      3. רעש בעת סיבוב ההגה
      רעש בעת סיבוב ההגה
      15 פוסטים 8 כותבים 1.7k צפיות
      • moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        לאחרונה מתי שאני מסובב את ההגה חזק כמו ביציאה מחניה וכדומה נהיה רעש מעצבן וזה קורה בעיקר בתחילת נסיעה
        מה ההסבר לתופעה המציקה?
        • moshe 1M מנותק
          moshe 1M מנותק
          moshe 1
          עדכון: שמתי שמן הגה והענין הסתדר בעזרת הבורא
          • moshe 1M moshe 1
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @moshe-1 תתאר את הרעש
            תקתוק?
            צרימה?
            זמזום?
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            • moshe 1M מנותק
              moshe 1M מנותק
              moshe 1
              @שמואל-קליין זה לא תקתוק משהו בין צרימה לזמזום אבל זה רעש חזק
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                יכול להיות משאבת הגה
                איזה רכב
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                צילפינגיםצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • moshe 1M מנותק
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1
                  סזוקי ליאנה 2005
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    איזה רכב
                    @שמואל-קליין כתב ברעש בעת סיבוב ההגה:
                    איזה רכב
                    או משאבת הגה או צורך בהחלפת שמן הגה זה קורה בסוזוקי שצריך להחליף שמן זה קורה הרעשים הללו כמובן שיכול להיות שזה גם משאבה כמו שציינת…
                      איזה רכב
                      @שמואל-קליין מה עם רצועת אביזרים?
                      • moshe 1M מנותק
                        moshe 1M מנותק
                        moshe 1
                        יש אפשרות לבדוק למה הבעיה קשורה למשאבה או לשמן הגה?
                        • moshe 1M moshe 1
                          @moshe-1 בטוח יותר זול להחליף שמן הגה אז תתחיל בזה…
                          יש סרטון בערוץ הכנופיה [פתוח בנטפרי] איך להחליף את השמן בסוזוקי גרנד ויטרה זה ממש פשוט…
                          • moshe 1M מנותק
                            moshe 1M מנותק
                            moshe 1
                            בדיוק ראיתי את זה היום אבל חשבתי לעצמי בטח מוכרים את השמן בגרקן של 4 ליטר ולוקחים על זה 100 שקלים וחבל לי לשלם ואחרי זה לגלות שהבעיה היא במשאבה או בכל דבר אחר
                            במיוחד שיש לי עוד כמה תיקונים ברכב שאני צריך לעשות להחליף אטם שסתומים לעשות טיפול 10000 (היה לי סיפור הזוי עם הפילטר אויר אבל זה שווה פוסט בפני עצמו אני כבר יכתוב)
                            למעשה אם יש דרך לבדוק את המשאבת הגה עדיף לי
                            אם לא אני יעשה כעצתך @צילפינגים
                            KlonimoosK פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • moshe 1M moshe 1
                              @moshe-1 כתב ברעש בעת סיבוב ההגה:
                              בכלל לא בטח.
                              זה לא שמן מנוע. זה שמן הגה. צורכים אותו בכמויות קטנות יותר.
                              נ.ב. אני מדבר על הכמות לא על המחיר.
                              • moshe 1M moshe 1
                                מוכרים אותו ב4 ליטר ב100 או ליטר ב40
                                  להגה משתמשים בשמן גיר.
                                  יכול גם להיות שפשוט חסר שמן בגלל איזו נזילה (כמו שיש אצלי תמיד)
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    בנוסף למה שציינו
                                    יכול להיות משולשים או תפוחי הגה גמורים/יבשים
                                    יכול להיות שהמגן סביב הגלגל משוחרר ונתקע בגלגל כשמסובבים עד הסוף
                                    צריך מישהו שיראה / ישמע
                                    • moshe 1M מנותק
                                      moshe 1M מנותק
                                      moshe 1
                                      • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי ב-
                                      63
                                      161.3k
