      5. השמע לא עובד האם עדכון יעזור?
      12 פוסטים 5 כותבים 632 צפיות
      • דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        יש לי מולטימדיה TS10S המקורי והשמע הפסיק לעבוד יכול להיות שזה בגלל שנגעו בהגדרות כרגע אין שמע בכלל בהתחלה היה קצת בקול וקצת בשקט ניסיתי לאפס ולא עזר כי האיפוס לא מאפס את ההגדרות והכפתורי הגה עדיין שמורים
        ואם אני מחזיר את הרדיו המקורי השמע עובד מצוין השאלה אם למישהו יש רעיון איך לאפס לגמרי כולל ההגדרות ואם עדכון גרסה מאפס את המערכת יש לציין שניסיתי את מה שכתב @מיישה באחד המקומות בפורום להכנס למצב צריבה ולא הצלחתי כי בפעם השנייה זה עולה ישר בלי הסמל של אנדרואיד
        ואם עוזר עדכון מישהו יכול להפנות אותי איפה משיגים?
        תודה ולילה טוב
        @מוטי-ברנד @טכנולוג
        https://did.li/MxyOf
        Y ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דני מערכותד דני מערכות
          תודה ולילה טוב
          @מוטי-ברנד @טכנולוג
          @דני-מערכות תנסה עם קוד
          91808683
            91808683
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @YOLEVI לא עובד
              תודה ולילה טוב
              @מוטי-ברנד @טכנולוג
              חנינא
              @דני-מערכות כתב בהשמע לא עובד האם עדכון יעזור?:
              אני לא יודע אם עוזר עידכון
              אבל א"כ העליתי פה קישור לדרייב לפני כמה ימים
              • ח חנינא
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @חנינא אתה יכול לשלוח לי איפה
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  חנינא
                  @דני-מערכות
                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/3332/עדכון-מולטימדיה-ts10s/23?_=1734560965139
                  תסתכל שם בשרשור את ההוראות לעידכון
                  בהצלחה
                  • ח חנינא
                    @דני-מערכות
                    בהצלחה
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @חנינא עדכנתי וגם זה לא מאפס את המערכת לגמרי יש למישהו רעיון אחר איך לאפס אותה לגמרי?
                    @מיישה
                    @מוטי-ברנד
                    @טכנולוג
                      @מיישה
                      @מוטי-ברנד
                      @טכנולוג
                      @מיישה
                      תשאל את @מיישה אם הוא יודע איך להגיע לרקוברי, משם אפשר לאפס לכאורה
                        @מיישה
                        @YOLEVI כתב בהשמע לא עובד האם עדכון יעזור?:
                        @מיישה
                        זה לא נשמע לי בעיית תוכנה אלא בעיה פיזית בחיבורים.
                        היה לי את זה פעם, ניסיון שעזר, להוציא את כבל החשמל לגמרי לכמה דקות ולהחזיר.
                        כמו"כ הייתי מנסה להחליף את הצמה של החשמל, באיזה רכב מדובר?
                        אם לא עוזר, תנסה בהגדרות יצרן יש שני קודים תבדוק בשניהם 123456/8888 יש שם הגדרות מהנדס יש שם HARD RESET אולי יעזור, לא לוקח אחריות.
                          @מיישה
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          @מיישה
                          תודה רבה על המענה
                          מדובר בטיוטה קורולה 2010 ניסיתי להוציא את הצמה ולהחזיר ולא עזר
                          אולי אני אנסה להחליף צמה
                          אני אנסה מחר את ההרד ריסט שאמרת תודה רבה!
                            @מיישה
                            תודה רבה על המענה
                            @מיישה
                            תודה רבה על המענה
                            תוציא את הצמה של הרמקולים האחורים ותראה אם חזר לך השמע
                            אם לא תנסה את המולטימדיה ברכב אחר
                            לפעמים בקורולה יש אחד מהרמקולים מאחורה בפגש שמקצרים שים לב שהחוטים שלהם תקינים ולא נוגעים בברזל אן אחד בשני
                            בהצלחה!
                              @מיישה
                              תודה רבה על המענה
                              בהצלחה!
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @מוטי-ברנד כשאני מחזיר את הרדיו הישן הרמקולים עובדים תקין לגמרי…
                              163.2k
