      5. מערכת מולטימדיה פשוטה
      14 פוסטים 8 כותבים 986 צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוידוני
        אשמח לקבל קישור למערכת מולטימדיה פשוטה וזולה ללא אנדרואיד .
        LexusL KlonimoosK ט Y 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דוידוני
          @דוידוני כתב במערכת מולטימדיה פשוטה:
          למה אתה מצפה ממנה?
          מצלמת רוורס?
          שירים?
          ניווט?
          עוד קצת פרטים ואתה שם…
          וכמובן באיזה רכב מדובר (דגם, שנתון)
          • ד דוידוני
            @דוידוני
            ברוך הבא לפורום!
            תכתוב בנושא לאיזה רכב אתה צריך, שנה ודגם.
            תערוך את זה בכותרת הנושא ע’'י 3 הנקודות בצד שמאל למטה.
            בהצלחה!
            • ד דוידוני
              יש כמה אפשרויות תראה כאן ותחליט מה טוב לך
              7 אינץ’
              9 אינץ’
              רדיו דיסק
              סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
              כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                7 אינץ’
                9 אינץ’
                רדיו דיסק
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינו
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                @טכנולוג זה בלי עברית
                זה גם טוב? (זה הרבה יותר יקר…)
                • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                  @פייבל-אשרינו כן, אבל זו מערכת אנדרואיד לכל דבר (כוונתך בטח לזול ביותר אז קח בחשבון שהוא חלש מאוד מאוד)
                  ואם כבר אז עדיף את זה
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @טכנולוג (יש לו אנדרואיד, אפשר לחסום גם את הדגמים הזולים?)
                    ט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @פייבל-אשרינו כן זה אנדרואיד
                      לגבי חסימה המכשירים הפשוטים יותר בעייתיים עם חסימה אבל אתה קודם צריך להחליט אם אתה רוצה חסימה דהיינו שאין שום גישה לאינטרנט גם לא דרך אפליקציה כלשהי (זה יותר קל לחסימה כי אפשר לחסום את הוויפי דרך אפלוק וכדו’)
                      או שאתה רוצה סינון כלומר שחלק מהדברים כן יעבדו כגון וויז ומייל וכו’ (אם כן אז יש סיכוי כלשהו שיעבוד קיידרואיד)
                      ויתכן שיעבוד על זה גם החסימה של אאוטנט
                      אני מתייג את @מיישה שיתכן שיש לו מידע נוסף
                        @פייבל-אשרינו
                        כתבתי את זה כבר עשרות פעמים ואכתוב שוב.
                        אם אתה רוצה רדיו נגן ודיבורית, בכיף, אתה יכול לקנות את זה דגם T100
                        אם אתה רוצה יותר מזה, תקנה מינימום 8 ליבות (TS18/TS10)
                        אא"כ אתה אוהב לסבול…
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_oCEPMcP
                          @פייבל-אשרינו
                          @מיישה הוא מוכן לסבול (נראה לי) השאלה שלו היא לגבי החסימה האם אאוטנט למשל יעבוד על זה נורמלי
                            @טכנולוג כתב במערכת מולטימדיה פשוטה:
                            @מיישה השאלה שלו היא לגבי החסימה האם אאוטנט למשל יעבוד על זה נורמלי
                            לא בטוח…
                              לא בטוח…
                              @מיישה יש לך 2 זרוקות במחסן והוא בבית שמש-תן לו דמי חנוכה
                              • ד דוידוני
                                יש לי משהו ללא אנדרואיד אם מעניין אותך שלח מייל ל 3276568@GMAIL.COM
                                  @פתוח-לשמוע כתב במערכת מולטימדיה פשוטה:
                                  בכיף.
                                  3.5k
                                  10.7k
                                  147.8k
