      3. החלפת אטם מכסה שסתומים לבד
      35 פוסטים 7 כותבים 2.7k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @נייטרון-חפשי
        זכור לי מאיזה מקום
        אם זה חשוב לך אני אבדוק
        קצת זכור לי מכריס… ביוטיוב
        אין לי סבלנות לבדוק לגבי הגומי. [זה לא משנה כ’‘כ מה הסיבה שצריך שיהיה מומנט נמוך, ס’‘ס צריך שיהיה נמוך]
        [הויכוחים הנ’'ל נמחק, מקבל]
        ותודה.
        @מיוחד כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
        זה משנה!
        א. אם זה רק הגומי אז לא כ"כ נורא אם עשיתי חזק יותר.
        ב. אם זה בגלל הבורג אז אני יכול לסמוך על נסיון העבר שלי כששחקתי בורג 10 של המשאבת מים 🙂
        ג. לא כ"כ הגיוני מומנט נמוך כ"כ אם זה בגלל הבורג
        ד. הבנת טעם הדבר היא הבנה יותר רחבה ויש בה כמה תועלות (זכור לי שה’חובות הלבבות’ מונה אותם או משהו דומה…)
          @YOLEVI כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
          אבל למה לא חייבים להוציא? שמעתי פעם שזה הורס שם משהו לא? ואם זה לא הורס אז למה בעצם חשוב להחליף אטם?
          אם זה שוחה בשמן זה גורם לקצרים ואז במקום שהחשמל ייתן ניצוץ הוא בורח לבלוק.
          אם זה שוחה בשמן זה אכן חמור אבל ברגיל אני מאמין שזה יסתדר מעצמו תוך כמה זמן.
          @נייטרון-חפשי כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
          איך? לאן השמן ילך?
          • דוד שמשד דוד שמש
            @YOLEVI החלפתי אתמול ובאמת לא היה מסובך אפי’ שהרכב שלי מונע גם על גז וממילא יש עוד חוטים ומערכות על המנוע
            כמה זה עולה בדר"כ אצל מוסכניק?
            @דוד-שמש כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
            ייש"כ גם אני צריך ברכב עם גז
              @דוד-שמש
              יצא לי להחליף ו @נייטרון-חפשי צודק בכל מילה אם כי הבינוני נוטה לקל
              בקשר לסגירה במומנט נכון פשוט תסגור בצורה עדינה ואז עוד קצת. בעדינות!
              חשוב לשים סיליקון מנועים בחיבור למכסה טיימינג וכ’'כ חשוב לסגור בהצלבות בורג מול בורג
              @שלמה כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
              רק לוודאות הכוונה באותו צד ולא באיקסים נכון? כי אני ראיתי סיאטון שדווקא אומרים בו כן לסגור באיקסים, או שמא כוונתך באיקסים
              וסתם לידע למה זה חשוב? תודה
              מיוחדמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @YOLEVI
                  וכן על זה הדרך בברגים שיש מתחת למכסה של הפלאגים אם ישנו
                  לסגור הכל בכמעט עד הסוף ולחזור על הפעולה שוב
                  כדי שהסגירה תהיה אחידה ומחולקת באופן שווה. כך נמנעים מכיווצים לא אחידים או עיוותים במכסה, שיכולים להיגרם באם יבריגו את הברגים לפי סדר קבוע או לא אחיד.
                    @YOLEVI
                    @שלמה זה אומר שלא באיקסים?
                      @YOLEVI
                      אני ראיתי שעושים את הסגירה הסופית באיקס מהאמצע ולצדדים.
                      אבל יש כאילו שלא מקפידים על זה ומתחילים מהצדדים בהצלבה.
                        כן באיקסים!
                        ולהתחיל מהאמצע!
                        זה תמונות מחיפוש אקראי, וזו גם ההנחיה שקיבלתי ממכונאי. ההגיון הזה ברור, הרעיון הוא לוודא שלא ייוצר לחץ על המכסה מהסגירות בשני הצדדים, ע"ד משל כמו שכשמדביקים טפט מהדקים אותו מהאמצע לכיוון שתי הצדדים, אחרת יהיו בועות, (מי שלא מכיר שישאל את האשה/אחות).
                        וזה כלל בכל הידוק של משטחים, ובראש מנוע וכו’.
                        בדוגמא ש @שלמה הביא זה אולי שונה בגלל ברגי האמצע, אבל גם לפי הסרטוט שלו ההגיון אומר להתחיל מהאמצעי ולא מהפינתי.
                          כן באיקסים!
                          ולהתחיל מהאמצע!
                          @נייטרון-חפשי מחלוקת הפוסקים
                          תשאל עוד מכונאים
                            @מיוחד הערך הוא בסביבות ה11 מומנט בד"כ, וזה כמובן משתנה בהתאם לגודל הבורג והחומר ממנו הוא עשוי.
                            הקלאץ’ במברגה הוא לגמרי לא מדוייק! יש לזה ידית מידה מיוחדת.
                            הבעיה היא לא בשחיקת הגומיה אלא בשחיקה/מתיחה של הברגים מה שעלול להחליש/לבטל את האחיזה של הבורג ואכמ"ל.
                            אם אין לך ידית מומנט
                            יש למישהו ידית מומנת אמינה מאליאקספרס?
                              @YOLEVI
                              יש לי
                              לא בדקתי בפועל את המומנט
                              מתחיל מ10
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @YOLEVI
                                יש לי
                                מתחיל מ10
                                @מיוחד אני רוצה להזמין מאלי אקספרס שיהיה לי
                                אצלי אני צריך 10 ממה שקראתי
                                ט מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @YOLEVI זה בין 5 ל25 והוא איכותי (אני עצמי לא קניתי אותו אבל יש לי חבר שקנה ומאוד מרוצה)
                                    @טכנולוג כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
                                    יקררר
                                      #33
                                      @YOLEVI
                                      מתחיל מ10 כולל 10
                                        יקררר
                                        @YOLEVI חשבתי שרצית משהו איכותי
                                          @טכנולוג רציתי אבל לא ידעתי שזה המחירים
                                          166.5k
