טויוטה קורולה קרוס
  3. חוו"ד על רכב יונדאי אקסנט 2005
15 פוסטים 6 כותבים 481 צפיות
  • אהרלהא מנותק
    אהרלהא מנותק
    אהרלה
    יונדאי אקסנט 2005
    יד 1 אישה מבוגרת
    140000 ק"מ
    שמורה מאוד - כל השנים במוסך מורשה
    רוצה עליו 5 אלף מחיר ראשוני
    (עוד חודשיים טסט)
    אשמח לקבל חוות דעת מכל החברים …
    (הרכב ישמש בעיקר לנסיעות קצרות בתוך העיר).
    הכל בעזרת השםה שלמהש יעקבי 3 תגובות תגובה אחרונה
    • אהרלהא אהרלה
      יונדאי אקסנט 2005
      יד 1 אישה מבוגרת
      140000 ק"מ
      (עוד חודשיים טסט)
      @אהרלה זה דגם פחות מוצלח של יונדאי וגם מאוד ישן צריך לבדוק לעומק כי אולי אפילו לעיר הוא לא יעבוד לך עדיף לקנות רכב עם יותר ק"מ אבל יותר מתקדם אם אתה הולך על רכב ישן אז רכבים יפנים עם יותר סיכוי שיעבדו
      • אהרלהא אהרלה
        יונדאי אקסנט 2005
        יד 1 אישה מבוגרת
        140000 ק"מ
        (עוד חודשיים טסט)
        @אהרלה בגלל שהוא אם 140000 ק’'מ יש הרבה משקעים זה רכב שעמד ואם בשמש אז גומיות נסדקו לא כדאי במיוחד לאור העובדה שזה רכב שנועד להיות עממי ולא תקבל שום שידרוגים שיש ברכב משפחתי בשנתון הזה תקנה פורד פוקוס יהיה עדיף
        אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
          אהרלהא מנותק
          אהרלהא מנותק
          אהרלה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
          @שלמה גם אם זה טופל במוסך מורשה כל השנים ??
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אהרלהא אהרלה
            @אהרלה אני מעתיק כאן חוות דעת על הרכב
            חוות דעת יונדאי אקסנט‏2000-2006
            *יונדאי אקסנט מתאימה למי שצריך רכב מרווח יותר מסופר מיני, בתקציב של סופר מיני. גרסת ההאצ’בק בעלת הדלת החמישית משפרת את נפח ההטענה, והופכת את האקסנט לפתרון הולם עבור משפחות צעירות המסיעות ילדים - שכן המרווח מאחור מוגבל, אך תא המטען גדול. לאקסנט עיצוב אפור וחיוור, סביבת נהג משמימה ואיכויות ניהוג נמוכות. רמת הבטיחות גם היא בינונית בלבד. מאזדה 323 לנטיס וניסאן אלמרה יהיו עדיפות כפתרון למשפחה, אך האקסנט זולה מהן משמעותית. רכבים רבים מדגם זה שירתו בציי רכב - אך מומלץ להעדיף רכב מבעלות פרטית, ולוודא היטב את היסטוריית הטיפולים.
            אמינות: דגמי 2000-2001 סובלים מחיישן זרימת אויר רגיש הנוטה להזדהם, תקלה בה עדיף לטפל בהקדם מאחר וחיישן תקול מביא לעלייה בצריכת הדלק ולירידה בביצועים. עוד בדגמים הראשונים מוכר קושי בהתנעה עקב קצר בכפתור האובר-דרייב. ישנן גם כמה בעיות הקשורות בגיר האוטומטי: ידית ההילוכים מסרבת לעיתים לצאת מ-Park עקב פיוז שרוף, סוויץ’ אורות אחוריים פגום או סולונואיד נעילה תקול. במידה והגיר נעול באחד ההילוכים או שההעברות נהיות קשות, יתכן והדבר קשור לבעיה חשמלית ולא דווקא לבעיה מכנית בתיבה עצמה, לרוב מדובר בקונקטורים פגומים או רתמת חיווט פגומה. בעיות בגיר עצמו לרוב מתרחשות עקב חיישן טמפרטורת הגיר. מומלץ מאוד לבדוק היטב את היסטוריית הטיפולים ורישומי המוסך ולוודא שהמכונית טופלה בזמן ולא עברה שיפוצים גדולים או תאונות רציניות.*
            אל תשכח שלמכור אותו בהמשך לא בטוח שיהיה קל, בטח אם צריך להעביר אותו פעמיים בשנה טסט.
            אבל על הצד שה"בובה-מייסעס" של המבוגרת, הקילומטראז’ והמוסך מורשה נכונים אולי שווה לבדוק אם אין את הבעיות ש@הכל-בעז-ה ו@שלמה הזכירו, דווקא תוכל להנות מרכב אמין במחיר טוב
            אהרלהא KlonimoosK שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
            • אבי יםא אבי ים
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              @אבי-ים תודה רבה על החוות דעת המקצועית והמספקת
              • אבי יםא אבי ים
                @אבי-ים
                יש קרדיט?
                  @אבי-ים
                  יש קרדיט?
                  @מרן-הרוששיבע כתב בחוו"ד על רכב יונדאי אקסנט 2005:
                  @אבי-ים
                  יש קרדיט?
                  צודק
                  החוות דעת מכאן
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים בנוסף צריך לבדוק אם בדרייב האוטו רועד כשעוצרים זו בד’'כ תושבת מנוע ימנית בדיחה להחליף אפשר לגמרי לבד זו מחלה ידועה של הרכב מה שכן יכול להיות תושבת תחתונה ואז יותר קשה
                    ידיות חיצוניות ופנימיות של הדלתות שנוטות להיתקל המון!!
                    • אהרלהא אהרלה
                      יונדאי אקסנט 2005
                      יד 1 אישה מבוגרת
                      140000 ק"מ
                      (עוד חודשיים טסט)
                      יעקבי מנותק
                      יעקבי מנותק
                      יעקב
                      @אהרלה לא יודע בקשר לנתונים האלה ספציפית,
                      אבל לי יש את הרכב הזה ואני מאוד נהנה, אמנם אין בו כלום חוץ מקדימה אחורה ימינה שמאלה,
                      אבל הוא עושה את העבודה אם אתה מחפש להגיע ממקום למקום.
                      צריכת דלק סטנדרטית למנוע 1600
                      תקלות אין בו הרבה, ומזגן מצוין
                      ויחסית הוא גם די מרווח.
                      • יעקבי יעקב
                        @יעקב כתב בחוו"ד על רכב יונדאי אקסנט 2005:
                        בטוח?🤔 ניסת לשבת מאחורה?
                        יעקבי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          יעקבי מנותק
                          יעקבי מנותק
                          יעקב
                          @שלמה כתב בחוו"ד על רכב יונדאי אקסנט 2005:
                          בטוח? ניסת לשבת מאחורה?
                          אני עם שלשה ילדים, ולפעמים אני גם לוקח בנוסף את ההורים שלי, ולא אמר אדם צר לי המקום
                          • אהרלהא מנותק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלה
                            תודה לכל החברים !!
                            הרכב נמכר הבוקר לאדם אחר
                            משמיים לא רצו שאני אקנה…
                            • אהרלהא אהרלה
                              תודה לכל החברים !!
                              @אהרלה תכלס הקב"ה הציל אותך
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @הכל-בעז-ה אם אתה אומר מי כמוך יודע…👍
                                2.8k
                                9.3k
                                124.5k
