      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 13.8k צפיות
      • א ארי
        @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        @ארי איזה סגנון רכבים אתה מחפש?
        משפחתיים יותר?
        בעצם במקום המאזדה?
        בדיוק.
        @ארי והתקציב? 20 אל"ש?
          ארי
          אכן. רק שהפעם אני פחות לחוץ ואני מעדיף להמתין ל"מציאה" (לאו דווקא מהסוג שמתפרסם באשכול המציאות. אני מתכוון באופן יחסי).
          • א ארי
            @ארי מה הדרישות שלך? חסכוני בדלק ? איזה שנתונים פחות או יותר אתה מחפש גבוהים או נמוכים?
              ארי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ארי
              #151
              אני מעדיף לקרוא לזה ‘העדפות’…
              כן. חסכוני בדלק זה משמעותי. גם שיהיה רכב אמין. לגבי שאר הפרמטרים אין לי איזו העדפה חד משמעית. ברור שאני מעדיף שנתון כמה שיותר גבוה וק"מ כמה שיותר נמוך, אבל אני מבין שזה לא הולך בדר"כ עם התקציב שלי אא"כ אמצא איזו מציאה…
              • א ארי
                @ארי מה עם נוחות נסיעה חשוב לך?
                המלצה שלי ואתה לא חייב לשמוע לה… אם אתה לא נוסע הרבה והרוב בתוך העיר אז זה לא כזה חשוב אבל אם אתה נוסע הרבה ובין עירוני הרבה אז זה דבר שבהחלט צריך חשיבות…
                • המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @ארי
                  אתה לא רכשת ג’אז לאחרונה?
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    עיין כאן
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • המפותחה המפותח
                      @ארי
                      @המפותח כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                      @ארי
                      הוא אכן רכש ג’אז [גם זכיתי לסוע איתו באוטו] אבל יש לו עוד רכב מאזדה 3 שהוא רוצה למכור ולהביא משהו יותר חסכוני בדלק
                        @ארי
                        ארי
                        @ארי
                        אכן. תודה על ההסבר.
                        הזכות היתה שלי כמובן.
                        אני עדיין בהתפעלות מהמקצוענות והנעימות שלך. ושוב תודה גדולה על כל העזרה שאתה מעניק בנפש חפצה לכל דורש.
                        • א ארי
                          @ארי
                          אכן. תודה על ההסבר.
                          @ארי הכל בשמחה רבה ואם צריך עוד עזרה אשמח לעזור עוד
                            @ארי בסכום כזה קשה לקבל גם אמינות גם חיסכון כדאי לך לוותר על החיסכון אא"כ תלך על רכבי המיני או משפחתית קומפקטית ואז תוכל לקבל הכל אבל שם תתפשר על נוחות…
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101
                            @צילפינגים
                            וברכבי המיני הוא יכול לקבל הכל?
                            א"כ איזה רכבים עד הסכום הזה אפשר לקבל?
                            מצויין 101מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מצויין 101מ מצויין 101
                              @צילפינגים
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101
                              ומה אומרים על זה
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/chvcrbr5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                              מצויין 101מ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ומה אומרים על זה
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101
                                ועל זה
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v3pdxeuv?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=27&pagination=2
                                צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  ועל זה
                                  @מצויין-101 שניהם זה הדגם הרובוטי הפחות נוח והפחות מומלץ לכן המחירים “הזולים” אם לא אכפת לך רובוטי אז זה בסדר…
                                    @צילפינגים
                                    @מצויין-101 כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                    @צילפינגים
                                    הוא כבר קיבל בגודל מיני את ההונדה ג’אז שהוא די נוח וגם חסכוני וכו’
                                    • ידניי מנותק
                                      ידניי מנותק
                                      אוי, איזה עיצוב מכוער, ועם הגיר הרובוטי-שילוב של רכב מנצח…Screenshot_20241220_031455_Chrome.jpg
                                        @מצויין-101 אם הנידון בין שניהם נטיית הלב (שלי) היא לגשת לשני נשמע טוב יותר למרות תוספת 30K ק"מ זאת עוד לפני ההבדל המשמעותי במחיר
                                        מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          ומה אומרים על זה
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101
                                            @Lexus
                                            תודה רבה…
                                            אגב למה אתה חושב ככה.
                                            רק כי הוא נראה יותר שמור?
                                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @Lexus
                                              תודה רבה…
                                              #167
                                              @Lexus
                                              תודה רבה…
                                              לא רק נראה
                                              הרכב הראשון (או השני לא זוכר בדיוק…) עבר 7 ידיים לך תדע מה עבר עליו בכל הגלגולים שלו
                                              יתירה מכך 7 ידיים לרכב (בגיל) כזה זה די חריג ויתכן שמגלה על בעיה שקיימת ברכב
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              82
                                              167.9k
