      6. בשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!
      מולטימדיהקיידרואידts10s
      400 פוסטים 50 כותבים 72.2k צפיות
        #300
          @ראובן-שבתי כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
          @מיישה מה עם מיקרופון/דיבורית לדעתי יותר חשוב ממצלמת רוורס
          בוא אליי קח חמש בחינם.
          אם אתה לא מקבל דיבורית אין לך דרך לקנות מחנות אחרת
          מה??
          שלמה לויש מנותק
          שלמה לויש מנותק
          שלמה לוי
          @EBA ברצוני לדעת מה יתרון יש במערכת TS10S על פני המערכת TS10 הרגילה או TS18
          והאם באמת שווה להשקיע עוד כמה שקלים
          • שלמה לויש שלמה לוי
            @שלמה-לוי כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
            הייתרון העיקרי הוא שאפשר להשים קיידרואיד, בעיקרון גם מבחינת מהירות הS צריך להיות קצת יותר טוב אבל למעיישה מי שיש לו מפסוט גם מה 18 וגן מה10 ללא S
            שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לוי
              @YOLEVI יישר כוייח
              השתא איך אני מוריד או משיג את הקיידרואיד?
              HarwonaH תגובה 1 תגובה אחרונה
                @YOLEVI יישר כוייח
                HarwonaH מנותק
                HarwonaH מנותק
                Harwona
                @שלמה-לוי @מיישה כתב כאן מדריך מפורט
                • דני מערכותד דני מערכות
                  @מיישה
                  נראה לי שזה גם T 10 מקורי אתה יכול לבדוק?
                  https://he.aliexpress.com/item/1005005922364472.html?spm=a2g0o.cart.0.0.25c85c6e2AOWXD&mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תגיענו לשלום
                  @דני-מערכות כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                  הזמנת בסוף? תוכל לדווח אם היה חיוב מס? במילים אחרות הוא שולח דרך דואר ישראל, או דרך בר שליחויות?
                  • ת תגיענו לשלום
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @תגיענו-לשלום הזמנתי והוא שלח לי דרך דואר ישראל וקיבלתי הודעה שהולך להיות לזה בדיקה פרטנית במכס מה שאומר שתשקול פעמיים לפני שאתה מזמין
                    אפילו שנראה לי שאפילו עם המכס עדיין ייצא יותר זול ממוכרים אחרים
                    יצא לי סופית 314 ש’'ח
                    https://did.li/MxyOf
                    • ה הכהן התייחס לנושא זה ב
                      רענן
                      @אלוף-העולם-1 כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                      בקיצור אני חושב שהפתרון שנתתי לקנות בארץ הוא הכי שווה
                      אשמח לדעת האם זה רלוונטי והאם זה מתאים לפריוס 2013?
                      • ר רענן
                        @רענן
                        תפנה לפרטי
                        • חיים בח מנותק
                          חיים בח מנותק
                          חיים ב
                          למישהו יש מושג מה הסיסמה לכניסה להגדרות מפתח (ע"מ להגיע לניפוי באגים) במערכת שנמצאת בתחילת השרשור? שדרך אגב הגיע אלי לפני כמה ימים דרך בר הפצה ובלי דרישות מכס
                          אלוף העולם 1א Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • חיים בח חיים ב
                            @חיים-ב 7890 בתוספת קידומת השעה- לדוג’ אם עכשיו השעה 22:40 אז מצרפים את המספרים 22
                            חיים בח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • חיים בח חיים ב
                              #311
                              @חיים-ב כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                              קנית מהקישור ש@מיישה הביא? אם לא אז נשמח אם תשתף את הקישור ממנו קנית
                              מיישהמ חיים בח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                #312
                                @YOLEVI כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                                כן, המוכר עדכן אותי שנגמרו הבעיות
                                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  הכהן
                                  @מיישה כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                                  נגמרו הבעיות ביחד עם הסחורה… 🙂
                                  הוא הוריד חצי מהדגמים… כנראה שהם לא הולכים.
                                    חיים בח מנותק
                                    חיים בח מנותק
                                    חיים ב
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ב
                                    #314
                                    אכן כן והגיע אליי תוך שבועיים בערך לנקודת חלוקה בלי מכס ושום דבר נוסף
                                      חיים בח מנותק
                                      חיים בח מנותק
                                      חיים ב
                                      @אלוף-העולם-1 תודה רבה!!!
                                        @קינג-קומפיוטר כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                                        @שלמה-1234 קצת מוזר לבקש אישור תשלום של כרטיס אשראי
                                        כי אם סך הקנייה היה מעל 75 דולר והפריט עצמו עולה פחות אז לכאורה לא צריך לשלם אבל אם הם יראו שסך הכל היה מעל 75 אז כן צריך לשלם
                                        מה מוזר?
                                        נראה לך שהם בודקים מול עליאקספרס כמה באמת זה עלה?
                                        הם להבנתי מבקשים חשבונית אשראי+צילום מסך של המוצר+חשבונית של אליאקספרס
                                        ומה יקרה אם קניתי בפייפאל מה אני אצטרך לשלוח להם?
                                        1. גם פאייפאל בדרך כלל זה דרך כרטיס אשראי. 2. אתה יכול להדפיס אישור עסקה מפאייפאל
                                        @אלי-2023 כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                                        הזמנות -פרטי הזמנה-קבלה -הורד= יש לך קבלה עם כל הפירוט והסכומים
                                        אני לא מוצא את הקבלה הזו שהם דורשים מישהו מבין בזה?
                                        אם מישהו יודע… אני ישמח שיפנה למייל שבפרופיל
                                          הכהן
                                          @פתוח-לשמוע כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                                          לא ברור מה הבעיה אצלך?!
                                          • ה הכהן
                                            @הכהן לא הצלחתי למצוא את הקבלה?
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              תתקין את התוסף הזה
                                              ובאתר של אלי אקספרס בהזמנות יתווסף לך כפתור נוסף להורדת הקבלה רק בהתחלה כשאתה מתקין את התוסף שים לב שאתה ממלא בעמוד הראשון את כל הפרטים שלך
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              19
                                              155.9k
