      3. דוח על עצירה בתחנה ליד קניון רמות
      19 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
        @קינג-קומפיוטר מקום זה ידוע כמקום בעייתי עם אכיפת מצלמות, כדי להמנע מקנסות יש כאול שפותחים את תא המטען כדי שלא יצטלם המספר - אין לי מושג אם זה באמת עובד.
        הטענה שלך על כך שאין סימון על המדרכה לא נראה לי שתועיל כי בתחילת השטח מיד אחרי הצומת יש תמרור של איסור חניה, אבל אף פעם אין מה להפסיד מלנסות לערער - אם תזוכה אל תשכח לעדכן.
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MC
        @נייטרון-חפשי
        אל תערער בחיים לך לישפט ותבקש הנחה
        או שתשים לחתול החלב ותגיד לו בבקשה אל תשתה
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ק קינג קומפיוטר
          קיבלתי דוח ממצלמה שעמדתי בתחנת אוטובוס ליד קניון רמות עמדתי שם לא יותר מחמש דקות והייתי בתוך הרכב
          זה נוסח הדוח שקיבלתי
          השאלה שלי היא שלפי מה שרואים בתמונות אין שם סימון אדום צהוב כמו שצריך להיות
          הנתיב שם הוא לא נת"צ (זה גם נתיב ירידה לחניון) אז איך הם יכולים לתת דוח אם אין סימון על המדרכה?
          במווב מנותק
          במווב מנותק
          במוו
          @קינג-קומפיוטר
          תנסה להזכר אולי שוטר אמר לך לעצור שם לכמה דק’ ואז אמר לך להמשיך? ואז תכתוב בבקשה שאיש במדים אמר לך לעצור שם והוא מחוייב לוותר לך.
          פשטייס? 🤨 (מקווה שהבנת…)
            קינג קומפיוטר
            @נייטרון-חפשי שלחתי כבר בקשה לערעור בוא נראה מה יתקדם עם זה
            EBAE מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ק קינג קומפיוטר
              @קינג-קומפיוטר כתב בדוח על עצירה בתחנה ליד קניון רמות:
              דבר ראשון הרווחת עשרה חודשים שקט…
              • מרדכי MCמ מרדכי MC
                @נייטרון-חפשי
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @מרדכי-MC כתב בדוח על עצירה בתחנה ליד קניון רמות:
                למה לא לערער?
                אם לא יועיל, לא יזיק
                כמובן לא להוסיף טקסט שעלול לעזור להרשעה…
                  בדוחות משטרתיים כל הליך נוסף יכול לגרום לביטול הקנס כי המערכת לא עומדת בעומס (למשל אם לא נקבע תאריך למשפט תוך שנה הדוח בטל אוטומטית) בדוחות עירוניים זה פחות יעיל אבל לא יזיק לנסות, זה בחינם.
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר בשנים האחרונות עיריית ירושלים בכל הנוגע לדוחות חניה כבר לא מעניין אותם צבע על המדרכה רק תמרור בתחילת הרחוב מספיק אפילו אם אתה רחוק מהתמרור ויכול להיות שאפילו לא ראיתי אותו. מנסיון מר שלי…
                    ונראה לי שאפילו הם מספיקים לצבוע מדרכות כי ליד הבית של ההורים שלי עשו על כביש מסויים תמרור חדש שאסור לחנות בצמוד למדרכה כבר לפני חודשיים בערך אבל לא צבעו שם כלום רק מסתמכים על תמרור בלבד כדברי@נייטרון-חפשי
                    @נייטרון-חפשי
                    • ק קינג קומפיוטר
                      אני עם ערעור כבר 4 שנים…
                      יש שם טריק למי שמכיר את המקום, להעמיד את הרכב בין 2 המצלמות…
                      יש שם בעצם מצלמה לכיוון העלייה ולכיוון הירידה, והם גב אל גב אז יש שטח מת ביניהם…
                      מקווה שהבנתם…
                        מקווה שהבנתם…
                        @מיישה חזק מאוד אני גר ונמצא הרבה באיזור אבל אני מעדיף לא לקחת סיכונים מיותרים אבל זה רעיון ממש יפה.
                        השאלה אם הם לא רואים במצלמה שאתה מאט לכיוון ולפי זה יתנו דו"ח?
                          @צילפינגים כתב בדוח על עצירה בתחנה ליד קניון רמות:
                          בלי תמונה, איך ייתנו??
                          מניחוש?
                            אני אני אני
                            כיום המצלמות פרוסות שם די חזק כך שמי שעוצר מקבל דו"ח
                            יש על כך גם מספר תמרורים שאסור לעצור מי שעוצר שם כ 2 דקות “זוכה” בדו"ח
                            לערער היום לעיריית ירושלים הם כבר לא כ"כ “תמימים” אז כנראה שלא תינצל מן הדו"ח
                            בכל מקרה קצת אחרי התחנת מוניות אין מצלמות אני קבוע חונה שם
                            • א אני אני אני
                              @אני-אני-אני כתב בדוח על עצירה בתחנה ליד קניון רמות:
                              אני מקווה שאחרי הפרסום שלך לא יהיה😊
                                אני אני אני
                                @יוני כתב בדוח על עצירה בתחנה ליד קניון רמות:
                                אין כי מותר לחנות שם זה אחרי התחנה ואחרי התחנת מוניות
                                abc97A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א אני אני אני
                                  abc97A מנותק
                                  abc97A מנותק
                                  abc97
                                  @אני-אני-אני ודאי שאסור לחנות זה אדום לבן שם.
                                  אבל האכיפה פחותה שם.
                                  • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-שאר נושאים ב-
                                  • ק מנותק
                                    קינג קומפיוטר
                                    קיבלתי עכשיו תשובה שהם דחו את הערעור
                                    אנשים רעים😉
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      אנשים רעים😉
                                      אנשים רעים😉
                                      מה טענת?
                                      למה קרצת כשאמרת אנשים רעים?
                                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        אנשים רעים😉
                                        מה טענת?
                                        קינג קומפיוטר
                                        @מאיר אמרתי להם שבגלל שזה היה לפני הרבה זמן אשמח שהם יתחשבו בי כי אני לא זוכר למה עצרתי
                                        אח"כ נזכרתי למה עצרתי שם זה היה בדיוק 5 דקות ואני הייתי בתוך הרכב כל הזמן הזה
                                        זה מה שהם הגיבו לי שלכן הם דחו את הערעור
                                        להלן נימוקי התובע:
                                        מעיון ברישומי הפקח וצילומי הרכב עולה כי הרכב הוחנה בתחום תחנת אוטובוס בניגוד להוראות סעיף
                                        72 (א) (12) לתקנות התעבורה ועל כן הדו"ח נרשם כדין. יצוין כי חנייה כאמור הינה חנייה המסכנת את
                                        משתמשי הדרך והנוסעים בתחבורה הציבורית שעה שאוטובוס המגיע לתחנה נאלץ לסטות מנתיב
                                        הנסיעה או לעצור על נתיב הנסיעה בשל החנייה כאמור. נוכח האמור ושעה שאין משמעות לעניין תום
                                        הלב בעבירות חנייה שכן לא נבדק האם הייתה כוונה לבצע עבירה אם לאו, אין מקום לביטול הדו"ח
                                        שניתן כדין.
                                        הם קצת רעים כי הם לקחו רק 250 ולא יותר…
                                        11.5k
                                        160.3k
