      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 12.1k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        מה דעת החברים על הרכב הזה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/39btqoj3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
        איך נראה לכם והאם המחיר טוב ביחס ליד ולק"מ?
        מחיר סטנדרט לחלוטין
        ארי
        @המפותח כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        מחיר סטנדרט לחלוטין
        מעניין. כי איך שזה נראה לי לפחות מחיפושים ביד 2 באופן כללי אין הרבה הונדה אינסייט בטווח המחירים הזה בכלל, וראיתי לא מעט רכבים כאלה עם ק"מ גבוה יותר במחיר גבוה יותר, אבל אולי אני טועה.
          ארי
          בינתיים המודעה כבר נעלמה.
          כנראה מישהו אחר חשב שזו כן מציאה.
          • ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            תבדוק את זה
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a7u44x9o
            • ידניי ידני
              תבדוק את זה
              ארי
              @ידני כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
              לפני חודשיים
              פוסט 144 מתוך 144
              18 בדצמ׳ 2024, 16:35
              לפני 19 דקות
              תודה. ראיתי את זה. לצערי זה מעבר לתקציב שלי וגם בעפולה…
              • א ארי
                לפני חודשיים
                פוסט 144 מתוך 144
                לפני 19 דקות
                @ארי איזה סגנון רכבים אתה מחפש?
                משפחתיים יותר?
                בעצם במקום המאזדה?
                  משפחתיים יותר?
                  בעצם במקום המאזדה?
                  ארי
                  @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                  משפחתיים יותר?
                  בעצם במקום המאזדה?
                  בדיוק.
                  • א ארי
                    משפחתיים יותר?
                    בעצם במקום המאזדה?
                    בדיוק.
                    @ארי והתקציב? 20 אל"ש?
                      ארי
                      אכן. רק שהפעם אני פחות לחוץ ואני מעדיף להמתין ל"מציאה" (לאו דווקא מהסוג שמתפרסם באשכול המציאות. אני מתכוון באופן יחסי).
                      • א ארי
                        @ארי מה הדרישות שלך? חסכוני בדלק ? איזה שנתונים פחות או יותר אתה מחפש גבוהים או נמוכים?
                          ארי
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ארי
                          #151
                          אני מעדיף לקרוא לזה ‘העדפות’…
                          כן. חסכוני בדלק זה משמעותי. גם שיהיה רכב אמין. לגבי שאר הפרמטרים אין לי איזו העדפה חד משמעית. ברור שאני מעדיף שנתון כמה שיותר גבוה וק"מ כמה שיותר נמוך, אבל אני מבין שזה לא הולך בדר"כ עם התקציב שלי אא"כ אמצא איזו מציאה…
                          • א ארי
                            @ארי מה עם נוחות נסיעה חשוב לך?
                            המלצה שלי ואתה לא חייב לשמוע לה… אם אתה לא נוסע הרבה והרוב בתוך העיר אז זה לא כזה חשוב אבל אם אתה נוסע הרבה ובין עירוני הרבה אז זה דבר שבהחלט צריך חשיבות…
                            • המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @ארי
                              אתה לא רכשת ג’אז לאחרונה?
                              מתקין מערכות מולטימדיה
                              בצפת והסביבה
                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                עיין כאן
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                • המפותחה המפותח
                                  @ארי
                                  @ארי
                                  הוא אכן רכש ג’אז [גם זכיתי לסוע איתו באוטו] אבל יש לו עוד רכב מאזדה 3 שהוא רוצה למכור ולהביא משהו יותר חסכוני בדלק
                                    @ארי
                                    ארי
                                    @ארי
                                    אכן. תודה על ההסבר.
                                    הזכות היתה שלי כמובן.
                                    אני עדיין בהתפעלות מהמקצוענות והנעימות שלך. ושוב תודה גדולה על כל העזרה שאתה מעניק בנפש חפצה לכל דורש.
                                    • א ארי
                                      @ארי
                                      אכן. תודה על ההסבר.
                                      @ארי הכל בשמחה רבה ואם צריך עוד עזרה אשמח לעזור עוד
                                        @ארי בסכום כזה קשה לקבל גם אמינות גם חיסכון כדאי לך לוותר על החיסכון אא"כ תלך על רכבי המיני או משפחתית קומפקטית ואז תוכל לקבל הכל אבל שם תתפשר על נוחות…
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101
                                        @צילפינגים
                                        וברכבי המיני הוא יכול לקבל הכל?
                                        א"כ איזה רכבים עד הסכום הזה אפשר לקבל?
                                        מצויין 101מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מצויין 101מ מצויין 101
                                          @צילפינגים
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101
                                          ומה אומרים על זה
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/chvcrbr5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                                          מצויין 101מ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ומה אומרים על זה
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101
                                            ועל זה
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v3pdxeuv?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=27&pagination=2
                                            צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              ועל זה
                                              @מצויין-101 שניהם זה הדגם הרובוטי הפחות נוח והפחות מומלץ לכן המחירים “הזולים” אם לא אכפת לך רובוטי אז זה בסדר…
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              34
                                              162.6k
