      3. אלטרנטור תקול שיפוץ או חדש?
      דייהטסו סיריון
      13 פוסטים 7 כותבים 869 צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        שלום!
        האלטרנטור אצלי בדייהטסו סיריון 2007 התחיל לעשות בעיות הוא נותן מתח נמוך מאוד בסיבובי הגה בהדלקות נורות וכו’
        האם שווה שיפוץ במחיר מוזל או שעדיף להשקיע על חדש
        בתודה מראש
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        אלוף העולם 1א א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          שלום!
          בתודה מראש
          @המפותח
          לא תמצא חדש…
          תחפש משופץ ממישהו מקצוען
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            @המפותח
            לא תמצא חדש…
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @אלוף-העולם-1 כתב באלטרנטור תקול שיפוץ או חדש?:
            @המפותח
            לא תמצא חדש…
            יש חדשים בשפע
            בצפת והסביבה
              אפייי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
              לך לעוגן סטארט תל אביב הם משפצים ונותנים אחריות חצי שנה
              • א אפייי
                @אפייי
                כולל פירוק?
                  @אפייי
                  כולל פירוק?
                  אפייי
                  @אלוף-העולם-1 בלי עבודה.
                  לי עלה למאזדה 6 600
                  • מיוחדמ מנותק
                    אין כמו חדש
                    אבל משופץ מחזיק טוב
                    הבעיה העיקרית הם פחמים או החלק אלקטרוני
                    אך המנוע עצמו לא צריך להרס
                    ולכן משופץ זה גם רעיון טוב מאוד בפרט אם יש הרבה פער במחיר
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • המפותחה המפותח
                      שלום!
                      בתודה מראש
                      אליה
                      @המפותח לדעתי אם אתה מתכנן להשאיר את האוטו אצלך שנתיים ומעלה קח חדש
                      אחרת קח משופץ
                      • מיוחדמ מיוחד
                        אין כמו חדש
                        אבל משופץ מחזיק טוב
                        @מיוחד כתב באלטרנטור תקול שיפוץ או חדש?:
                        החלק אלקטרוני
                        נקרא ‘מיישר זרם’ או ‘גשר דיודות’
                        שיפוץ עולה 200 ש"ח בערך.
                        @אליה כתב באלטרנטור תקול שיפוץ או חדש?:
                        אחרת קח משופץ
                        השיפוץ מחזיר אותו להיות כמעט כמו חדש, ואני לא בטוח שחדש חילופי מחזיק יותר ממשופץ מקורי.
                        זו שאלה לבעלי נסיון כמו @הכל-בעזרת-השם
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          עכשיו שישבתי באוטו הוא לא הניע רק עם בוסטר והפעלתי מזגן והדלקתי את כל המנורות וסיבבתי את ההגה הוא ירד ל 9v ואז נכבה המנוע
                          וגם שמתי לב שאני מכבה את המזגן הוא יורד ל-12v
                          בקיצור שהוא עומד על סרק בלי מזגן בלי כלום הוא על 14v ושאני מסובב את ההגה וכו’ הוא מתחיל לרדת ל ל-12v-11v
                          בצפת והסביבה
                            החלק אלקטרוני
                            אחרת קח משופץ
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @נייטרון-חפשי כתב באלטרנטור תקול שיפוץ או חדש?:
                            בשביל הידע הכללי
                            כמה עולה בערך פירוק והתקנה?
                            והאם עושים את זה במקומות של השיפוץ
                            יש"כ
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              בשביל הידע הכללי
                              יש"כ
                              @מוטי-56 פירוק שיפוץ והרכבה מתחיל מ500 כמדומני, אבל זה כבר משתנה מרכב לרכב ויכול לעלות כמה מאות יותר.
                              המקומות של שיפוץ בד"כ עושים רק שיפוץ אבל יש המון חשמלאי רכב ומוסכים שעושים גם וגם.
                              • המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                אולי @הכל-בעזרת-השם
                                יכול לשתף את דעתו האם שווה להשקיע על אלטרנטור חדש או שאפשר לשפץ ושיחזיק
                                בצפת והסביבה
                                84
                                11.4k
                                158.4k
