר בפירוט מה עשית.
              • א אודי הררי
                #667
                קצת קשה להסביר… אבל אשתדל!
                בעצם עם המערכת מגיע זוויות, אבל זה לא עוזר כי אם אתה מחבר את הזוויות לגב המערכת אין לך לאיפה לחבר את הזוויות כי הקיר של פנים הרכב הוא רחוק.
                מה שעשיתי זה ככה:
                1. בגב המערכת איפה שיש ברגים חיברתי פס מתכת מלמעלה למטה (יש 2-3 ברגים לחבר) ואז נוצרת לולאה מסויימת. בהמשך נשתמש בלולאה הזו.
                2. לקחתי את הזוויות שהגיעו עם המערכת וחיברתי אותם בצידי חלל הרכב (כלומר בחלל שאליו נכנסת המערכת אז בדפנות מימין ומשמאל.
                3. לאחר מכן לקחתי אזיקון יחסית ארוך, השחלתי אותו בזוויות שנמצאות בפנים וגם בלולאות שנוצרו בגב המערכת (אזיקון לכל זווית ולולאה) ואז מקריבים את המערכת לחלל שברכב, ממקמים אותה במקום ומותחים את האזיקונים. מה שגורם להצמדה של המערכת למקסימום האפשרי.
                4. לאחר מכן דוחפים את השאריות של האיזיקון פנימה…
                ייתכן ויש דרך יותר טובה. תחכה ל @מוטי-ברנד וייתכן שתוכל לקחת את הרעיון בבחינת תן לחכם ויחכם עוד…
                עריכה: הבעיה אצלי הייתה שלא היה לי פאנל. פחות בקטע של גודל.
                  @EBA @מוטי-ברנד תודה רבה!!!
                  מה שמגיע עם המסגרת זה הקנבס או שעדיין צריך לקנות גם את הקנבס
                  לא, תבחר שם מסגרת בלי כבל ותקנה קנבס בנפרד.
                  ב מולטימדיה אתה מתכוון למה שכתוב עליו TS10S 4+32?
                  כן
                  זה מגיע גם עם מקום לסים?
                  כן
                  משה הלוי
                  @EBA @מוטי-ברנד
                  א האם המערכת מתחברת למצלמת רוורס
                  וא"כ מה צריך לעשות בשביל לחבר אותה
                  והאם יש אפשרות להשים את המצלמה החדשה באותו מקום של הישנה?
                  • מ משה הלוי
                    @EBA @מוטי-ברנד
                    @EBA @מוטי-ברנד
                    אם תקנה עם קנבס זה יתחבר לך
                    במקום של הישנה א’א כי החור שם לא מתאים אלא אם תמצא מכסה שמתאים לאיזור הזה
                      @EBA @מוטי-ברנד
                      משה הלוי
                      הקנבס עוזר גם למיקרפון ?
                      ואם לא, בשתי מילים איך אפשר לחבר את המיקרפון הקיים
                      תודה רבה!!!
                      • מ משה הלוי
                        תודה רבה!!!
                        למצוא חוט של מיקרופן שמתחבר איפשהו למערכת המקורית [נראה כמו חיבור של אוזניות] ולהכניס אותו למקום המיועד לו בצמה של המערכת החדשה.
                        לא קשור לקנבס
                          לא קשור לקנבס
                          משה הלוי
                          @EBA אין לי צמה זה מה שיש לי
                          https://he.aliexpress.com/item/1005005346959562.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.58e6586ajMWtyD&gatewayAdapt=glo2isr
                          • מ משה הלוי
                            @משה-הלוי חוץ מזה יש לך עוד חיבור, שמביע אם המולטימדיה האוניברסלית, שיוצאות ממנו כל מיני בננות צבעוניות, ועוד אחת שחורה ששם מכניסים את המיקרופון.
                            אגב, גם מה שיש לך נקרא צמה, אבל אתה יכול לקרוא לזה פעייע’ס אם אתה מתעקש על צניעות…
                              משה הלוי
                              @EBA פשוט קראת לזה קנבס…
                              • מ משה הלוי
                                @משה-הלוי לא, קנבס זו הקוביה השחורה שיש שם.
                                  איש אחד
                                  שלום וברכה
                                  אשמח לקבל קישור לפאנל + מולטימדיה למאזדה 2 2009
                                  • א איש אחד
                                    שלום וברכה
                                    @איש-אחד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                    שלום וברכה
                                    פאנל וכבל
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_oF5CtKj
                                    מערכת 9 אינץ’ המומלצת ביותר
                                    • moshe 1M מנותק
                                      moshe 1M מנותק
                                      moshe 1
                                      אשמח לקבל קישור לפאנל ומערכת לסזוקי ליאנה 2005
                                      • moshe 1M moshe 1
                                        @moshe-1 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                        פאנל וכבל - יש לוודא התאמה!
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_op5ycV9
                                        • moshe 1M מנותק
                                          moshe 1M מנותק
                                          moshe 1
                                          @מיישה ואוו איזה תגובה מהירה תודה.
                                          לגבי המערכת אני רוצה משהו כמה שיותר זול
                                          יש לך המלצה למשהו אחר?
                                          • 32
                                          • 33
                                          • 34
                                          • 35
                                          • 36
                                          • 99
                                          • 100
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          130.0k
