      3. שאלה בירור
      שאלה בירור
      16 פוסטים 7 כותבים 1.2k צפיות
        @ישראליי כתב בשאלה בירור:
        יש לך סוכן ביטוח? תדבר איתו שאתה מערער על השמאות ורוצה שמאות חדשה.
        מאוד מעניין אותי מי החברת ביטוח ומי השמאי אבל אני לא בטוח שכדאי לך לכתוב את זה כאן, אבל אולי כן יועיל ליידע אותם (דרך הסוכן) שיש כאן נושא כזה ושזה מעניין אנשים.
          ואז הוא אמר אני ידפוק אותך
          יש לך הקלטה של זה?
          וגם שיש עליו נזקים ששווים יותר מערך הרכב
          את זה לא כ’‘כ הבנתי. האם הכוונה היא שמכיוון שיש ברכב נזקים כגון נזקי פח וכדו’ (שהיו מלפני התאונה) שהתיקון שלהם יותר משווי הרכב, ומשכך הרכב שווה מינוס… ולכן הביטוח לא אמור לשלם? (נשמע לי תמוה כי אם מחר אני אשרוף לך את הרכב תצטרך עוד לשלם לי…)
          ישראלייי מנותק
          ישראלייי מנותק
          ישראליי
          @מאיר (נשמע לי תמוה כי אם מחר אני אשרוף לך את הרכב תצטרך עוד לשלם לי…)
          נשמע תמוה אבל כך נאמר לי שבמקרה כזה הביטוח לא ישלם
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @EBA אין לי סוכן ביטוח
            לכן אני מנסה לקבל כאן עצה
            • ישראלייי ישראליי
              שלפני כשנה וחצי חבר נסע ברכב שלי ופגע ברכב
              הפעלתי את הביטוח היה לי מקיף אז כך שהיה שווה לי להפעיל גם בשביל צג ג’ ומה שהיה שהבאתי שמאי של הביטוח בשביל הרכב שלי והוא אמר לי הרכב טוטאלוס אל תדאג יש לך מחירון ואחר יומיים אני מתקשר אליו ואז הא צועק אלי מה אני עובד אצלך אז עניתי לו שהוא יתחייב לי לדווח באותו היום …ואז הוא אמר אני ידפוק אותך
              בסופו של דבר הוא דפק אותי והצהיר שהרכב לא מיועד לתיקון וגם שיש עליו נזקים ששווים יותר מערך הרכב כך שאני גם מפסיד את הרכב וגם את הפוליסה וגם לא מקבל כלום אז ודאי שאמרתי שאני לא נותן את הרכב .
              ואז תקופה שהוא והמזכירות שלו מתקשרים אלי מדוע אתה לא מוסר את הרכב לפירוק אמרתי שזה לא שווה לי וניסיתי לדבר עם הביטוח אך אין עם מי לדבר
              לגבי צד ג’ הם שילמו לו והשתתפתי 2500
              ולצד שלי הם לא מוכנים להישטף בגלל אותו שמאי
              משהוא יודע אם ניתן לעשות משהוא ? הרכב עדין אצלי
              מה זאת אומרת? זה בדיוק טוטאלוס… כשאין דרך או לא שווה לתקן אז מורידים מהכביש לפירוק (רשמית, הרבה פעמים החברה כן מחזירה את זה בסוף בלי שתדע). הרכב מבוטח במקיף - לא שווה לכם לתקן - תנו את ערך הרכב.
              ישראלייי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                ישראלייי מנותק
                ישראלייי מנותק
                ישראליי
                @gil3686 אוקי אז כרגע זה המצב
                תראה רכב היה באמת עם הרבה מכות פח אבל נוסע…
                אז מה אני יכול לדרוש ללכת למשפט ומה לבקש שווה רכב?
                  @gil3686 כתב בשאלה בירור:
                  אם הבנתי נכון הם טוענים שהרכב כבר לפני התאונה היה שווה פחות מההשתתפות העצמית (לכאורה א"כ הם אמורים להחזיר את דמי הביטוח למפרע, אלא ש’לך תריב איתם’)
                  • ישראלייי ישראליי
                    זה לא אמור להיות ככה. כמה המחירון של הרכב לפני התאונה? את זה הם צריכים לשלם.
                    אם המחירון של הרכב הוא מינוס אז אני אשקול לגנוב רכבים שכאלה ואז לתבוע את הנגנב בהפרש וכמובן שהכל חוקי עם קבלות ומע"מ…
                    ישראלייי תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • I מחובר
                      I מחובר
                      itzik
                      על פניו נראה שמדובר בשמאי פושע.
                      אבל אולי אם אדע את כל התמונה במלואה דעתי תשתנה.
                        ישראלייי מנותק
                        ישראלייי מנותק
                        ישראליי
                        @מאיר אז מה אני יכול לעשות אולי לתבוע את הביטוח בתביעות קטנות?
                        כי האמת שזה מה שכתוב בביטוח מקיף שבטוטל עושים ערך רכב פחות נזקים שעליו ?
                        ניסיתי לדבר עם סוכנים וכמובן שהם אמרו שאצלם הייתי מקבל שווי רכב אבל מה לעשות ?
                        • I מחובר
                          I מחובר
                          itzik
                          חוץ מהשמאי היית בקשר עם מישהו מחברת הביטוח?
                          אמרת לו מה היה עם השמאי?
                          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופן
                            @מאיר כתב בשאלה בירור:
                            18% …
                            מנגו כשר טוב לעבודת השם
                            • I itzik
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @itzik כן בודאי והאם מבחנתם יותר טוב לא לשלם לי
                              • I מחובר
                                I מחובר
                                itzik
                                אני מציע שתכתוב מכתב (עדיף מקוון) לחברת ביטוח ובו תציין בדיוק את כל ההתרחשות בלי להוסיף רגשות וכעסים.
                                תציין שאם אמנם ייתכן דבר כזה, למה לגבות ממך תשלום על הביטוח היה תקין.
                                אם לא יועיל, תשלח את אותו התוכן כתלונה לרשות שוק ההון שהיא הממונה על הביטוח:
                                https://www.gov.il/he/pages/consumer-info-public-inquiries
                                אני לא יכול להבטיח לך שזה יועיל, אני לא איש מקצוע בתחום, אבל אני חושב שזה הכי טוב שאתה יכול לעשות ומקווה שיסתיים טוב עבורך.
                                אתה יכול גם להביא שמאי פרטי שיתן שמאות אחרת (ייתכן שהזמן שעבר בעייתי לכזה דבר), אבל כמו שכבר ציינתי, לא נתת מספיק פרטים כדי להכווין אותך.
                                חשוב לציין שאתה בכל מקרה לא אמור לשלם עוד השתתפות עצמית. על אירוע ביטוחי אחד משלמים פעם אחת השתתפות, לא משנה אם התביעה היא על רכב אחד או יותר.
                                166.7k
