השמע לא עובד האם עדכון יעזור?
יש לי מולטימדיה TS10S המקורי והשמע הפסיק לעבוד יכול להיות שזה בגלל שנגעו בהגדרות כרגע אין שמע בכלל בהתחלה היה קצת בקול וקצת בשקט ניסיתי לאפס ולא עזר כי האיפוס לא מאפס את ההגדרות והכפתורי הגה עדיין שמורים
ואם אני מחזיר את הרדיו המקורי השמע עובד מצוין השאלה אם למישהו יש רעיון איך לאפס לגמרי כולל ההגדרות ואם עדכון גרסה מאפס את המערכת יש לציין שניסיתי את מה שכתב @מיישה באחד המקומות בפורום להכנס למצב צריבה ולא הצלחתי כי בפעם השנייה זה עולה ישר בלי הסמל של אנדרואיד
ואם עוזר עדכון מישהו יכול להפנות אותי איפה משיגים?
תודה ולילה טוב
@מוטי-ברנד @טכנולוג -
תודה ולילה טוב
@דני-מערכות תנסה עם קוד
91808683 -
תודה ולילה טוב
@מוטי-ברנד @טכנולוג@דני-מערכות כתב בהשמע לא עובד האם עדכון יעזור?:
אני לא יודע אם עוזר עידכון
אבל א"כ העליתי פה קישור לדרייב לפני כמה ימים -
@חנינא אתה יכול לשלוח לי איפה
@דני-מערכות
https://rechavimzelaze.ovh/topic/3332/עדכון-מולטימדיה-ts10s/23?_=1734560965139
תסתכל שם בשרשור את ההוראות לעידכון
בהצלחה -
@דני-מערכות
בהצלחה@חנינא עדכנתי וגם זה לא מאפס את המערכת לגמרי יש למישהו רעיון אחר איך לאפס אותה לגמרי?
@מיישה
@מוטי-ברנד
@טכנולוג -
@מיישה
@מוטי-ברנד
@מיישהתשאל את @מיישה אם הוא יודע איך להגיע לרקוברי, משם אפשר לאפס לכאורה
@YOLEVI כתב בהשמע לא עובד האם עדכון יעזור?:
זה לא נשמע לי בעיית תוכנה אלא בעיה פיזית בחיבורים.
היה לי את זה פעם, ניסיון שעזר, להוציא את כבל החשמל לגמרי לכמה דקות ולהחזיר.
כמו"כ הייתי מנסה להחליף את הצמה של החשמל, באיזה רכב מדובר?
אם לא עוזר, תנסה בהגדרות יצרן יש שני קודים תבדוק בשניהם 123456/8888 יש שם הגדרות מהנדס יש שם HARD RESET אולי יעזור, לא לוקח אחריות. -
@מיישה
תודה רבה על המענה
מדובר בטיוטה קורולה 2010 ניסיתי להוציא את הצמה ולהחזיר ולא עזר
אולי אני אנסה להחליף צמה
אני אנסה מחר את ההרד ריסט שאמרת תודה רבה!@דני-מערכות כתב בהשמע לא עובד האם עדכון יעזור?:
@מיישה
תודה רבה על המענה
אני אנסה מחר את ההרד ריסט שאמרת תודה רבה!תוציא את הצמה של הרמקולים האחורים ותראה אם חזר לך השמע
אם לא תנסה את המולטימדיה ברכב אחר
לפעמים בקורולה יש אחד מהרמקולים מאחורה בפגש שמקצרים שים לב שהחוטים שלהם תקינים ולא נוגעים בברזל אן אחד בשני
בהצלחה! -
@מיישה
תודה רבה על המענה
בהצלחה!@מוטי-ברנד כשאני מחזיר את הרדיו הישן הרמקולים עובדים תקין לגמרי…
