      3. +10K מעל המחירון?
      +10K מעל המחירון?
      20 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • ק מנותק
        קיהסיד
        אבל גם רכבים שהיו ליסינג אי אפשר למצוא משהו זול יותר
        זה נראה שבפריוס המוכרים מנצלים את זה שלא מייצרים יותר
        • ק קיהסיד
          @קיהסיד כתב ב+10K מעל המחירון?:
          מה הקשר? מי שמתעסק עם רכב בשנתון 2017 -2018 מה מעניין אותו שבשנת 2024 כבר אין כאלה? הוא לא שם בכלל.
          • ק קיהסיד
            @EBA
            תודה על תשובתך
            אם אני רוצה לקחת רכב משנתון 2015 ומעלה ולא יותר מ130 ק"מ
            זה מחיר נורמלי לדרישות שלי?
            אני גם רוצה רכב שהיה רק בפרטיות
            מי שנכווה וכו’…
            מדוע אינך רוצה מעל הק"מ הנ’'ל? הידעת שהרכבים האלה אמינים בצורה יוצאת מן הכלל! גם אם תקנה עם 300,000 ק"מ אתה תהנה מאד מהרכב ובמחיר רצפה.
            אגב יש לרכב אחות כמעט תאומה לגמרי העונה על שם אוריס ובגרסת הסטיישן השימושית יש מחירים מאד זולים ובק"מ יותר שפויים. הסיבה: סתם! כי הרכב נראה ארוך (הוא לא! הוא באורך של קורולה) בגלל מרכב סטיישן. לאוריס סטיישן יש תא מטען בנפח 530 ליטר (כ100 ליטר יותר מהפריוס) וזה רק עד החלונות כך שבפועל כמעט מדובר בפי 2 מהפריוס ובקיפול כסאות מתקבלת משאית חמודה…
            שאל את @EBA הוא מחזיק בכזה רכב.
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              קיהסיד
              @מאיר
              תודה על התשובה המפורטת
              אני מרגיש שאני רוצה להשקיע ‘פעם אחת ולתמיד’ בעז"ה
              ולצמצם מעצמי את ההפתעות כמה שניתן
              לכן גם בחרתי ברכב הזה שמכל מה ששמעתי עליו ‘גמרו עליו את ההלל’
              אתה חושב שבאמת בפריוס ובאוריס הק"מ הגבוה נשאר עם אותו אמינות של קילומטראז’ נמוך?
              אשמח לשמוע חוות דעת של החברים כאן
              • ק קיהסיד
                @מאיר
                לי הייתה אוריס, קניתי אותה עם 247,000 ק"מ ועשיתי איתה כ 80,000 ק"מ בשנתיים ומכרתי אותה עם 329,000 ק"מ. במהלך השנתיים הייתה לי תקלה אחת במזגן במחיר של 400 ש’'ח! (כמובן שהיה בלאי וטיפולים)
                אחרי שנתיים מכרתי אותה עם 9,500 ש’'ח ירידת ערך… אגב היא נמכרה 10 שעות אחרי שפורסמה ביד 2.
                אגב המוסכניק הראה לי 2 מוניות שמטופלות אצלו אחת עם 500,000 ק"מ והשני עם 600,000 ק"מ.
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  אפשר למצוא קורולות הייבריד שהיו מוניות מחירים ממש טובים ואל רכים שמורים במיוחד
                  ניתן להשיג אצל…
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    ניתן להשיג אצל…
                    קיהסיד
                    @שמואל-קליין
                    תוכל לתת דוגמה למחירים?
                    אין תוספת מס כשקונים מוניות?
                    • ק קיהסיד
                      @שמואל-קליין
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                      @קיהסיד 2019
                      240 ק’'מ
                      דגם מפואר ב55
                      אחרי מיסים אחרי הכל
                      זה גם רכבים שמורים מאוד כי זה הפרנסה שלהם והם לא יכולים להזניח אותם
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        @קיהסיד 2019
                        240 ק’'מ
                        דגם מפואר ב55
                        אחרי מיסים אחרי הכל
                        קיהסיד
                        @שמואל-קליין
                        על קורולה לא ראיתי שמחזיק גם בק"מ כזה במצב טוב כמו הפריוס
                        אתה יודע אחרת?
                        • ק קיהסיד
                          @שמואל-קליין
                          אתה יודע אחרת?
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @קיהסיד ק’'מ שאני ראיתי במוניות קורולה כולם 2019 ומעלה
                          220.000
                          280.000
                          320.000
                          360.000
                          410.000
                          535.000
                          640.000
                          749.000
                          כולם מנוע גיר וסוללה מקוריים
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                            220.000
                            280.000
                            320.000
                            360.000
                            410.000
                            535.000
                            640.000
                            749.000
                            קיהסיד
                            @שמואל-קליין
                            ומבחינת סוללה
                            זה עדיין באחריות?
                            • ק קיהסיד
                              @שמואל-קליין
                              ומבחינת סוללה
                              זה עדיין באחריות?
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              @קיהסיד זה סוללות ליתיום שלא צריכות אחריות ולא מתקלקלות גם בק’'מ האלו
                              בשונה מהפריוס הישנותוהאוריס
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              ידניי S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                @שמואל-קליין מאיזה שנה זה ליתיום (2017)?
                                אז אין עניין לעשות ביטוח סוללה, מי שעושה הוא פרייאר?
                                • אלוף העולם 1א מנותק
                                  2016 חוץ מהאוריס שזה עד 2019
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    spider
                                    @שמואל-קליין כתב ב+10K מעל המחירון?:
                                    הסוללות של יונדאי גם ליתיום?
                                    ומה הכוונה שהסוללות לא הולכות,
                                    לא יורד התפוקה שלהם?
                                    43
                                    164.9k
