      3. מישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?
      218 פוסטים 29 כותבים 14.3k צפיות
        @קינג-קומפיוטר כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
        שלחתי ערעור שבוע שעבר, לפני יומיים קיבלתי מייל שהם רוצים עוד מסמך
        כמה זמן לוקח עד שהמכס עונה סופית
        בינתיים לא לקחתי את החבילה כי אני לא רוצה לשלם,
        עדיף לקחת את החבילה ולשלם ואח"כ להזדכות וככה לא להסתכן שהחבילה תחזור למוכר?
        אם יש תשלום מכס אין סיכוי בעולם שתראה אפילו שקל מעליאקספרס.
        קינג קומפיוטר
        @מיישה כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
        התכוונתי שבמידה ואני לא אצטרך לשלם מס, המכס יזכה אותי על מה ששילמתי או לפחות רק חלק
        • ק קינג קומפיוטר
          למה שלא תצטרך?
          ניתן לערער על גובה המס במידה ויש לך הוכחות שלא היית צריך לשלם.
          ק דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
            למה שלא תצטרך?
            קינג קומפיוטר
            @aiib איך שלא יהיה אני מקבל החזר?
            • ק קינג קומפיוטר
              לא הבנתי.
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                לא הבנתי.
                קינג קומפיוטר
                @aiib אם אני משלם את המס ולוקח את החבילה ואח"כ מוכיח למכס שאני זכאי להחזר הם מחזירים באמת?
                • ק קינג קומפיוטר
                  אם תצליח להוכיח הם אמורים להחזיר. לא מניסיון
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    תקשיב, פשוט מרתיח, זה הורס לי את הבריאות.
                    מדינה אוכלת יושביה.
                    השאלה אם זה בכלל חוקי ?
                    יש חוק שמתיר להם את זה בכלל ?
                    י מחובר
                    י מחובר
                    י. שטרן
                    @מיכאלוש כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                    גם אם זה חוקי, גם בסדום היו חוקים…
                    • פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      קצת בשורת טובות בערב הזה
                      בשרשור הקודם כתבתי שהזמנתי מחשב ובתגובות היה כתוב שגבו מכס בכל העולם
                      וב"ה לנו יש תפילות והמשלוח נשלח דרך בר ולא חויבתי כלל
                      תודה ל@טכנולוג על הקישור והקופונים
                        @פתוח-לשמוע אם כבר בבשורות טובות עסקינן אז גם לי יש מה לבשר…
                        שהמצלמת רוורס הקטנה והבעייתית בס"ד שוחררה אתמול מהמכס ללא עלות ובדרכה אלי וכן קיבלתי 4 ש"ח קופון על עיכוב במסירה [לא שווה אבל לפחות משהו…]
                        • מיישהמ מיישה פיצל נושא זה ב
                        • K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          ראיתי עכשיו באחת הקבוצות מישהו שכתב שעיכבו לו קומפרסור ואחרי השחרור דרשו ממנו עמלה של 24 שח דמי טיפול
                          ואמרו לו שזה חוק חדש החלר מנובמבר שכל מוצר שקשור לרכב חייב לעבור בדיקה מיוחדת ולכן גם יש עמלת טיפול
                          מישהו שמע על זה?
                          • K klopkk
                            מישהו שמע על זה?
                            @klopkk כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                            זה לכאו’ וודאי לא נכון.
                            גם אני ועוד כמה הזמננו מוצרים לרכב, ולחלקם עבר בשלום אפי’ נורות.
                            צילפינגיםצ פתוח לשמועפ K 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @Klonimoos כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                              היום קיבלתי 6 מצלמות רוורס לא היה בעיה [בקודמת שהזמנתי היא כן נתקעה אבל לבסוף שוחררה ללא עמלה כלשהיא ורק עכשיו היא הגיעה למרכז מסירה ליד הבית שלי ועוד לא אספתי אותה לקח המון זמן עד שהיא שוחררה…]
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פנסי איתות צדדיים לרכב עבר חלק
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @Klonimoos קודם כל זה מה שענו לו בדואר…
                                  דבר שני טענתך דומה לזה שאומר לי עבר מולטימדיה בלי בעיות…
                                  אבל זה לא אומר שזה הטבעי
                                  עובדה שבזמן האחרון יש פה הרבה בעיות לאנשים על מוצרים שנתקעו במכס
                                  אצלו זה בכלל חוצפה כי גם דרשו ממנו כסף על טיפול מול רשות ה(מה זה משנה העיקר אפשר לעקוץ…) למרות שזה בכלל מוצר שלא דורש אישור מיוחד
                                  • K klopkk
                                    #215
                                    ואם המציאות מוכיחה להפך? אז עירבבו אותו! או שזה לא ‘‘חייב’’ בידיוק…
                                    מעולה!
                                    שוב זה רק אומר שהנוסח חייב לעבור בדיקה מיוחדת אינו נכון.
                                    ויש רבים שזה לא נתקע להם! זה לא אומר שאין בעיות, יש הרבה! אבל זה כן אומר שהחירטוט ששלחו לו אינו נכון.
                                    חד משמעית. זה גזילה מרושעת!
                                      @YOLEVI כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                      @מיישה מולטימדיה שחויבתי עליה מס ואני רוצה להחזיר אותה, יש אפשרות לקבל בחזרה את המס ששילמתי?
                                      לא מניסיון אבל החוק אומר שכן (ייתכן ואת העמלות לא יחזירו לך…)
                                      https://www.gov.il/he/service/return-on-personal-import-taxes
                                      @aiib כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                      אני מנסה עכשיו להזדכות בתקווא שזה יעזור…
                                      יש שמה מסמך שמבקשים “מסמכי יצוא”, אתה יודע למה הכוונה? פשוט לשלוח את האישור מסירה של ההחזרה (כמובן שזה לא אותו מס’ מעקב כמו של החבילה שקיבלתי)?
                                      • דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        יש למשהוא מושג איך לדעת מראש האם אני הולך לידפק עם מכס
                                        למשל לאחרונה הזמנו מוצר אל חוטי אמרה בדואר כל דבר אל חוטי חייב מכס
                                        אפה מוצאים את חוקותהם המעצבנים האלו ???
                                        מנלן הלכה מבן גוריון…
                                          למה שלא תצטרך?
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          @aiib לפי דעתי תפתח מחלוקת ב פיפל מהר יתכן שיחרו לך הכסף בטענה לא קבלתי המוצר
                                          ד"א על אזה חפץ מדובר ומה עלות המכס ???
                                          • 7
                                          • 8
                                          • 9
                                          • 10
                                          • 11
                                          86
                                          11.5k
                                          160.0k
