      3. החלפת אטם מכסה שסתומים לבד
      35 פוסטים 7 כותבים 2.7k צפיות
      • דוד שמשד דוד שמש
        @שלמה @נייטרון-חפשי תודה לעונים
        אז כך, שבוע שעבר הייתי במוסך להחלפת ממיר הוא אמר לי שיש לי נזילת שמן מהאטם שסתומים שנוזל על הציריה והרס אותה
        ובאמת כבר לפני זה ראיתי שיש שמן מסביב לאטם אם כי לא ראיתי חסר רציני בשמן
        אתמול בלילה השאלתי לשכן את הרכב לנסיעה בין עירונית
        הבוקר אני מניע את הרכב ורואה את הנורה של השמן דלוקה
        אני בודק שמן במדיד והוא ריק
        האם יש סיכוי שכזה חסר רציני ופתאומי יחסית הגיע מהאטם הנ"ל או שחייבת להיות נזילה נוספת?
        @דוד-שמש
        עיין כאן! יש דבר כזה, ומקווה שלא נהיה נזק למנוע.
        • moshe 1M מנותק
          moshe 1M מנותק
          moshe 1
          לפני שלושה שבועות החלפתי לבד לאוטו שלי היה ממש קל
          וכמו שציינו פה צריך להזהר לא להבריג יותר מדי חזק
          לי נשבר בורג אחד
            @דוד-שמש כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
            מה רמת הקושי?
            בינונית.
            הסיכון?
            שלא יחזיק הרבה זמן, ואם אין לך ידית מומנט אז יש גם סיכון אמיתי ונחמד שתשחק ההברגה או הבורג ואז קצת מסובך לתקן (הברזה?)
            שווי החיסכון?
            עלות העבודה במוסך כ200 שקלים.
            כל זה ברכב רגיל אבל הכל נהיה יותר מסובך כמובן ברכבים מסויימים ומנועי 6 צילינדרים.
            @נייטרון-חפשי כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
            למה בעצם שלא יחזיק הרבה זמן?
            ומה הכוונה מומנט? שאפשר להגדיר את העוצמה של ההברגה? לכאו’ יש את זה בכל מברגה שהיא לא אימפקט, לא?
              • מיוחדמ מיוחד
                @מיוחד הערך הוא בסביבות ה11 מומנט בד"כ, וזה כמובן משתנה בהתאם לגודל הבורג והחומר ממנו הוא עשוי.
                הקלאץ’ במברגה הוא לגמרי לא מדוייק! יש לזה ידית מידה מיוחדת.
                הבעיה היא לא בשחיקת הגומיה אלא בשחיקה/מתיחה של הברגים מה שעלול להחליש/לבטל את האחיזה של הבורג ואכמ"ל.
                מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @נייטרון-חפשי
                  קיבלתי
                  אבל היה זכור לי קצת ככה
                  עיין
                  טקסט קישור
                  שכתוב 8
                  טקסט קישור
                  גם 8
                  טקסט קישור
                  כאן 5
                  פה 7
                  https://maxima.org/forums/4th-generation-maxima-1995-1999/260521-valve-cover-torque-spec.html
                  יש 11 כמו שאמרת
                  הערכים שונים ברכב לרכב
                  יש גם את הענין של הגומי שנלחץ מדי
                    @דוד-שמש
                    יצא לי להחליף ו @נייטרון-חפשי צודק בכל מילה אם כי הבינוני נוטה לקל
                    בקשר לסגירה במומנט נכון פשוט תסגור בצורה עדינה ואז עוד קצת. בעדינות!
                    חשוב לשים סיליקון מנועים בחיבור למכסה טיימינג וכ’'כ חשוב לסגור בהצלבות בורג מול בורג
                    @שלמה כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
                    למעיישה אפשר לסמוך על זה?
                    ועוד שאלה אם מחליפים אטם לכאו’ חייב גם להוציא ולהחזיר את הפלאגים כדי שהשמן שכבר נכנס אליהם יצא החוצה, לא?
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @נייטרון-חפשי
                      קיבלתי
                      עיין
                      טקסט קישור
                      שכתוב 8
                      טקסט קישור
                      גם 8
                      טקסט קישור
                      כאן 5
                      פה 7
                      יש 11 כמו שאמרת
                      @מיוחד אני לא מבין למה מחקת אם אתה בטוח, אני הצעתי למחוק כי היה נשמע שאתה בעצמך מסופק, ממה שחיפשתי פעם מידע בנושא יצא לי באופן כללי שבורג 10 מ"מ צריך מומנט של 9-12 ואדרבה אשמח להחכים.
                      עריכה: ייתכן שהברגים בדוגמאות שהבאת הם של 8 או 6 מ"מ?
                      ובקשר ללחץ על הגומי אשמח לשמוע הסבר ו/או מקורות.
                      את הטענה של:
                      אבל אני פחות בנושא ויכוחים וכדומה
                      אני לא מקבל!
                      דעתך חשובה, וגם אני לא מכונאי מוסמך.
                        @YOLEVI כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
                        בחירה שלך, לדעתי בדרך הזו אתה תלמד מהנסיון…
                        הוא לא יצא החוצה בצורה כזו אלא ייכנס למנוע (לא כ"כ נורא) ולא חייבים להוציא אותו אבל אתה יכול לספוג אותו בעדינות עם טישיו וכדו’ וכמובן להזהר שלא ייתקע בפנים.
                          את הטענה של:
                          אני לא מקבל!
                          @נייטרון-חפשי
                          זכור לי מאיזה מקום
                          אם זה חשוב לך אני אבדוק
                          קצת זכור לי מכריס… ביוטיוב
                          אין לי סבלנות לבדוק לגבי הגומי. [זה לא משנה כ’‘כ מה הסיבה שצריך שיהיה מומנט נמוך, ס’‘ס צריך שיהיה נמוך]
                          [הויכוחים הנ’'ל נמחק, מקבל]
                          ותודה.
                            כן יכנס למנוע ויצא החוצא אין בעייה עם זה (קצת עשן לבן לכמה דק’)
                            אבל למה לא חייבים להוציא? שמעתי פעם שזה הורס שם משהו לא? ואם זה לא הורס אז למה בעצם חשוב להחליף אטם?
                            אני לא רוצה ללמוד מהטעות…
                            בקיצור אני יסגור עד הסוף עם עוד נגיעה קטנה זה אמור להיות בסדר לפי מה שהבנתי פה נכון?
                            דוד שמשד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמש
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                              @YOLEVI החלפתי אתמול ובאמת לא היה מסובך אפי’ שהרכב שלי מונע גם על גז וממילא יש עוד חוטים ומערכות על המנוע
                              כמה זה עולה בדר"כ אצל מוסכניק?
                                אם זה שוחה בשמן זה גורם לקצרים ואז במקום שהחשמל ייתן ניצוץ הוא בורח לבלוק.
                                אם זה שוחה בשמן זה אכן חמור אבל ברגיל אני מאמין שזה יסתדר מעצמו תוך כמה זמן.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @נייטרון-חפשי
                                  זכור לי מאיזה מקום
                                  ותודה.
                                  @מיוחד כתב בהחלפת אטם מכסה שסתומים לבד:
                                  זה משנה!
                                  א. אם זה רק הגומי אז לא כ"כ נורא אם עשיתי חזק יותר.
                                  ב. אם זה בגלל הבורג אז אני יכול לסמוך על נסיון העבר שלי כששחקתי בורג 10 של המשאבת מים 🙂
                                  ג. לא כ"כ הגיוני מומנט נמוך כ"כ אם זה בגלל הבורג
                                  ד. הבנת טעם הדבר היא הבנה יותר רחבה ויש בה כמה תועלות (זכור לי שה’חובות הלבבות’ מונה אותם או משהו דומה…)
                                    איך? לאן השמן ילך?
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      ייש"כ גם אני צריך ברכב עם גז
                                        @דוד-שמש
                                        רק לוודאות הכוונה באותו צד ולא באיקסים נכון? כי אני ראיתי סיאטון שדווקא אומרים בו כן לסגור באיקסים, או שמא כוונתך באיקסים
                                        וסתם לידע למה זה חשוב? תודה
                                        מיוחדמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @YOLEVI
                                            וכן על זה הדרך בברגים שיש מתחת למכסה של הפלאגים אם ישנו
                                            לסגור הכל בכמעט עד הסוף ולחזור על הפעולה שוב
                                            כדי שהסגירה תהיה אחידה ומחולקת באופן שווה. כך נמנעים מכיווצים לא אחידים או עיוותים במכסה, שיכולים להיגרם באם יבריגו את הברגים לפי סדר קבוע או לא אחיד.
                                              @YOLEVI
                                              @שלמה זה אומר שלא באיקסים?
                                              166.5k
