      5. וויז לא מתחבר לרשת
      וויז לא מתחבר לרשת
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      53 פוסטים 14 כותבים 5.4k צפיות
      • אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        שלום לכל החברים היקרים!!
        יש לי מערכת מובנת במיצובישי אטראז’
        ללא אפשרות להתקנת אפליקציות כלל
        בזמן האחרון שאני מנסה להשתמש בוויז הוא לא מתחבר לרשת
        כותב אין חיבור לרשת.
        ומאז שזה קרה מתחיל להיות אפשרות התחברות והרשמה לוויז - וגם זה אני לא מצליח לחבר לחשבון שלי
        נסתי בשני חיבורים לרשת ואותו הדבר
        אשמח לעזרתכם …
        תודה מראש!
        צילפינגיםצ S גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דובאי
          @אהרלה כתב בוויז לא מתחבר לרשת:
          עדכון-ב"ה הצלחתי לעדכן הכל עובד חלק עם וויז מעודכן כמו שצריך
          תוכל לשתף מה בדיוק עשית?
          אהרלהא מנותק
          אהרלהא מנותק
          אהרלה
          @דובאי ברכב שלי הייתי צריך לחבר את הוויפי לטלפון לא מסונן (פתוח לגמרי )
          ופשוט לעדכן את המולטימדיה בהגדרות
          זה לוקח קצת זמן כמו שהזכירו פה
          אבל זה מעדכן את הוויז ואל כל המערכת
          כמובן שיכול להיות הבדל בין סוגי החברות של המולטימדיות
          בהצלחה
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אהרלהא אהרלה
            אשמח לעזרתכם …
            תודה מראש!
            @אהרלה דובר על זה בשבוע שעבר זה עקב אנדרואיד ישן שכבר וויז לא תומך בו
            אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              @צילפינגים אין לזה שום פתרון ?
              • אהרלהא אהרלה
                @אהרלה יש חברות שעשו עידכון על חשבונם לא זוכר איזו מהם צריך לחפש בפורום דובר על זה ממש לא מזמן תעשה חיפוש קצרצר
                אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @צילפינגים מה לחפש ?
                  • אהרלהא אהרלה
                    @אהרלה https://rechavimzelaze.ovh/post/44605
                    למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                    למדריך לרכישת מצלמת דרך
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלה
                      @צילפינגים ראיתי את השרשור
                      ולמסקנה כרגע אין שום פתרון נכון ?
                      • אהרלהא אהרלה
                        @אהרלה למה?
                        @משה150 כתב במולטימדיה אאוטלנדר 2018:
                        אגב, בגילקאר ענו לי את התשובה הבאה:
                        תתחבר לנקודה חמה במערכת, בית–תפריט יישומים–הגדרות–וויפי–בחירת התקן וויפי–סיסמה, מדובר בסיסמה של הוויפי של הטלפון .
                        ולאחר מכן תבדוק אם יש לך עדכון גרסה חדש במערכת, בית–תפריט יישומים–הגדרות רכב–מערכת–עדכון מערכת (לבדוק בשני האפשרויות), העדכון לוקח פחות או יותר 20 דקות, ולא לכבות את הרכב באמצע
                        אני ניסתי ולא הצלחתי להוריד גירסא חדשה, למישהו זה עבד?
                        @zalmensmok כתב במולטימדיה אאוטלנדר 2018:
                        @משה150 תנסה לשנות את שפת המערכת לאנגלית ורק אז לעדכן
                        חבר בדק בסונטה עם אנדרואיד 4 וזה עבד
                          @אהרלה למה?
                          @טכנולוג כתב בוויז לא מתחבר לרשת:
                          ראוטר לא יעזור פה?
                          • אהרלהא אהרלה
                            אשמח לעזרתכם …
                            תודה מראש!
                            S מנותק
                            S מנותק
                            spider
                            @אהרלה
                            תעשה את זה.
                            מנסיון זה עובד במערכות של גיל קאר.
                            מ אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ראוטר לא יעזור פה?
                              @פתוח-לשמוע לכאורה כן אבל לא ניסיתי בעצמי כי לי יש מולטימדיה אנדרואיד
                              • S spider
                                @אהרלה
                                תעשה את זה.
                                משה150
                                @spider באאוטלנדר זה לא עבד…😥
                                מה שהם הציעו, זה לבוא אליהם ולעשות עדכון פיזי לגירסא, העלות לא פחות מ250₪.
                                3 צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ משה150
                                  3 מנותק
                                  3 מנותק
                                  3YJH
                                  @משה150 לא שוווה
                                  • מ משה150
                                    @משה150 כתב בוויז לא מתחבר לרשת:
                                    כבר עדיף לקנות מערכת של אלי אקספרס של ה250 יותר טוב מהמערכות הדפוקות שמותקנות ברכבים האלו
                                    אני לא מצליח להבין מדוע עושים את זה בנאדם בא ומשלם את מיטב כספו ומה הוא מקבל?
                                    מערכת ששווה בדיוק כמו סוכריה מחליפה צבעים…
                                    • אהרלהא אהרלה
                                      אשמח לעזרתכם …
                                      תודה מראש!
                                      @אהרלה אם זה עבד בעבר ועכשיו פתאום לא, אז לא יכול להיות שהמערכת לא תומכת (כפי שכתבו חלק מהמגיבים), יותר נשמע שגמרת את החבילת גלישה. ידוע שהוויז שותה את החבילה.
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלה
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
                                        @gil3686 אני משתמש בסטיק של נטפרי ביומיום ולא נגמר לי החבילה
                                        וחוץ מזה נסיתי עם נקודה חמה מטלפון ועדיין לא עזר
                                        • אהרלהא אהרלה
                                          וחוץ מזה נסתי אם נקודה חמה מטלפון ועדיין לא עזר
                                          בכל אופן, ניסית עם נקודה חמה מפלאפון - עם תעודה של נטפרי? כי אם זה של חברת סינון אחרת - זה לא יתחבר.
                                          ובכל אופן אני מציע לפנות לחברת תקשורת לוודא שלא גמרת את החבילה. זה קורה פתאום.
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלה
                                            @gil3686 לגבי הטעות תוקן…
                                            שנית לגביי התעודה של נטפרי…
                                            אין במערכת הזאת אפשרות בכלל להתקין תעודה ככה שזה לא רלוונטי
                                            ולגביי החבילה - כרגע אני משתמש בגלישה של החבילה למחשב והכל תקין
                                            וברכב לא עובד אז אין קשר בכלל לחבילת גלישה.
                                            Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • S spider
                                              @אהרלה
                                              תעשה את זה.
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלה
                                              @spider איך אני מעדכן ?
                                              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • אהרלהא אהרלה
                                                S מנותק
                                                S מנותק
                                                spider
                                                מתחבר לאינטרנט,
                                                לכאורה דווקא אינטרנט פרוץ,
                                                בהגדרות יש איפשהו עידכון.
                                                אצלי זה עבד רק כששיניתי את שפת המערכת לאנגלית
                                                3.5k
                                                10.8k
                                                149.8k
